Klappe im Bad ausgerissen Roadstar 600L 19 Mai 2023 14:02 #1
  • Poebel
  • Poebels Avatar Autor
  • Dank erhalten: 7
vor einiger Zeit ist mir die Klappe des Schranks im Bad entgegengekommen, an den Scharnieren sind die Schrauben ausgerissen. Das lag vermutlich daran, dass die Schrauben nicht fest angezogen waren. Zudem waren Flachkopfschrauben montiert. Das ist meiner Meinung nach Pfusch. Die Scharniere sind aber eindeutig für Senkkopfschrauben konstruiert. Habe Streichhölzer in die geweiteten Schraublöcher gesteckt und etwas größere Senkkopfschrauben verwendet. Sieht erstmal gut aus. Wenn das nicht hält werde ich Tellerschrauben verwenden und die durch die Klappe durchstecken.
Gerd
Klappe im Bad ausgerissen Roadstar 600L 19 Mai 2023 17:57 #2
  • Vogtbergler
  • Vogtberglers Avatar
  • Dank erhalten: 733
Hallo Gerd
Gruß Gerd
Nur ein kleiner Hinweis. hoffe Du hast zusätzlich zum Streichholz auch etwas Ponal wasserfest (o.Ä.) benutzt. Dann hebt die Reparatur meist ewig wenn nun auch der passende Schraube verwendet wurde.
Viele Grüße aus dem Bayernland, der Erich
Clever for2, Citroen, Bj. 2020, 140PS,. Eisengrau mit Fiedlerbühne für den PX Vesparoller
poesslforum.de/forum/mein-poessl/18101-d...erienhaeuserl#265800
poesslforum.de/forum/laberecke/494-erzae...orie?start=10#209484
Klappe im Bad ausgerissen Roadstar 600L 20 Mai 2023 09:18 #3
  • Poebel
  • Dank erhalten: 7
Moin Erich,
warum Ponal? Ponal kann kein Metall mit Holz verkleben. Ponal wird flächig und unter Druck genutzt. Was bringt Ponal im Schraubenloch?
Liebe Grüße Gerd
Klappe im Bad ausgerissen Roadstar 600L 20 Mai 2023 09:37 #4
  • Supcamper
  • Supcampers Avatar
  • Dank erhalten: 583
Klebt das Streichholz fest füllt die Lücken um die Schraube und sichert diese gegen losrütteln. Wieder Rausschrauben geht dennoch. Hat sich bei mir schon häufig bewährt.
Klappe im Bad ausgerissen Roadstar 600L 20 Mai 2023 09:53 #5
  • Dank erhalten: 492
Liebe Grüße Gerd
Der Leim verklebt Streichholz mit dem Klappenholz!!
Klappe im Bad ausgerissen Roadstar 600L 20 Mai 2023 18:20 #6
  • Vogtbergler
Liebe Grüße Gerd
Danke, so war´s von mir gemeint.
