Softclose nach Batterieabklemmen ohne Funktion 08 Apr 2023 15:15 #1
  • Hakuna Matata
  • Hakuna Matatas Avatar Autor
  • Dank erhalten: 4
Habe zur Überwinterung die Starter-Batterie abgeklemmt. Nach Wiederanschließen funktioniert das Softclose nicht mehr. Weiß jemand Rat?
Softclose nach Batterieabklemmen ohne Funktion 08 Apr 2023 16:07 #2
  • Vossen
  • Vossens Avatar
  • Life's been good to me so far
  • Dank erhalten: 104
Die 12 volt am controlpanel einschalten könnte hielfreich sein.
Grüße aus Veghel (die Niederlande), Jos.
2019-: Citroen 130PS Pössl Roadcruiser B Elegance|Fiamma F65s 4m|Busbiker|Wattcycle 314Ah smart mini|Victron: Smartshunt 500, Multiplus 12/800/35, Orion XS 50, SmartSolar 100/30|2x210Wp 36V parallel|Thetford SK220 TTT mit SOG|2 E-bikes|Labradoodle.
Softclose nach Batterieabklemmen ohne Funktion 08 Apr 2023 16:43 #3
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Nein, ob die 12V am Panel an sind oder nicht, ist egal und hat nichts mit Softclose zu tun. Aber die Aufbaubatterie dürfte nach der Überwinterung wahrscheinlich leer sein. Softclose hängt nicht an der Starter- sondern an der Aufbaubatterie.
Folgende Benutzer bedankten sich: Usko, Hakuna Matata
Softclose nach Batterieabklemmen ohne Funktion 08 Apr 2023 17:01 #4
  • Hakuna Matata
  • Dank erhalten: 4
Die Aufbaubatterie ist nicht leer (ich hatte den Überwinterungsversuch nach kurzer Zeit beendet, weil ich einen Stromanschluss zur Verfügung gestellt bekam).
Softclose nach Batterieabklemmen ohne Funktion 08 Apr 2023 19:02 #5
  • Vossen
  • Vossens Avatar
Wenn die batterie am EBL abgeschaltet wird und wieder eingeschaltet, dann functioniert die softclose erst wenn die 12 volt am control panel eingeschaltet wird. Abklemmen der batterie hat vielleicht das gleiche effect.
Folgende Benutzer bedankten sich: Hakuna Matata
Softclose nach Batterieabklemmen ohne Funktion 08 Apr 2023 19:19 #6
  • MASC
  • MASCs Avatar
Gehen denn die restlichen Verbraucher? Evtl. Sicherungen prüfen. Der Softclose hat auch noch eine fliegende Sicherung direkt an der Einheit. Dazu musst Du aber die Küchenschubladen rausnehmen.
Softclose nach Batterieabklemmen ohne Funktion 09 Apr 2023 12:46 #7
  • Hakuna Matata
  • Dank erhalten: 4
Tatsächlich hatte ich nicht nur die Starterbatterie abgeklemmt, sondern auch am EBL die Aufbaubatterie ausgeschaltet. Nach Einschalten am EBL funktionierte der Softlock wieder. Echt peinlich - aber bin halt neu...
Dein Hinweis zum EBL hat mich drauf gebracht. Vielen Dank dafür!
Folgende Benutzer bedankten sich: Leo26, Vossen, suppersready69, MaNa
