Longsleeper beidseitig für L2 Poessl 2Win Plus möglich ? 10 Mär 2023 12:19 #1
  • uglo
  • uglos Avatar Autor
Guten Tag zusammen,
Hier sind Birgit und Uwe aus Bayern, wir sind seit 12/20 zufriedene Besitzer eines 6m langen 2Win Plus. Gerne möchten wir den Schlafbereich verlängern durch Einbau von 2 Longsleeper von Functional Design sowohl links (problemlos möglich), aber eben auch rechts (?).
Gibt es hierzu jemand , der dies schon gemacht hat ? Evtl auch mit Wiedereinbau des rahmenlosen Seitzfensters auf Beifahrerseite ? Geht das alles, was ist zu beachten ?
Wer könnte solch einen Einbau übernehmen ? In Eigenregie fällt für mich mangels Geschick leider aus :(
Ich danke euch sehr vorab für Feedback.
Viele Grüße Uwe
PS: Hatte beim Hersteller schon angefragt, aber die konnten mir da ned wirklich helfen. Meinten, ich sollte das selber messen und dann entscheiden.
Letzte Änderung: von uglo.
Longsleeper beidseitig für L2 Poessl 2Win Plus möglich ? 10 Mär 2023 13:20 #2
  • Dank erhalten: 3680
Öhm, siehe Beschreibung unter Duacto/Jumper:
Ob da dann wieder ein Fenster reingeht? KA
Longsleeper beidseitig für L2 Poessl 2Win Plus möglich ? 10 Mär 2023 13:40 #3
  • uglo
Danke Harry für deine schnelle Antwort. Diese Info kenne ich auch, und lässt mich deswegen hoffen. Bei Sprinter & Co klappt das ja auch, ich habe nur für Ducato//Jumper nichts in Erfahrung bringen könne. Mal sehen, vllt meldet sich noch ein professioneller Ausbauer, der sowas gemacht hat.
Longsleeper beidseitig für L2 Poessl 2Win Plus möglich ? 10 Mär 2023 14:13 #4
Also abmessen könntest du ja schon und schauen ob es dir mit der halb geschlossenen Schiebetür überhaupt gefällt.
Je Seite gut 700 Euro zzgl. Einbau ist natürlich auch ne Hausnummer.
Bist du denn so groß, dass du beide Seiten brauchst? Du gewinnst je Seite etwa 10 cm Liegelänge, also bei einem dann schon über 2 Meter.
Longsleeper beidseitig für L3 Poessl 2Win Plus möglich ? 10 Mär 2023 15:41 #5
  • uglo
Optisch wäre das keine Beeinträchtigung und den Längsgewinn würde ich sehr begrüßen. Kosten wären schon ok. Ein L4 kommt für uns nicht in Frage. Ich wäre interessiert an Kontakt von jemanden, der dann auch den Einbau bewerkstelligen kann. Danke vorab !
Longsleeper beidseitig für L2 Poessl 2Win Plus möglich ? 10 Mär 2023 15:49 #6
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1410
Nur so nebenbei:
6m entspricht L3
5 m L1
5,4 m L2
6,4 m L4
Günter
Longsleeper beidseitig für L3 Poessl 2Win Plus möglich ? 10 Mär 2023 16:15 #7
  • uglo
Günter, da hast du recht. Hab’s im Header auch geändert, danke.
Longsleeper beidseitig für L3 Poessl 2Win Plus möglich ? 11 Mär 2023 10:50 #8
  • Souplesse
  • Souplesses Avatar
  • Dank erhalten: 759
Bitte fürs Klugschei*** entschuldigen.
In den Fiat-Prospekten werden die Längen etwas anders bezeichnet:
L1 = 5 m, Radstand 3,0 m
L2 = 5,4 m, Radstand 3,45 m
L3 = gibt es nicht als Kastenwagen, nur als Pritschenwagen mit Radstand 3,8 m
L4 = 6 m, Radstand 4,035 m
L5 = 6,4 m, ebenfalls Radstand 4,035 m
Frank
Letzte Änderung: von Souplesse.
Longsleeper beidseitig für L3 Poessl 2Win Plus möglich ? 11 Mär 2023 10:59 #9
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
Stimmt. Bei Citroen ist die Bezeichnung jedoch wie oben aufgeführt. Kurios.
Günter
Longsleeper beidseitig für L3 Poessl 2Win Plus möglich ? 11 Mär 2023 11:09 #10
  • Souplesse
  • Souplesses Avatar
tja, muß man nicht verstehen, ist natürlich alles andere als hilfreich.
Immerhin bezeichnen sie die Höhen gleich :-)
Frank
