Klappwaschbecken defekt 14 Sep 2022 20:21 #1
  • histra
  • histras Avatar Autor
  • Dank erhalten: 78
Guten Abend
Bei unserem Klappwaschbecken hat sich die Verklebung gelöst. Weiß jemand womit dies wieder verklebt werden kann bzw. wie das Waschbecken danach wieder montiert werden kann?
Schönen Abend Sepp
Roadcamp R 6/2015
Ducato 130 PS, 100 WP Solar, 2 Aufbaubatterien getauscht auf Saftkiste 200
Letzte Änderung: von histra.
Klappwaschbecken defekt 14 Sep 2022 21:37 #2
  • Meister Lämpel
  • Meister Lämpels Avatar
  • Dank erhalten: 1109
Hey,
das Klappwaschbecken hat unsere Schweden (offroad-) Straßen auch nicht überlebt. Es ist auch eine der zwei Halterungen - wie bei dir - abgegangen. Die ollen Dinge sind nur mit Superkleber befestigt. Das Zusammenkleben geht fix. Aber die Montage danach erfordert etwas Geduld. Ich habe im Urlaub dazu eine Anleitung hier im Forum gefunden, aber eben auf die Schnelle nicht. Ich versuche es so:
Du musst die gesamte Halterung des Waschbeckens demontieren (zwei Schrauben direkt im Abflussbereich - sind leicht zu erreichen, wenn das Waschbecken eh raus ist. Die sind bei unserem Modell durch die Wand durchgeschraubt, man kann sie leicht von der Bettseite aus halten oder drehen). Dann unten an der Wandhalterung noch drei oder vier weitere einfache Holzschrauben rausdrehen. Dann kannst du die gesamte Wandhalterung vorsichtig von der Wand wegkippen ... soweit wie die Schlauchlänge der Mischbatterie es zulässt. Hier wären weitere Hände hilfreich, aber bei der Enge kaum möglich, da musst du dir selbst mit Knie oder sonst etwas helfen. Auf der Vorderseite die Hutmutter lösen und darunter die vordere Steckachse (auf der das Waschbecken sich drehen lässt) etwas rausdrehen. Mit ganz viel Glück kannst du das geklebte Waschbecken dann schon wieder auf der hinteren Steckachse (bei der Mischbatterie) einhängen. Wahrscheinlicher ist es, dass du die hintere Steckachse auch ein wenig zurückdrehen musst (geht nur blind mit Gefühl und Tastsinn). Dann Waschbecken platzieren und vorsichtig die Steckachsen wieder zum Waschbecken drehen, dabei aber nicht die Unterlegscheiben vergessen. An dieser Stelle habe ich mehrfach laut geflucht. Wenn dann endlich das Waschbecken wieder in der Wandhalterung montiert ist, das Waschbecken runterklappen und (das ist jetzt schwieriger als bei der Demontage, da das Waschbecken im Weg ist) den ganzen Kram an der Wand montieren. Ein langer Inbus oder ein abwinkelbarer Schraubendreher mit passendem Bit-Aufsatz ist hilfreich. Vorsicht: Zwischen Wandhalterung und Wand sind noch runde Distanzstücke - ebenfalls aus dem schwarzen Material. Die habe ich vorher mit einem Tropfen Superkleber an die Halterung geheftet, da die sonst zu leicht runterfallen.
Mit etwas Geduld ist das in einer Stunde machbar. Habe es unterwegs auf dem Parkplatz eines Baumarktes gemacht.
Achtung: An sichtbaren Bereichen nur mit saubersten Fingern arbeiten. Minimale Reste von Superkleber bleiben dauerhaft sichtbar. Eine kleine "Erinnerung" habe ich auf der Wandhalterung - ärgerlich, aber nicht mehr rückgängig zu machen. Man fasst halt doch unwillkürlich hin, wenn etwas wegrutscht.
Ich hoffe, dass ich helfen konnte. Ansonsten musst du hier mal genauer suchen. Es gibt eine pdf-Anleitung dazu - in einem anderen Zusammenhang erstellt, aber gut bebildert.
Folgende Benutzer bedankten sich: histra, HaraldG, jaja
Klappwaschbecken defekt 08 Jul 2024 15:16 #3
  • Pössl-Nick
  • Pössl-Nicks Avatar
...ich hänge mich hier mal dran, da ich genau den im ersten Posting beschriebenen Schaden der sich lösenden Seitenteile am Klappbecken nun auch an unserem Globestar 600L habe.
Ein- und Ausbau ist mir klar, nur welchen Kleber benutze ich zur erneuten Klebung? Es war im 2. Posting nur die Rede von "Super-Kleber", was doch etwas unspezifisch ist! Ich denke derzeit an UHU Endfest 300, aber wie so häufig werden einige Kuunststoffarten ausgeschlossen... :S
Was empfiehlt der geneigte Selbstschrauber für diesen Klebefall? Ich freue mich über jeden Hinweis, danke.
Klappwaschbecken defekt 08 Jul 2024 15:35 #4
  • andru-s
  • andru-ss Avatar
  • Pösslpilot
  • Dank erhalten: 430
Ich hatte das bei meiner 2016er Roadcamp R auch. Da es schnell gehen musste und ich nichts anderes da hatte, habe ich "Kövulfix Schuhkleber" genommen.
Das hat tatsächlich funktioniert und hält seit nun mindestens 5 oder 6 Jahren. Der Roadcamp hat nun schon den zweiten Nachbesitzer (Bekanntenkreis).
Der Kleber ist sicher nicht dafür gedacht, aber eventuell ergibt der Inhaltsstoff Cyanacrylat Klarheit?
Grüße,
Andi
Letzte Änderung: von andru-s.
Klappwaschbecken defekt 08 Jul 2024 15:46 #5
  • Pössl-Nick
Grüße,
Andi
...danke! Soweit ich weiß ist Cyanacrylat meist auch Basis für Sekundenkleber!
Folgende Benutzer bedankten sich: hoppka
Klappwaschbecken defekt 08 Jul 2024 15:49 #6
  • andru-s
  • andru-ss Avatar
  • Pösslpilot
... ja!
Grüße,
Andi
Folgende Benutzer bedankten sich: Pössl-Nick
Klappwaschbecken defekt 08 Jul 2024 17:55 #7
  • Pössl-Nick
Ich habe nun UHU Sekundenkleber Plastik verwendet, jener mit Aktivator und Kleber.
Damit sollte man für fast alle Kunststofffälle gerüstet sein, da er auch PE und PP kleben soll.
Zuvor habe ich natürlich die Klebeflächen vom alten Kleber befreit.
We will see...
Letzte Änderung: von Pössl-Nick.
Klappwaschbecken defekt 08 Jul 2024 20:51 #8
  • MaiTai
  • MaiTais Avatar
  • Dank erhalten: 848
hier im Forum ist der "Schwanheimer Industriekleber" mal empfohlen worden.
Der Kleber ist genial.
Zu sehen hier bei Youtube
Grüße aus dem Pott, Michael
Klappwaschbecken defekt 22 Jul 2025 19:49 #9
  • Camper55
  • Camper55s Avatar
Guten Abend zusammen, bei meinem sechs Jahre alten Camper hat sich auch das rechte Kunststoffscharnier am Klappwaschbecken gelöst.
In diesem Forum habe ich von euch erfahren, dass das Scharnier wieder angeklebt werden muss.
Welchen Kleber habt ihr verwendet und wie haftet dieser? Eine kurze Montage/Klebe-Anleitung wäre evtl. hilfreich.
