erweiterbare Tischplatte 06 Feb 2023 11:19 #1
  • ecki58
  • ecki58s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 9
Hallo ins Forum,
ich würde gerne in meinem Pössl 2WinR Bj. 2017 die dort eingebaute Tischplatte der Halbdinette in eine erweiterbare Tischplatte mittels Dreh-oder Klappmechanismus austauschen.
Meine Frage? Wo bekomme ich so einen Tisch oder Tischplatte her?
Hat Jemand evtl. so einen Tisch oder Tischplatte übrig?
Pössl 2WinR, Bj 2017
erweiterbare Tischplatte 06 Feb 2023 13:49 #2
  • Dank erhalten: 10666
die Neue Tischplatte, bekommst du beim Pössl Händler in deiner Nähe oder deines Vertrauens.
Jedoch mache dich darauf gefasst, dass das kein Schnäppchen wird.
Auch musst du dich darauf einstellen, dass dieser Tisch um einiges schwerer ist als, den den du jetzt hast.
Ob jemand einen übrig hat? Ich glaube eher nein, lasse mich aber gerne überraschen.
Folgende Benutzer bedankten sich: ecki58
erweiterbare Tischplatte 06 Feb 2023 14:04 #3
  • Le Pöss
  • Le Pösss Avatar
  • Dank erhalten: 220
Ich würde es selbst bauen, bzw. von einem Schreiner machen lassen. Die Mechanik findest du z. B. unter dem Suchbegriff Ausdrehtischfuß.
Pössl Roadcruiser Revolution 2020, Fiat 160 PS, Campovolo Grau, Alpine iLX-F903D mit Multiview-Cam, Alu-Tankgasflasche, BlueBattery Basic 200
erweiterbare Tischplatte 06 Feb 2023 14:48 #4
  • Schützbach
  • Schützbachs Avatar
  • Dank erhalten: 451
Falls du nicht das Glück hast einen gebrauchten Tisch von jemand privat zu bekommen, dann must du improvisieren. Ich wollte für ein Umbau
Projekt an meinem Clever Van eine orginal Arbeitsplatte bestellen. Nach Anfrage beim Händler hätte ich nur die orginal Arbeitsplatten Erweiterung bekommen die war mir aber zu kurz und hätte mich mit den Klapphaltern schon 230 Euro gekostet. Was dann wohl erst ein kompletter Tisch kostet, will ich gar nicht erst wissen.
Außerdem hätte die Lieferung mindestens 10 Wochen gedauert. Also sei kreativ und lass dir was einfallen, das macht Spaß ist billiger und man hat dann auch etwas das genau seinen Vorstellungen entspricht.
Ich wünsch dir viel Erfolg bei der Umsetzung und Spaß am Hobby
GRUß ROBERT
Clever Celebration 2020 , Fiat Ducato 160 PS , Rosso Profondo Met.
Aufstelldach in Wagenfarbe, Leder , Twin Tower , Robur Akku 176 Ah
Irmscher 18 Zoll, Composite Blattfeder mit Luftzusatzfeder von Goldschmitt,
EZ. 7/20
erweiterbare Tischplatte 06 Feb 2023 16:27 #5
  • Coonies
  • Cooniess Avatar
  • Dank erhalten: 1041
Hallo "Ecki",
fröschel mal in dem Zusammenhang nach MDF-Platten.
Div. Kastenausbauer (Swan?, Robeta?, Megamobil?, Clever?) sollen sowas mal "ausprobiert" haben --> ultradünne (leichte) Tische.
Vorteil:
Die gibt es rel. unproblematisch entweder in Baumärkten, oder beim Zimmerer vor Ort --> Reststücke für eine Spende in die Kaffeekasse?
Damit dann einen "kompletten" neuen Tisch bauen.
Hierbei kannst du dann auch bei der "Formgebung" --> Durchstieg zur Fahrerkabine ganz deine Bedürfnisse berücksichtigen.
Reinhard (und Elke)
erweiterbare Tischplatte 06 Feb 2023 16:56 #6
  • ecki58
  • Dank erhalten: 9
Danke für die Beiträge bislang.
Die Tischplatte selber bauen sollte nicht das Problem sein, eher der Fuß.
Werde mir mal den Tipp von Le Pöss (Ausdrehtischfuß)durch den Kopf gehen lassen.
erweiterbare Tischplatte 06 Feb 2023 17:07 #7
  • Supcamper
  • Supcampers Avatar
  • Dank erhalten: 583
MDF (Mitteldichte Faserplatte) dürfte viel zu schwer sein!
Die Tische für Camper sind meist in leichter Sandwichbauweise gefertigt, mit einer Schicht aus „Wellpappe“ innen.
Such mal nach ”Durolight Tischplatte“.
Das ist für einen Heimwerker anspruchsvoll in der Bearbeitung, da kann man nicht mit normalen Umleimern arbeiten.
Alternative könnte sein, nur für die Erweiterung eine dünnere farblich passende ggfs. massivere Platte zu nehmen.
erweiterbare Tischplatte 06 Feb 2023 19:04 #8
  • Dank erhalten: 3671
Meinst du so etwas?
www.bauhaus.info/sperrholzplatten/garnic...e-fixmass/p/27698200
Welche Umleimer kann man da verwenden?
Oder vielleicht eine Platte aus Paulownia, welche man passend furniert?
erweiterbare Tischplatte 06 Feb 2023 19:58 #9
  • P-RUNNER2020
  • P-RUNNER2020s Avatar
  • Dank erhalten: 1910
Zum Vergleich bzw. als Alternative vielleicht:
Clever verwendet für den Tisch eine massive HPL-Platte mit schwarzem Kern, der seitlich sichtbar ist. Die gibt es im Zuschnitt, auch im Internet, so ab 140.- EU/qm, je nach Stärke und Form. Ich würde schätzen, dass unsere Tischplatte 8-10mm stark ist, kann aber (wegen Winterlager) nicht nachmessen. Das HPL ist -je nach eigenere Werkstattausstattung- recht zäh und unangenehm zu verarbeiten, ich persönlich würde mir das weitgehend zusägen lassen und nur noch die Rundungen mit dem Metallsägeblatt mit geringem Vortrieb nacharbeiten und die Kante rund schleifen.
Die Einklipshalter an der Wand kannst du vielleicht weiterverwenden, bei Clever wird aufgrund der geringeren Plattenstärke meiner Erinnerung nach noch eine Leiste zum Höhenausgleich dazwischen geschraubt. Den Fuß gibt es bei C.W. in zwei Höhen, aber sicher auch noch woanders günstiger.
Die HPL-Massivplatten gibt es in eingeschränkter Dekorauswahl, sind schwer, kratzfest und robust, aber eben nicht jedermanns Geschmack, gerade zum Holzdekor.
Christian
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, ecki58
erweiterbare Tischplatte 06 Feb 2023 20:07 #10
  • DanielausB
  • DanielausBs Avatar
  • Dank erhalten: 71
Hallöchen, ich habe meinen Dinettentisch etwas verkleinert und hab mich aus diesem Grund bereits mit dem Thema beschäftigt.
Den Tischfuß hatte ich vom Originaltisch einen wie diesen hier www.fritz-berger.de/artikel/ilse-ausdreh...-128209?varid=124380 als Platte hab ich mir eine furnierte hier bestellt
expresszuschnitt.de/19mm-Spanplatten-gra...BhtFeSAaAlTlEALw_wcB
2021 Roadscout R
2,2l Citroen Jumper
320wP Semiflex-Solar
172Ah ECTIVE
Folgende Benutzer bedankten sich: Hoermel, Scotty15, ecki58, Steckdose, Blixi
Letzte Änderung: von DanielausB.
