Kein D+ Signal im Roadcruiser 26 Feb 2023 13:30 #1
  • ibecker001
  • ibecker001s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 5
ich bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Ingo und bin Besitzer eines Pössl Roadcruiser aus dem Jahr 2020.
Ich habe folgendes Problem. Seit einiger Zeit gibt der Ladebooster keinen Steom mehr ab und die Sat Antenne Föhr bei eingeschaltetem Motor nicht ein. Ich vermute hier ein fehlendes D+ Signal. Ich habe schon die Sicherungen unter dem Fahrersitz( neben dem EBL 119) , in der B-Säule und unter dem Lenkrad geprüft. Hat jemand noch eine Idee oder Erfahrung, was da noch im Argen liegen kann? Vielen Dank und Grüße Ingo
Kein D+ Signal im Roadcruiser 26 Feb 2023 14:36 #2
  • Dank erhalten: 7527
Was passiert denn am Stecker in der B Säule, wenn du den Motor anmachst?
Da gibt es Klemme 15 und D+ (active low).
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, ibecker001
Kein D+ Signal im Roadcruiser 26 Feb 2023 14:47 #3
  • ibecker001
  • Dank erhalten: 5
Hallo Jürgen, danke für deine Antwort. Leider bin ich kein Elektrotechniker, kann gerade mal so Sicherungen prüfen( ein Multimeter habe ich). Was genau kann ich denn dort prüfen? LG Ingo
Kein D+ Signal im Roadcruiser 26 Feb 2023 16:08 #4
Steck dort in die beiden Pins, wo jetzt die Kabel drinstecken, die Messespitzen deines Multimeters rein.
Läuft der Motor, muss das Messgerät 12V anzeigen.
Folgende Benutzer bedankten sich: koesek, Dolomiti, ibecker001
Kein D+ Signal im Roadcruiser 26 Feb 2023 16:13 #5
  • ibecker001
  • Dank erhalten: 5
Danke. Werde ich morgen testen. Wie geht die Suche dann weiter. Wenn 12V da sind bzw. eben auch nicht? LG Ingo
Kein D+ Signal im Roadcruiser 26 Feb 2023 16:35 #6
Dann sind die Sicherungen und Signale vom Basisfahrzeug ok und wir müssen beim Aufbau weitersuchen.
Folgende Benutzer bedankten sich: koesek, ibecker001
Kein D+ Signal im Roadcruiser 27 Feb 2023 17:06 #7
  • ibecker001
  • Dank erhalten: 5
Hallo Jürgen. Das sieht bei mir so aus(siehe Anhang) . Wenn ich rot und grün messe ist Strom bei laufendem Motor da. VG Ingo
Kein D+ Signal im Roadcruiser 27 Feb 2023 17:50 #8
  • ibecker001
  • Dank erhalten: 5
Ich habe den Fehler gefunden. Es war die 15 A Sicherung neben der Batterie.
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, jaja, koesek, duc900, Dolomiti
Kein D+ Signal im Roadcruiser 27 Feb 2023 18:28 #9
Danke für die Rückmeldung!
Kein D+ Signal im Roadcruiser 19 Nov 2023 17:10 #10
  • Heimi
  • Heimis Avatar
  • Dank erhalten: 217
Kurze Off topic frage. Wie wird das D+ erzeugt?
Pössl 2win R plus mit Aufstelldach. APRIL 2020, FIAT 140 PS, TIZIAN ROT, WEIßES AUFSTELLDACH, ELEGANCE AUSSTATTUNG, TRUMA 6D, KOMPRESSOR KÜHLSCHRANK, AHK, LiFePO4 100Ah Batterie,
Letzte Änderung: von Heimi.
