Suche Infos/Bilder was und wie es im Mittelgang unter dem PVC aussieht weil ich meine Beulen beseitigen will 03 Mär 2023 08:21 #1
  • Birnenkopf
  • Birnenkopfs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 107
Hallo, Anfangs hatte ich nur eine kleine Beule im Fußboden aber jetzt ist sie ziemlich groß geworden. Auch hat man das Gefühl das der Boden nachgibt. Ist der Bereich vor der Toilettentür.
Nun würde ich gerne am besten Fotos sehen wie die Unterkonstruktion aussieht. Mein Plan ist genau an den Kanten bei den Möbeln mit einem Cutter den Belag durchzuschneiden und dann quasi aufzurollen zur Tür hin.
Dann wäre der Unterbau komplett zugänglich und ich könnte eventuelle Reparaturen machen wenn ich wüsste wie es da aussieht. Später kann der PVC wieder verklebt werden und die Kanten an den Möbeln mit Silikon abgedichtet werden.
Ansonsten könnte ich auch im Belag bei der Beule genau in dem Muster an den Kanten des "Brettes" mit dem Cutter schneiden und durch die Öffnung mit Kleber oder Schaum die Beule beseitigen. Die Schnitte an den "Brettkanten" im PVC kann man dann so gut wie unsichtbar mit Füller wieder schließen.
Habt ihr ein paar Fotos für mich?
Globecar Campscout B 07/2018 - Schnee-Weiß - Citröen 2,0 Blue HDI 163 PS - diverse Extras
-> besuchen Sie Ostfriesland solange es noch steht
Suche Infos/Bilder was und wie es im Mittelgang unter dem PVC aussieht weil ich meine Beulen beseitigen will 03 Mär 2023 09:22 #2
  • Dank erhalten: 3671
Die Bodenplatte ist eine Sandwichplatte, meist mit dem darunter liegenden Blech verklebt?
Da gibt's keinen extra Unterbau.
Suche Infos/Bilder was und wie es im Mittelgang unter dem PVC aussieht weil ich meine Beulen beseitigen will 03 Mär 2023 09:23 #3
  • guennei
  • guenneis Avatar
  • Dank erhalten: 643
...und wo sind die Bilder?
Herzliche Grüße
guennei
Suche Infos/Bilder was und wie es im Mittelgang unter dem PVC aussieht weil ich meine Beulen beseitigen will 04 Mär 2023 10:48 #4
  • 2WIN-Plus
  • 2WIN-Pluss Avatar
  • Dank erhalten: 729
Evtl. hilft das ja?
Ist zwar schon älter, aber ich orientiere mich immer wieder gerne bei meinen Umbauten daran.
Geschwindigkeit auf 0,25 stellen, dann sieht man die Details besser.
Die Platte kann man bei 1:08 sehen.
Schönen Gruß
Manfred
Jumper 2WIN-R EZ2019 163PS
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, guennei, Uwe S., dd44256f9bdaf386427701ea5ff68949
Suche Infos/Bilder was und wie es im Mittelgang unter dem PVC aussieht weil ich meine Beulen beseitigen will 04 Mär 2023 14:42 #5
  • Birnenkopf
Super, genau das habe ich gesucht. Sieht so aus als wenn der ganze Boden eine Sandwich Platte ist die überwiegend mit Füllschaum die meisten Flächen ebnet.
Ich denke ich gehe die Sache mit dem Schneiden an den Kanten der visuellen Holzbrettern an. Dann schau ich was los ist auch eventuell mit meiner Minischwanenhalskamera (ist nur 5mm groß, 60cm lang und mit Licht vorne).
