Globecar Roadscout R 540 / Pössl Roadcamp R 540 - Klappern vom Grauwassertank 22 Jan 2023 00:12 #1
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar Autor
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
mit unserem Globecar Roadscout R 540 (baugleich Pössl Roadcamp R 540) haben wir seit Beginn an ein kleines Problem.
Bei Fahrmanövern (Anfahren, Bremsen, abruptes Lenken) kommt ein Klappern aus dem Bereich Grauwassertank, sobald dessen Füllstand über 25% beträgt.
Als würde man 2 Kunststoffrohre aneinander schlagen, dies ist aber nur innen zu vernehmen.
Lt. meinen bisherigen Infos (auch nach damaliger Rückfrage beim Händler) hat unser Model keine Rückschlagklappen in den Fallrohren verbaut.
Zudem scheint dieses Geräusch sonst bei keinem Roadscout oder Roadcamp bemängelt zu werden.
Nach längerer Wartezeit haben wir aktuell einen Termin beim Händler (der sich bemüht den Fehler ausfindig zu machen).
Dieser hatte mich jetzt informiert, das Geräusch würde ab einem bestimmten Pegel durch die waagerechte im Tank verbauten Rückschlagklappen verursacht.
Also doch Rückschlagklappen?
Warum aber ist das Geräusch dann der Werkstatt fremd und tritt nur bei unserem Fahrzeug auf?
Deshalb meine Frage an andere Fahrer dieser beiden (oder ähnlicher) Modelle, ob sie ebenfalls solche Geräusche mit Veränderung des Füllstands im Grauwassertank wahrnehmen?
Oder ob wer bestätigen kann, dass jedes dieser Modelle mit Rückschlagklappen (waagerecht) ausgerüstet ist?
Freue mich über Rückmeldungen
und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.
Beste Grüße vom Chiemsee
Stefan
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Globecar Roadscout R 540 / Pössl Roadcamp R 540 - Klappern vom Grauwassertank 22 Jan 2023 05:00 #2
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
Nur mal so ein Gedanke: Das Gestänge zum Ablassen ist ja an einem Punkt seitlich an der Falz "gelagert".
Das ist ein Klapperpunkt. Mal an der Stelle, an der sonst der Ablasshebel angesteckt wird, wackeln ob es das Geräusch ist.
Das wäre zwar keine Begründung, warum nur bei >25% Füllung, aber schon mal ein Anfang beim Suchen.......
Letzte Änderung: von Realunknown.
Globecar Roadscout R 540 / Pössl Roadcamp R 540 - Klappern vom Grauwassertank 22 Jan 2023 07:50 #3
  • Meister Lämpel
  • Meister Lämpels Avatar
  • Dank erhalten: 1109
In unserem Roadcamp klappert kein Grauwassertank, egal wie er befüllt ist … dafür klappern andere Dinge.:lol:
Globecar Roadscout R 540 / Pössl Roadcamp R 540 - Klappern vom Grauwassertank 22 Jan 2023 08:40 #4
  • SilverStoffel
  • Ins Hotel...?!?!
Ablasshebel mit Gestänge und Ventil, als auch die Befestigung (Korb um den Grauwassertank) können nach über ein jähriger Suche bereits ausgeschlossen werden.
@Meister Lämpel
Das ist doch schonmal eine Aussage.
Welcher Jahrgang ist dein Fahrzeug?
Knarrzernder Boden vor dem Küchenblock und Geräusche von der Verkleidung Frischwassertank etc. haben wir auch.
Aber nichts, was sonst auf einen Defekt hindeutet.
Globecar Roadscout R 540 / Pössl Roadcamp R 540 - Klappern vom Grauwassertank 22 Jan 2023 09:18 #5
  • Meister Lämpel
@Meister Lämpel
2020
Letzte Änderung: von Meister Lämpel.
Globecar Roadscout R 540 / Pössl Roadcamp R 540 - Klappern vom Grauwassertank 22 Jan 2023 10:12 #6
  • Dank erhalten: 7527
Hat der Tank keine Revisionsöffnung, durch die man mal reinlinsen könnte?
Globecar Roadscout R 540 / Pössl Roadcamp R 540 - Klappern vom Grauwassertank 22 Jan 2023 13:24 #7
  • SilverStoffel
  • Ins Hotel...?!?!
Doch, sogar mit kleiner Kamera mal reingeschaut.
Konnte aber weder Ungewöhnliches entdecken noch anhand der Bauform die Fallrohren bzw Zuleitungen erkennen.
Globecar Roadscout R 540 / Pössl Roadcamp R 540 - Klappern vom Grauwassertank 03 Feb 2023 01:13 #8
  • rosalila
  • rosalilas Avatar
  • Dank erhalten: 5
Wir fahren einen Roadcamp R 540, Modell 2020, und haben das gleiche Problem. Es schlägt und klappert, sobald im Grauwassertank eine bestimmte Menge Abwasser ist. Die Werkstatt hat auch irgendetwas befestigt, aber das Geräusch tritt immer noch auf. Die Ursache haben wir somit auch noch nicht ergründet..
Viele Grüße Stefanie
Pössl Roadcamp R auf Fiat Ducato
Globecar Roadscout R 540 / Pössl Roadcamp R 540 - Klappern vom Grauwassertank 03 Feb 2023 07:49 #9
  • andru-s
  • andru-ss Avatar
  • Pösslpilot
  • Dank erhalten: 430
Zu diesem Thema fällt mir jetzt was ein:
Ich bin einen 2016er Roadcamp R bis 2021 gefahren und kenne dieses Klappergeräusch nicht.
Was mir allerdings immer negativ aufgefallen ist:
Wenn ich das Wasser aus der Küchenspüle abgelassen habe, hat sich, je nach Wassermenge, manchmal das Abwasser in der Duschtasse hochgedrückt.
Eventuell wurde das bei späteren Modellen durch eben so eine Rückschlagklappe verhindert.
Jetzt bleibt die Duschtasse trocken, aber es klappert?
Getreu dem Motto: "einen Tod muss man sterben".
Grüße,
Andi
Letzte Änderung: von andru-s. Grund: furchtbare Grammatik! ;)
Globecar Roadscout R 540 / Pössl Roadcamp R 540 - Klappern vom Grauwassertank 03 Feb 2023 09:10 #10
Wenn der Grauwassertank im Wohnmobil klappert, kann dies aus verschiedenen Gründen geschehen. Möglicherweise ist der Tank nicht richtig befestigt, was dazu führt, dass er beim Fahren schlägt. Es kann auch sein, dass der Inhalt des Tanks ungleichmäßig verteilt ist, was zu Vibrationen und Klappern führt. Es könnte auch sein, dass der Tank beschädigt ist oder sich Löcher oder Risse gebildet haben, die das Klappern verursachen. Um das Problem zu lösen, sollte man das Wohnmobil von einem Mechaniker überprüfen lassen. (KI)
