kl. Problemchen mit dem pösslchen (Badfenster, Frostwächter) 12 Jan 2023 15:42 #1
  • camp4life
  • camp4lifes Avatar Autor
  • Dank erhalten: 269
Moin Freunde,
Mir ist aufgefallen wenn ich meinen Frostwächter bei der Truma 6DE öffne das mein Kompletter Wassertank Leer läuft, laut Anleitung ist das so nicht korrekt. Kann mir das jemand bestätigen und wenn ja was ich dagegen tun kann? :)
des Weiteren lässt sich mein Badfenster nur noch "schräg" schließen, siehe Fotos. Es scheint als wäre dieses kleine Teilchen oben links abgebrochen :( könnt ihr mir sagen wie sich das Teilchen nennt? wo kann ich das beziehen? direkt bei Pössl ? und das wichtigste :) Kann ich das selber fixen oder sollte das bezüglich Dichtigkeit besser ein Fachhändler vornehmen?
18 " ORC All-Terrain-Paket.
kl. Problemchen mit dem pösslchen (Badfenster, Frostwächter) 12 Jan 2023 16:03 #2
  • Meck
  • Mecks Avatar
  • Dank erhalten: 335
Zum Frostcontrol: it‘s not bug - it‘s a feature!
Ist so wie von dir beschrieben gewollt und auch mehr oder weniger sinnvoll, da so der Großteil des Wassers bei Frostgefahr das Fahrzeug verlässt und damit nicht mehr im Tank/Boiler gefrieren kann.
kl. Problemchen mit dem pösslchen (Badfenster, Frostwächter) 12 Jan 2023 22:06 #3
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Der Frostwächter entleert den Boiler, der über seine Zuleitung am Tank hängt. Durch das Prinzip der kommunizierenden Röhren läuft der Tank dann ebenso leer. Insofern ist das kein Fehler, sondern einfache Physik. Möchtest Du allein den Boiler entleeren , müsstest Du die Pumpe aus dem Wasser nehmen. Ein Fehler ist das nicht.
Das Fenster hat ja elegant den Ablauf aller Ansprüche gegen Deinen Händler abgewartet. Ersatz solltest Du von Dometic (oder welcher Hersteller des Fensters es auch ist) bekommen. Ob es mit Einzelteilen getan ist, hängt vom Schaden ab, den man sicherlich nur nach Demontage beurteilen kann.
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, camp4life, Steckdose
kl. Problemchen mit dem pösslchen (Badfenster, Frostwächter) 18 Jan 2023 09:41 #4
  • camp4life
danke für eure antworten, Hersteller ist in der tat Dometic. Ich habe auch die SN gefunden und auf der Page eingetippt aber ich finde dazu nichts. Eine Hotline ebenfalls nicht, ich werde immer an Werkstätten "Verwiesen". Was mache ich hier falsch? bzw wie wäre der korrekte ablauf :)
kl. Problemchen mit dem pösslchen (Badfenster, Frostwächter) 18 Jan 2023 18:37 #5
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Hast du mal nachgesehen, ob Dometic überhaupt direkt an Endkunden verkauft? Nicht das du die Clever-Situation hast. Weil Clever nur B2B verkauft, kann nur ein bzw dein Händler Ersatzteile bestellen.
Das Teil sieht wie das innere Gegenstück der Fensterscheiben-Halterung oder ein Teil vom Scharnier aus. Weil sich das Fenster nur noch "schräg" schließen läßt, scheint es wohl das Scharnier auf einer Seite getroffen zu haben. Hattest du das Badfenster mal richtig weit geöffnet und Bilder gemacht?
[add]
In Bild 3 der braune Fleck oben mittig über dem Fensterrahmen, da von der Gummi zusammengefügt wurde, ist das nur Dreck?
Letzte Änderung: von Sellerie.
kl. Problemchen mit dem pösslchen (Badfenster, Frostwächter) 21 Jan 2023 10:29 #6
  • camp4life
Guten Morgen,
den fleck hab ich noch gar nicht bemerkt, das überprüfe ich heute vielen dank.
Ich habe einen Händler kontaktiert und er hat mir aufgrund meiner Fotos ein Dokument zugeschickt in dem ich gucken soll ob das defekte teil als Ersatzteil aufgelistet wird. Ich hab das Gefühl das es nicht das richtige Fenster ist ? Die Produktbilder stimmen nicht mit meinem überein oder sehe ich das falsch? Der Händler hat auf meiner Rückfrage leider noch nicht reagiert.
PS: Kann das Fenster herausfliegen falls ich keine Reparatur vornehme? es funktioniert ja einwandfrei wenn ich bisschen nach "links" ziehe beim schließen dann geht es auch bündig zu.
kl. Problemchen mit dem pösslchen (Badfenster, Frostwächter) 21 Jan 2023 11:16 #7
  • freyk
  • freyks Avatar
Das Fenster sieht aus als hätte es im geöffneten Zustand ein Krafteinwirkung (Schlag) von der rechten Seite bekommen, durch die die Aufnahme teilweise gebrochen ist. Vielleicht kann man das Fenstert im leicht geöffneten Zustand recht nach oben in die Führung zurückzudrücken.
Das Verhalten des Frostwächters ist normal.
Gruß Karl-Heinz
Letzte Änderung: von freyk.
kl. Problemchen mit dem pösslchen (Badfenster, Frostwächter) 21 Jan 2023 11:34 #8
  • Dank erhalten: 3671
Ich denke die Ersatzteil Zeichnung ist nicht die Richtige.(Edit. Könnte doch richtig sein, Größe und Farbe muss man bei der Bestellung angeben)
Meine hier mal gesehen zu haben, dass man die Scheibe zur Seite herausschieben kann, wenn man den Aufsteller löst und dann nach oben klappt.
Dann noch mal schauen was da genau abgebrochen ist, ob Rahmen oder an der Scheibe.
Vermutlich wird es da kein einzelnes Ersatzteil geben.
kl. Problemchen mit dem pösslchen (Badfenster, Frostwächter) 21 Jan 2023 15:29 #9
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
Die Dokumente sind für das S7P-Rahmenfenster. Welche Fenster sind bei dir verbaut?
kl. Problemchen mit dem pösslchen (Badfenster, Frostwächter) 22 Jan 2023 14:12 #10
  • camp4life
Wie finde ich das heraus? :/ Es sind Rahmenfenster und ein Pössl Trenta 640 BJ 12/2020
