Gefrierfachklappe schließt nicht mehr vom Dometic MDC-065K 06 Jan 2023 18:12 #1
  • Jaggybabe
  • Jaggybabes Avatar Autor
  • Dank erhalten: 68
bei meinem Dometic Kühlschrank MDC-065K schliesst die Klappe vom Gefrierfach nicht mehr bzw.
bleibt nicht mehr geschlossen. D. h. also, wenn man die Kühlschranktür öffnet dann öffnet sich auch
gleichzeitig die Klappe vom Gefrierfach.
Da dies doch etwas nervig ist wollte ich fragen ob man da was tun kann, Teile benötigt oder damit leben muss?
Danke für jeden Tip und viele Grüße vom
Jaggy
Pössl Roadcamp 540 / Citroen 163 PS Heavy / Agito 150 Heckträger / Bialetti Espressokocher
Letzte Änderung: von Jaggybabe.
Gefrierfachklappe schließt nicht mehr vom Dometic MDC-065K 06 Jan 2023 19:06 #2
  • roma2
  • roma2s Avatar
  • Dank erhalten: 246
Tach
klar kann man da was tun.
Neue Klappe einbauen.Bei einem Anderen Model habe ich mal den Federmechnismuß repariert.
Gefrierfachklappe schließt nicht mehr vom Dometic MDC-065K 06 Jan 2023 20:13 #3
  • Meister Lämpel
  • Meister Lämpels Avatar
  • Dank erhalten: 1109
Möglicherweise ist der Rahmen der TK-Klappe am Drehpunkt kaputt. War bei uns so. Neuen Rahmen (ich meine bei Wagner) gekauft, vier Schrauben gelöst, die Klappe vorgespannt in den neuen Rahmen gefrickelt und gemeinsam wieder angeschraubt. Dauert 10 Minuten.
Folgende Benutzer bedankten sich: Jaggybabe
Gefrierfachklappe schließt nicht mehr vom Dometic MDC-065K 06 Jan 2023 21:10 #4
  • veo
  • veos Avatar
  • Dank erhalten: 1637
Habe ich auch gerade repariert. Wie schon von Vorrednern beschrieben ist der Rahmen der Klappe mit vier Schrauben befestigt. Wenn man die löst, kann man den Rahmen samt Klappe herausnehmen. An der rechten Seite ist das Lager der Klappe in ein Langloch einer Feder verspannt. Das muss mit entsprechender Vorspannung wieder zusammengesteckt werden. Mit Glück klappt das ohne einen teuren neuen Klappenrahmen zu kaufen. Der Schaden kann passieren, wenn die Kühlschranktür bei geöffneter Gefrierfachklappe zuschlägt. Dann springt der „Nippel aus der Lasche“ ;)
Seit Mai 2019: Ducato Maxi 130. P2 Relax Seit März 2024 MAN TGE 3.140 Individualausbau Reisemobil-Manufaktur Schirner
Letzte Änderung: von veo.
Gefrierfachklappe schließt nicht mehr vom Dometic MDC-065K 07 Jan 2023 15:18 #5
  • Hygge
  • Hygges Avatar
  • Dank erhalten: 96
Genauso bei mir - vor zwei Monaten repariert. Für ca. 30 Euro Frosterfach-Rahmen Dometic/Waeco MDC065 90 110 gekauft und in ca. 10 Minuten ausgetauscht. Kleiner Tipp: Damit die nötige Vorspannung beim Zusammenstecken von Tür und Rahmen erhalten bleibt, einfach von außen einen Schraubenzieher durch das betreffende Loch im Rahmen (es hat als einziges eine zusätzliche Metallumrandung) stecken und so die Schraube an der Tür - die einen Schlitz für den Schraubenzieher hat - spannen.
Pössl Summit 640 (Modelljahr 2021)
Fiat Maxi, 160PS, Automatik, Lago Azurro
Folgende Benutzer bedankten sich: Jaggybabe, Patty2017
Letzte Änderung: von Hygge.
Gefrierfachklappe schließt nicht mehr vom Dometic MDC-065K 07 Jan 2023 21:19 #6
  • roma2
  • roma2s Avatar
Tach
Die gut und günstig Lösung ist ein Kugelschnäpper,noch billiger ist ein Stück Bierdeckel oder Pappe.
Folgende Benutzer bedankten sich: ws
Gefrierfachklappe schließt nicht mehr vom Dometic MDC-065K 07 Jan 2023 21:43 #7
Je nach Alter des Fahrzeuges... es gilt 24 Monate Gewährleistungspflicht vom (gewerblichen) Verkäufer.
Das Problem mit der ausbrechenenden Klappenfeder gibt es bei den Dometic MDC Kühlschrank Modellen relativ häufig. Evtl ein Konstruktionsfehler.
Freundlich telefonisch reklamiert (nach etwas über zwei Jahren Nutzung) ... habe ich seinerzeit von Dometic kostenlos eine komplette neue Klappe zum Selbsteinbau zugeschickt bekommen.
Gefrierfachklappe schließt nicht mehr vom Dometic MDC-065K 09 Jan 2023 11:33 #8
  • Jaggybabe
  • Dank erhalten: 68
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten! Werde mich entsprechend eurer Beschreibung an der Reparatur versuchen!
Nach 3 Jahren werde ich den Gewährleistungsweg nicht mehr versuchen, das erspare ich mir ;)
