Defekt Scharnierdruckknopf Hecktüre 05 Nov 2022 13:28 #1
  • Servi-2
  • Servi-2s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 25
Hallo Kollegen,
mir ist bei meinem Kasten Bj 2019 der Druckknopf an der Hecktüre zum weiter Aufmachen verreckt. Hab draufgedrückt und das Teil bricht ab und springt raus. Hatte das schon jemand von Euch und bekommt man das Ersatzteil auch online?
Und ist beim selber Reparieren irgend etwas zu beachten???
Dann habe ich noch eine Frage. Die Türverkleidung ist am Rand mit etlichen Kunststoffpfropfen befestigt. Erfahrungsgemäß sind die Teile anch der Demontage defekt. Ich vermute mal das es sich hierbei um ein Fiat Ersatzteil handelt und nicht von Pössl bezogen werden muss.
Hat auch hier vielleicht jemand Erfahrungen gemachtr und möchte sie teilen ????
Danke und schönes Wochenende
Roadcruiser Revolution Bj. 2019, Fiat 150 PS,
Defekt Scharnierdruckknopf Hecktüre 05 Nov 2022 13:36 #2
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Die Knöpfe die die Pappe halten gehen beim öffnen nicht kaputt. Die kann man wieder verwenden.
Den Mechanismus des Türfangs bekommst du vermutlich bei Augustin. Das ist ein Großhändler für Fiat Teile.
Viele Grüße Thomas
Defekt Scharnierdruckknopf Hecktüre 05 Nov 2022 13:37 #3
  • Dank erhalten: 7527
Die Kunststoffpfropfen gehen nicht kaputt.
Den Druckknopf sollte es auch bei Augustin geben, falls Fiat unbezahlbar ist :-)
Defekt Scharnierdruckknopf Hecktüre 05 Nov 2022 13:38 #4
  • MaiTai
  • MaiTais Avatar
  • Dank erhalten: 848
gib mal das "Hecktür Druckknopf Ducato" bei Google ein, da kommen ohne Ende Einträge, für original Knöpfe sowie
für nachgemachte Knöpfe.
Deine Erfahrungen mit den Kunststoffpfropfen kann ich nicht teilen. Ich habe letzten die Sperre bei meinem Jumper
nachgerüstet, da ist nicht ein Pfropfen kaputt gegangen.
Die Demontage ist "zweistufig, d.h. du musst erst das Mittelstück etwas herausziehen, dann kannst du den Stopfen
leicht herausnehmen.
Grüße aus dem Pott, Michael
Defekt Scharnierdruckknopf Hecktüre 06 Nov 2022 17:18 #5
  • Servi-2
  • Dank erhalten: 25
Hallo Leute,
vielen Dank für die Kommentare - konnte einiges dazu lernen. Werde mir nun einen neuen Entriegelungsknopf bestellen und mich dann langsam mal an die Sache rantasten ;-).
Schönen Sonntag noch an alle
Defekt Scharnierdruckknopf Hecktüre 06 Nov 2022 19:15 #6
  • roma2
  • roma2s Avatar
  • Dank erhalten: 246
Tach
Mittelstück? auf dem Bild sind aber keine Spreizniete zu sehen ,deshalb werden wohl einige kaputgehen.Ist aber bezahlbar,so 25Cent das Stück.
Bei uns in der Werkstatt man man die auch Tannenbäumchen.
Defekt Scharnierdruckknopf Hecktüre 06 Nov 2022 20:12 #7
  • veo
  • veos Avatar
  • Dank erhalten: 1637
Das Maleur hatte ich auch schon. Die gute Nachricht ist: Der Knopf ist nur geklipst, Den defekten Rest kannst Du vorsichtig heraushebeln, ohne die Türverkleidung demontieren zu müssen. Das Ersatzteil gibt‘s bei Augustin für ein paar €. Die Teilenummer ist irgendwo im Thema „ Fehlkonstruktion Hecktüren“ genannt. Finde ich gerade nicht.
Seit Mai 2019: Ducato Maxi 130. P2 Relax Seit März 2024 MAN TGE 3.140 Individualausbau Reisemobil-Manufaktur Schirner
Defekt Scharnierdruckknopf Hecktüre 06 Nov 2022 20:15 #8
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
Die Teile gehen ganz einfach raus und nicht kaput, wenn man sie ordentlich entriegelt. Dazu muss man einfach mit einem dünnen Schraubenzieher oder Messer in den Spalt und den Knopf herausziehen bevor man die Niete herauszieht.
Wenn man sie ohne vorher zu entriegeln mit Gewalt herauszieht können Sie vermutlich schon kaput gehen.
Viele Grüße Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: P-RUNNER2020
Defekt Scharnierdruckknopf Hecktüre 06 Nov 2022 21:09 #9
Hast du ein Wohnmobil mit solcher Verkleidung?
Die Dinger kann man mit den Fingernägel rausziehen und gehen nicht kaputt. Never!
