Pössl p2 relax Licht im Kühlschrank 27 Mär 2023 08:31 #11
  • elbecamper
  • elbecampers Avatar
  • Dank erhalten: 24
Wieder zurück zum Thema: Wir haben den Kühlschrank bei Nichtgebrauch immer offen. Wie gesagt: Die LED braucht so gut wie kein Strom. Wir haben auch noch nie den Batterietrennschalter umgelegt.
Ciao!
P2 Relax Citroën Jumper, 11/2019, Elegance, 2 x 95Ah Aufbaubatterie, Solarpanel 100W, Winterpaket, All-In-Paket, Essenza Mini,
Pössl p2 relax Licht im Kühlschrank 27 Mär 2023 20:41 #12
  • Vanneulinge
  • Vanneulinges Avatar
  • Dank erhalten: 15
Wir haben auch einen P2. Die Lampe im Kühlschrank hat unter dem Deckel ganz vorne einen Reed Schalter der durch einen Magneten in der Türe betätigt wird.
Wenn man einen kleinen Magneten mit etwas Klebeband an die vordere Kante klebt, kann man die Türe offen lassen. Wann der Magnet den Schalter betätigt, also wo er hin geklebt werden muss, kann ja live probiert werden.
Zur Einstellung der Schranktüren die unteren Plastikteile neu justieren (Langloch oder neu schrauben). Ich habe alle Türen und Laden so klapperfrei einstellen können.
Von März 2021 bis Oktober 2022 Pössl Summit 540 Prime, ab November 2022 Pössl P2 Relax.
Folgende Benutzer bedankten sich: Silverio, Relaxer, Tante Addi
Pössl p2 relax Licht im Kühlschrank 14 Apr 2023 12:11 #13
  • Liv-Grete
  • Liv-Gretes Avatar
  • Dank erhalten: 73
Mein freundlicher P-Haendler (der Werkstattmeister) hat mir beim Kuehlschrank Vitrifrigo C90DW (die Schubladenvariante) die Lueftungsstellung erklaert! Da diese ja nicht in der BA enthalten ist! Dachte das koennte den ein oder anderen hier auch interessieren.
Es gibt hier diesen kleinen Pin
diesen fuer die Lueftungstellung nach links schieben
Dann den Griff nach unten druecken und den Pin in diesem Loch einhaengen
Dann steht die Tuer ein paar mm vor (siehe Bild1), Licht ist aus und man kann damit sogar fahren. :)
P.S.: die Sicherung fuer den Kuehlschrank (Licht) hat er aber bis jetzt auch noch nicht gefunden... :(
80er - 90er: Zelt + div. Kombi's
2006-2013 Ford Transit
2014-2022 Jumper L1H1 Bus mit portablen Selbstausbau
03/2022: P2 relax
Folgende Benutzer bedankten sich: Relaxer, Tante Addi
Pössl p2 relax Licht im Kühlschrank 14 Apr 2023 12:19 #14
  • Tante Addi
  • Tante Addis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 44
Dankeschön. Das ist ein toller Tipp und ein super Händler. Herzlichen Dank dafür. Werde ich gleich mal ausprobieren.
