Pössl p2 relax Licht im Kühlschrank 17 Mär 2023 20:32 #1
  • Tante Addi
  • Tante Addis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 44
Hallo ihr Lieben, am Dienstag konnten wir endlich den heiß ersehnten P2 in Besitz nehmen und sind glücklich..
Ich hätte da eine ziemlich banale Frage:
Ist das normal, dass ich den Schubladen-Kühlschrank auf Aus stelle, und das Licht bleibt an??? Die Betriebsanleitung gibt da leider garnix her. Vielleicht hat ja jemand das gleiche Modell???
Liebe Grüße und vielen Dank
Pössl p2 relax Licht im Kühlschrank 26 Mär 2023 12:37 #2
  • elbecamper
  • elbecampers Avatar
  • Dank erhalten: 24
Bei uns leuchtet immer eine LED. Wir haben aber noch nie Probleme mit leerer Batterie oder so gehabt. Warum das so ist, keine Ahnung.
Ciao!
P2 Relax Citroën Jumper, 11/2019, Elegance, 2 x 95Ah Aufbaubatterie, Solarpanel 100W, Winterpaket, All-In-Paket, Essenza Mini,
Folgende Benutzer bedankten sich: Tante Addi
Pössl p2 relax Licht im Kühlschrank 26 Mär 2023 13:33 #3
  • Tante Addi
  • Dank erhalten: 44
Danke für die Antwort.
Mich beunruhigt das nur, weil ich den Kühlschrank während der Fahrpausen und im Winter gerne offen lassen möchte. Geruch, Schimmelbildung, was auch immer. Und wenn dann durchgehend das Licht brennt.. ???
Liebe Grüße Astrid
Pössl p2 relax Licht im Kühlschrank 26 Mär 2023 13:45 #4
  • Hirte55
  • Hirte55s Avatar
  • Dank erhalten: 110
Kühlschrank auch am Panel ausschalten.
Summit 640, Imperial Blau
Pössl p2 relax Licht im Kühlschrank 26 Mär 2023 14:34 #5
  • Relaxer
  • Relaxers Avatar
  • Dank erhalten: 85
Beim P2 kann man den Kühlschrank nicht am Panel ausschalten.
Das Thema Licht im Kühlschrank beim P2 ist hier schon in mehreren Beiträgen behandelt worden.
Wir lösen es so, dass wir bei Nichtnutzung ein Handtuch o.ä. zwischen die Tür klemmen.
Auf den ersten Zentimetern bleibt das Licht nämlich aus.
Man muss nur beim nächsten Losfahren daran denken, den Kühlschrank zuzumachen, damit die Tür in Rechtskurven nicht auffährt.
Grüße Marc
P2 Relax aus 06/22
Jumper 165PS Light Chassis
2x110Watt Solar, Badtür optimiert, Kellerzugang verbessert,
Marderschutz, Unterbodenversiegelung,
Lokaris, ZF Eibach HA, Al-Unterfahrschutz, AT-Reifen, Quaife Torsen-Differenzial, Startkraft LIT 100WP, Folierung, Marquart-Stossdämpfer an HA
Pössl p2 relax Licht im Kühlschrank 26 Mär 2023 14:45 #6
  • Tante Addi
  • Dank erhalten: 44
Danke. Das werde ich auch so machen.
Vielleicht haben Sie auch einen Tipp zu den Hängeschränken ?? Einer der Oberschränke rastet viel weniger ein und geht auch leicht auf. Kann ich das einstellen??
Dankeschön und allzeit knitterfreie gute Fahrt
Pössl p2 relax Licht im Kühlschrank 26 Mär 2023 17:02 #7
  • Silverio
  • Silverios Avatar
  • Dank erhalten: 1107
Zumindest für den Winter wäre eine Möglichkeit, die Sicherung für den Kühlschrank zu ziehen.
Die sitzt, wenn ich noch richtig weiß, hinter der vorderen Abdeckung des Beifahrer-Sitzgestells.
Mein Ausbauthread:
Pössl p2 relax Licht im Kühlschrank 26 Mär 2023 17:25 #8
  • Relaxer
  • Relaxers Avatar
  • Dank erhalten: 85
Die Türen der Oberschränke waren bei uns auch Pi mal Auge eingestellt und schief.
Hier haben wir nachgestellt, jetzt passt es.
Das mit der Sicherung des Kühlschranks bei längerer Nichtbenutzung ist natürlich auch eine gute Idee.
P2 Relax aus 06/22
Pössl p2 relax Licht im Kühlschrank 26 Mär 2023 18:23 #9
  • gasgloeda
  • gasgloedas Avatar
  • Dank erhalten: 28
Haben zwar einen Roadcruiser R, vermute aber mal, dass die 'Kleinteile' bei Pössl nicht endlos divers sind.
Wenn dem so ist: An den Scharnieren der Oberschrank-Klappen befindet sich jeweils eine (1) Schraube auf Klappen-Seite, mit der sich die Höhe der Klappen justieren lässt.
Funktioniert ähnlich wie bei den Türen aus dem schedischen Möbelhaus (und eigentlich den meisten anderen), nur mit weniger Schrauben ... .
Pössl Roadcruiser 6/2022, Fiat 160 PS, 9-Gang Autom., Eisengrau, All-In, 16" Maxi-Alu, Markise, Multifunkt.-Lenkrad, Assistenten, Traction+, Elegance-Ausst., SAT u. TV (leider), Solar, 2 x AGM, WR, MaxxFan, Zusatzbett/Tischverbr., Kühlschrank SlimTower 133 l, Kenwood/DoRüFaCam, AHK, Dimatec, u.v.m.
Pössl p2 relax Licht im Kühlschrank 26 Mär 2023 23:16 #10
  • Silverio
  • Silverios Avatar
Das ist beim P2 Relax aber ein anderes System.
Oberschränke, die nach oben öffnen gibt es da nicht.
Alle Türen sind normale Flügeltüren. Die Türenfront ist nach unten hin länger als der Oberschrankkorpus. Dort sitzt ein Haken etwa auf Schrank-Unterkanten-Niveau, am Oberschrank-Korpus greift der Haken in einen Vertiefung eines kleinen Metall-Beschlags.
Bei uns war an einem Schrank, dieser Metallbeschlag (bzw die Vertiefung) nicht in der Flucht des Hakens. Man muss also entweder dieses "Haken-Ding" oder diese Metallplatte versetzen. Wenn es aber nur ein paar Millimeter sind, ist das fast unmöglich, da man immer automatisch in die alten Bohrlöcher kommt.
Eventuell geht es, wenn man die alten Schraublöcher ordentlich mit Holzspachtelmasse auffüllt?
Da der Wagen aber ja recht neu ist, würde ich (nachdem ihr mal schaut, ob es überhaupt daran liegt) das beim Händler reklamieren.
Mein Ausbauthread:
