Wasserpume wechseln Pössl RC Evolution 29 Jan 2023 12:23 #1
  • Flo1094
  • Flo1094s Avatar Autor
wie wird den die Wasserpumpe im Pössl RC Evolution gewechselt? Der Frischwassertank ist außen unter dem Fahrzeug. Leider habe ich den Wagen noch nicht und mich würde interessieren wie diese Pumpe gewechselt wird und welche Pumpe verbaut ist.
Und ob iwelche speziellen Materialien wie wasserdichte Klemmen bzw. Verbinder für die Kabel benötigt wird.
Leider gibt es im Netzt nicht wirklich viel Info.
Vielen Dank
Flo
Wasserpume wechseln Pössl RC Evolution 29 Jan 2023 16:27 #2
  • Reise-Esel
  • Reise-Esels Avatar
  • Dank erhalten: 160
Hallo Flo,
schau mal beim Pössl Concorde compact. Der hat den Wassertank auch unterm Fahrzeug. Wir fahren dieses Modell schon einige Jahre.
Du musst n a c h dem Duschen darauf achten, dass der Hahn am Brausekopf zwar von dir geschlossen ist, aber an der Armatur selber evtl. noch offen ist.
Dabei bleibt also die Pumpe unter Druck, aber es läuft kein Wasser. Während du dich in Ruhe abtrocknest verreckt die Wasserpumpe.
Der Kasten muss auf eine Hebebühne und der Austausch der 30 EUR-Wasserpumpe ist dann machbar. Das passiert dir nur einmal .......
Guß Jürgen
Fahrzeug verkauft, nicht mehr als Camper unterwegs aus gesundheitl. Gründen
Wasserpume wechseln Pössl RC Evolution 18 Okt 2023 14:24 #3
  • Andy2023
  • Andy2023s Avatar
kann mit jemand genau beschreiben wie ich beim Evolution die Wasserpumpe tausche?
Gruß Andreas
Folgende Benutzer bedankten sich: Vaquero
Wasserpume wechseln Pössl RC Evolution 18 Okt 2023 16:38 #4
  • Dank erhalten: 10666
Hallo neues Mitglied,
herzlich willkommen hier im Pössl Forum. Ich habe deine Frage an einen bereits vorhandenen Thread angehängt.
Wasserpume wechseln Pössl RC Evolution 28 Jan 2024 18:28 #5
  • maxhux
  • maxhuxs Avatar
  • Dank erhalten: 197
Aus gegebenem Anlass muss ich mich an das Thema dranhängen…
… und wäre sehrdankbar für Tipps:
- insbesondere bzgl. Vorgegehensweise und welches Ersatzteil brauche ich
Schon mal Danke für die Hilfe
Bis 1987 betrug die Netzspannung in Deutschland 220 V,. Die seither in Europa gültige Spannung von 230(±23) V wurde in der Norm IEC 60038:1983 als Standard festgelegt.
Wasserpume wechseln Pössl RC Evolution 06 Mai 2024 20:17 #6
  • Sporty
  • Sportys Avatar
Hallo ich bin neu im Forum und hatte auch ein Problem mit der Wasserpumpe im sommertank. Wie merke ich, ob der Hahn am Brausekopf an der Armatur nicht geschlossen ist? Ich würde es doch nur merken, wenn die Wasserpumpe weiiterpumpen würde.
Meine Wasserpumpe ist so wahrscheinlich kaputt gegangen.
Besonders ärgerlich war es, dass die Werkstatt die Pumpe im Wintertank getauscht hat, obwohl die Pumpe im Sommertank defekt war. Die zu tauschen geht nur wenn Mann das Fahrzeug hochbockt.
Wasserpume wechseln Pössl RC Evolution 06 Mai 2024 21:08 #7
  • tomtom7910
  • tomtom7910s Avatar
  • Gesperrt
  • Dank erhalten: 458
Wintertank Sommertank???
Pössl Summit Shine 540 2023
Wasserpume wechseln Pössl RC Evolution 06 Mai 2024 22:02 #8
  • Souplesse
  • Souplesses Avatar
  • Dank erhalten: 759
@ Sporty:
wenn ein Wasserhahn nicht wirklich aus ist, hört man die Wasserpumpe. Das passiert mir auch manchmal, besonders im Küchenbecken. Aber das Surren der Pumpe fällt mir dann früher oder später auf. Das macht eine Wasserpumpe schon eine Weile mit. Stundenlang aber nicht.
Es gibt keinen Wintertank oder Sommertank. Das Auto hat nur einen Tank und nur eine Wasserpumpe.
Was meinst du denn mit den unterschiedlichen Tanks ? Was hast du für ein Auto, auch einen RC Evolution?
VG
Frank
Letzte Änderung: von Souplesse.
Wasserpume wechseln Pössl RC Evolution 06 Mai 2024 22:37 #9
  • P-RUNNER2020
  • P-RUNNER2020s Avatar
  • Dank erhalten: 1910
Möglicherweise war der Trinkwasser- und Grauwassertank (Drinnen/Drunter) gemeint, so es sich um einen Pössl-Kastenwagen handelt?
C.
Letzte Änderung: von P-RUNNER2020.
Wasserpume wechseln Pössl RC Evolution 06 Mai 2024 22:44 #10
  • Camping-Flitzer
  • Camping-Flitzers Avatar
  • Dank erhalten: 211
wir haben auch einen RC Evolution, der hat den Frisch- und Abwassertank "drunter", innen ist nur der Boiler.
Schöne Grüße
Elke
Seit 11/21 Pössl Roadcruiser Evolution 160PS, Fiat 9 Gang Autom.
Bis 12/21 Nugget AD 170 PS (EZ 06/2019/Facelift), Atera Strada Evo 3
