Unterste Schublade öffnet sich 14 Jan 2023 07:32 #1
  • Fabian90
  • Fabian90s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 3
ich habe einen 2Win D Line RS Plus und bin soweit ganz zufrieden. Der Kasten ist nun ein halbes Jahr alt und schon kommen die ersten Macken! Die große und unterste Schublade geht nun immer bei der Fahrt auf. Wenn ich stehe kann ich sie auch ganz leicht vor ziehen. Hab mal etwas Gewicht raus genommen, ändert aber nichts. Wisst was ich tun kann? Ich bin nämlich gleich auf der Fähre auf die Kanaren und vor April nicht wieder in Deutschland. Meine Reifensensoren spinnen auch ständig. Man ärgert sich schon bei dem Preis für das Fahrzeug. Liebe Grüße
Unterste Schublade öffnet sich 14 Jan 2023 12:26 #2
  • Camping-Flitzer
  • Camping-Flitzers Avatar
  • Dank erhalten: 211
Hallo Faian90,
schau mal an deinem Verschluß an der Schublade und am festen Teil der Küche ob da Langlöcher drin sind. Dann könntest du diese etwas zu einander verschieben und sie greifen dann besser.
Schöne Grüße
Elke
Seit 11/21 Pössl Roadcruiser Evolution 160PS, Fiat 9 Gang Autom.
Bis 12/21 Nugget AD 170 PS (EZ 06/2019/Facelift), Atera Strada Evo 3
Unterste Schublade öffnet sich 14 Jan 2023 12:28 #3
  • Souplesse
  • Souplesses Avatar
  • Dank erhalten: 759
Hallo Fabian,
herzlich willkommen im Forum.
Und viel Spass auf den Kanaren für den Rest des Winters.
Das Öffnen der unteren Schublade liegt sicher nicht am Gewicht, sondern daran, daß der Schließmechanismus nicht sauber funktioniert. Diesen nennt man üblicherweise Pushlock. Weil er durch Reindrücken des Knopfes außen ver- und entriegelt wird. Innen wird durch den Knopf eine Stange gedreht, die die Schublade an den beiden Seiten mit dem Küchenblock fixiert.
Hört sich alles komplizierter an, als es eigentlich ist. Mach mal die Schublade auf und sieh dir an, wie du die innenliegende Stange mit dem Reindrücken des Knopfes bewegst (wenn du das nicht schon gemacht hast). Es könnte sein, daß sie nicht ausreichend genug gedreht wird. Aber das ist hier schwer zu beurteilen.
Ich empfehle dir, hier oder im Netz mal nach "Pushlock einstellen" zu suchen.
Frank
Unterste Schublade öffnet sich 14 Jan 2023 13:35 #4
  • Dank erhalten: 7527
HMeine Reifensensoren spinnen auch ständig.
Die tauscht dir ggf dein Citroen Händler gerne aus, falls du einen Citroen fährst.
Die gehen gerne kaputt.
Unterste Schublade öffnet sich 14 Jan 2023 14:45 #5
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
In der Regel greift der Verschlußschieber vom Pushlock hinter einem Blechstreifen.
Wenn dieser Blechstreifen leicht verbogen ist, findet der dahinter geschobene Schieber nicht mehr genug Halt.
In diesem Fall den Blechstreifen mit dem Daumen langsam etwas weiter Richtung Pushlock drücken.
So vergrößerst du die Haltefläche wieder etwas. Wie meist im Pössl ist das einfachste Technik.
Unterste Schublade öffnet sich 14 Jan 2023 17:49 #6
  • Fabian90
  • Dank erhalten: 3
Hier wie du siehst kann man es auf der linken Seite leicht vor ziehen. Auch das Brett oben ist nicht mehr so fest.
Fahre ein Citroën Jumper 6m
Folgende Benutzer bedankten sich: RaPaule
Unterste Schublade öffnet sich 18 Jan 2023 11:19 #7
  • pied
  • pieds Avatar
  • Dank erhalten: 10
ich hatte das gleiche Problem mit der unteren Schublade.
Die seitlichen Führungsschienen waren locker. Habe die Schrauben (mit Ponal-Holzleim) nachgezogen - seither ist Ruhe.
pied
2WinS plus, Jumper, 165PS, 16", 2021
Schneeweiss, Elegance, 3,5t light
Unterste Schublade öffnet sich 18 Jan 2023 12:27 #8
  • Dank erhalten: 10666
das kann immer passieren, dass eine Klappe oder Schublade nicht geschlossen bleibt. Oft ist es dem Schließblech geschuldet, diese ein klein wenig in die passende Richtung gebogen und schon ist das Problem gelöst.
Bei mir öffnete sich immer die Klappe an der Sitzbank, während der Fahrt.
Unterste Schublade öffnet sich 18 Jan 2023 14:41 #9
  • Fabian90
  • Dank erhalten: 3
Tatsächlich waren es die Scharniere. Dort waren Schrauben locker, hab diese durch dickere mit mehr Qualität ersetzt. Schon schade, dass da so viel billiges verbaut wird bei den Preisen. Ich danke euch dennoch vielmals.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, duc900
