Heckfenster gebrochen 13 Sep 2022 20:15 #1
  • Califun
  • Califuns Avatar Autor
Moin zusammen, mir ist leider an der rechten Hecktür meines Globescouts ein Eck des Fensters abgebrochen. Ich habe mal beim Händler angefragt und habe mich aufgrund des Preises eher für eine Reparatur entschlossen. Allerdings bräuchte ich Hilfe bezüglich des Klebers den ich verwenden sollte. Das sollte dann schon dauerhaft heben.
Danke im Voraus und Grüsse Dirk
Heckfenster gebrochen 14 Sep 2022 13:57 #2
  • pied
  • pieds Avatar
  • Dank erhalten: 10
ich habe meine (Polyplasic) Heckscheibe mit ACRIFIX 1R 0192 von EVONIK geklebt.
Ist fast unsichbar und hält seit etwa einem Jahr :)
pied
2WinS plus, Jumper, 165PS, 16", 2021
Schneeweiss, Elegance, 3,5t light
Heckfenster gebrochen 02 Jul 2025 21:35 #3
  • BernieZ
  • BernieZs Avatar
Eine Frage dazu: Acrifix 192 ist lichthärtend und mein Fenster ist recht stark getönt. Funktioniert das trotzdem, will sagen kommt genug Licht and die Naht, dass das durchhärtet?
Dank und Grüße
Bernhard
Heckfenster gebrochen 02 Jul 2025 22:04 #4
  • Dank erhalten: 3671
Da kommt bestimmt genug Licht dran, notfalls nimmste dir ne UV Lampe, dann härtet es ruck zuck aus.
Heckfenster gebrochen 03 Jul 2025 13:57 #5
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Ich habe mir eine Waschbeckenkonsole aus Plexiglas mit Acrifix zusammengeklebt, hält bombig!
Wenn die Klebestelle draußen gemacht wird, kommt auf jeden Fall genug Licht darauf.
Ich hatte mir überflüssigerweise eine kleine UV- Taschenlampe gekauft, war nicht nötig.
Ich denke, dein Fenster besteht auch aus eingefärbtem Plexglas oder einem Derivat davon,
somit ist Acrifix wirklich der beste Kleber dafür.
Heckfenster gebrochen 08 Jul 2025 17:05 #6
  • BernieZ
  • BernieZs Avatar
Herzlichen Dank für eure Antworten. Der Kleber ist bestellt, ich werde berichten, ob es geklappt hat.
