Badarmatur mit Duschschlauch ausbauen 07 Apr 2023 17:04 #1
  • MoniZitroni
  • MoniZitronis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 3
Unsere Badarmatur mit Duschschlauch im Roadcruiser ist nach dem Winter undicht. Die Verbindung des Brauseschlauchs zur Armatur ist locker und ist quasi „herausgefallen“. Sicherheitshalber wollen wir die Armatur austauschen. Leider bekommen wir die Mutter, die die Armatur unten am Waschbecken befestigt nicht ab. Mit einer normalen Rohrzange kommt man nicht hin, um die Mutter zu lösen. Wer hat Erfahrung, wie man das am besten bewerkstelligt? Danke schon mal für Tipps. Wir hoffen, dass wir das selbst hinbekommen und nicht in eine Werkstatt müssen. Besten Dank 😊!
Badarmatur mit Duschschlauch ausbauen 07 Apr 2023 19:01 #2
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Ist hier im Forum schon ein paar Mal beschrieben: Rückenpolster Dinette entfernen. Dahinter ist eine Serviceklappe, um besser unter das Waschbecken zu gelangen.
Folgende Benutzer bedankten sich: MoniZitroni
Badarmatur mit Duschschlauch ausbauen 07 Apr 2023 19:06 #3
  • MoniZitroni
  • Dank erhalten: 3
Danke für die Info, passt leider bei unserem Modell nicht. Wir haben einen Roadcruiser b, da ist das Waschbecken neben der Toilette an der Wand, an der das Bett ist.
cdn.womoo.de/caravans/273/images/width-1...-2022-grundriss.jpeg
Badarmatur mit Duschschlauch ausbauen 07 Apr 2023 19:42 #4
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5685
🤔, dann könnte der Servicedeckel in der Wand an der Bett- bzw Schrankseite sein.
Mal genau schauen. Die Rev-Öffnung ist idR sehr gut eingepasst und fällt kaum auf.
VG Wilfried
Letzte Änderung: von Whmann.
Badarmatur mit Duschschlauch ausbauen 07 Apr 2023 23:41 #5
  • MoniZitroni
  • Dank erhalten: 3
Danke Wilfried, den Revisionsdeckel haben wir schon gefunden. Der ist an der Waschbeckenverkleidung. Die Mutter für die Armatur ist von da aber wegen der Platzierung nur schwer oder nur mit schwierigsten Verrenkungen bzw. für uns gar nicht erreichbar und zu öffnen. Da hoffen wir auf jemanden, der damit konkret Erfahrungen gemacht hat
Badarmatur mit Duschschlauch ausbauen 08 Apr 2023 07:31 #6
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
'Leicht kann jeder'!
Hallo MZ,
wenn Ihr Um- bzw. Ausbauten angehen wollt oder müsst, wird Euch dieses Problem sehr häufig begegnen. Nur Mut, verrenkt Euch und lasst Euch nicht unterkriegen. Ich spreche aus Erfahrung! Bin über 1,90 groß mit den entsprechend großen Händen. Viel Erfolg also
Willi
Badarmatur mit Duschschlauch ausbauen 08 Apr 2023 08:21 #7
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
moin,
dann statt Wasserhahn auszubauen vllt erstmal der leichtere Weg:
Verriegelungsstift für die Hahn gesteckten Schläuche herausziehen, Schläuche neu, ev etwas verdreht einstecken und mit Stift wieder verriegeln..
Könnte mit Spitzzange oä gut funktionieren - und ja da ist schon wenig Platz.
Stift kann je nach Hahn aus Kunststoff o Draht sein.
VG Wilfried
Folgende Benutzer bedankten sich: Ralli, steamer, Uninspired User Name, MoniZitroni
Badarmatur mit Duschschlauch ausbauen 08 Apr 2023 09:24 #8
  • Meck
  • Mecks Avatar
  • Dank erhalten: 335
Ich hab mich da auch schon mit selben Problem (Frostschaden an der Verriegelung der beiden Schläuche in der Armatur) rumgeschlagen:
mit viel Fummelei und u.a. einem
„Standhahnmutterschlüssel“
ging’s dann doch irgendwie…
Badarmatur mit Duschschlauch ausbauen 08 Apr 2023 10:08 #9
  • MoniZitroni
  • Dank erhalten: 3
Vielen Dank, wir werden uns auf die Suche nach dem Stift machen… und hoffen, dass wir so weiterkommen 😉
Badarmatur mit Duschschlauch ausbauen 08 Apr 2023 10:13 #10
  • MoniZitroni
  • Dank erhalten: 3
Das ist ein guter Tipp 👍, vielen Dank dafür. Ich hoffe, dass wir mit diesem Werkzeug weiterkommen
