Ablagefach über Fahrerhaus demontieren 02 Apr 2023 21:44 #1
  • HoSt
  • HoSts Avatar Autor
Hallo in die Runde,
wie lässt sich das Ablagefach über dem Fahrerhaus bei einem Pössl 2Win / Baujahr 2015 schnell & einfach lösen - abmontieren?
Uns ist beim Wischen der Ablage ein feuchter Lappen in den Spalt zwischen Ablage und Fahrerhaus gerutscht - den möchten wir schnellstmöglich dort entfernen. Wir haben schon erfolglos versucht, mit einem Greifer den Lappen zu packen.
Zielführende Tipps / Videos dringend erbeten :)
Stefan
Ablagefach über Fahrerhaus demontieren 02 Apr 2023 22:05 #2
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Hallo Stefan,
ist der Lappen mit Goldfäden durchwebt oder sonst irgendwie wertvoll. Wenn N, dann dort liegen lassen. Alles andere bedeutet viel Arbeit. Trocken wird der hintern Himmel von allein. 😉
🤔, der Himmel wäre jetzt mein Weg zum wertvollen Putzlappen, dh Sonnenblenden ab, Frontscheibenverdunklung ab, ggf noch Haltegriffe li und rechts ab, dann solltest Du den Lappen von unten erreichen.
Je bach Sichtweise dahinter/darunter/darüber siehts so aus. Da erkennst Du auch teilweise die Befestigung der Ablagewanne.
BTW:
1. den Spalt durch den Dein Putzlappen verschwunden ist, gab ich mit Rohrisolierung verschlossen.
2. einen ähnlichen verlustreichen Spalt gibt's zw Armaturenbrett und Frontscheibe
VG Wilfried
Folgende Benutzer bedankten sich: midiba65
Letzte Änderung: von Whmann.
Ablagefach über Fahrerhaus demontieren 02 Apr 2023 22:18 #3
  • EL Capitano
  • EL Capitanos Avatar
  • Dank erhalten: 74
Anbei ein paar Fotos von den Befestigungspunkten
Roadcruiser 2010, Fiat-3,0L mit Comfortmatic, LPG, Dachklima+Fahrerhaus, Solar-340Wp,
Truma Combi 4, Thule-Markise, 3t-AHK, WR 2000W, 1x140Ah Lifepo4+1x100AGM,
100L AW-Tank(beheizt),100l FW-Tank, LESJÖFORS-Federn VA, Bilstein B6 ,
Es geht alles, außer Frösche...die hüpfen :-)
Folgende Benutzer bedankten sich: midiba65, HoSt
Letzte Änderung: von EL Capitano.
Ablagefach über Fahrerhaus demontieren 02 Apr 2023 22:22 #4
  • HoSt
Hallo Wilfried,
Danke für Deine schnelle Antwort. Der Wert des Lappens ist überschaubar, aber er ist feucht und er ist genau über der Innenbeleuchtung hinter die Ablage gerutscht. Insofern macht mir die Elektrik mehr Sorgen als der Wert des Lappens.
Stefan
Ablagefach über Fahrerhaus demontieren 02 Apr 2023 23:14 #5
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
... kann Du nicht einfach die I-Beleuchtung ausclipsen.
VG Wilfried
Ablagefach über Fahrerhaus demontieren 03 Apr 2023 18:51 #6
  • Debius
  • Debiuss Avatar
  • Gesperrt
  • Dank erhalten: 10
Danke für die Hinweise!
Ablagefach über Fahrerhaus demontieren 03 Apr 2023 22:24 #7
  • HoSt
Danke für alle Tipps - habe den Lappen, nachdem ich den Himmel gelöst habe 😀
