Kleinkram 06 Jun 2023 20:43 #1
  • RevOut21
  • RevOut21s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 287
Hallo zusammen, nachdem ich nun endlich das heki leise bekommen habe, fällt das Quietschen der Remis Befestigung an der Windschutzscheibe umso mehr auf. Kennt da jemand Abhilfe?
Weiß jemand wie die weißen Befestigungen heißen und wo ich die bekommen kann? Meine Suche im Baumarkt war erfolglos. Siehe erstes Foto.
Weiß jemand, wie man die LED Leiste aus dem zweiten Bild verschieben bzw. in der Richtung umdrehen kann, ohne sie zu beschädigen? Ich sehe da keine Schraube oder ähnliches und sie sitzt ziemlich fest.
Sammelthread, weil nix Aufregendes dabei. Ist eben nur Kleinkram. Über Ideen bin ich trotzdem dankbar. Schöne Woche, Thilo
RC Revolution, Ducato x290, EZ '21, 140 PS, Maxi, H3, Zusatzbett, campovolo grau, 210 WP Solar, 2x95Ah AGM, Zenec Radio mit Display, Heckkamera, keine Pössl-Aufkleber
Kleinkram 06 Jun 2023 20:55 #2
  • Idur1
  • Idur1s Avatar
  • Dank erhalten: 1465
Hallo Thilo,
Zum verschieben der Leuchte kann ich leider nichts beitragen. Aber zu den Kunstoffteilen hätte ich eine Idee wenn sie auch schwarz sein dürften. Ich habe einen Anhänger von Böckmann. Da sind solche Teile als Befestigung für die Plane dran. Einfach mal googeln.
Wenn du jemanden kennst der etwas mit einer Drehmaschine umgehen kann, wären die auch fix hergestellt.
Viel Erfolg
Rudi
In den Bergenwohlfühlender
Folgende Benutzer bedankten sich: RevOut21
Kleinkram 06 Jun 2023 20:58 #3
  • DanielausB
  • DanielausBs Avatar
  • Dank erhalten: 71
moin,
Die Dometic Lampe sitzt recht stramm aber zum versetzen entweder mit ordentlich Kraft verschieben oder du kannst die durch trennen (verschieben der Einzelteile) und durch eine 90grad drehung der Sockel auch aus der Schiene nehmen.
Diese schniepel sehen ähnlich aus wie Planenpnöpfe amazon
oder fast so, je nach Nutzung vieleicht hilfreich
mfg Daniel
2021 Roadscout R
2,2l Citroen Jumper
320wP Semiflex-Solar
172Ah ECTIVE
Letzte Änderung: von DanielausB.
Kleinkram 06 Jun 2023 20:59 #4
  • RevOut21
Da passt, danke. Schwarz ist auch ok. Das werde ich mal untersuchen.
Danke das werde ich gleich versuchen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Idur1
Kleinkram 06 Jun 2023 22:04 #5
  • Frankscout
  • Frankscouts Avatar
  • Dank erhalten: 7
Globecar Campscout, 2019
6.36m
Citroën Jumper, 163 PS Diesel
Folgende Benutzer bedankten sich: 2WIN-Plus, chrisphl, MaNa, RevOut21
