Kurbelheki springt über 09 Aug 2023 19:53 #11
  • thoka26k
  • thoka26ks Avatar
  • Dank erhalten: 6
Super, vielen Dank, ich hatte nichts gefunden.:)
Liebe Grüße,
Thomas /Falter-Vanlife
Heki-Zahnrad abgenutzt 18 Aug 2023 12:06 #12
  • mamaetze
  • mamaetzes Avatar
  • Dank erhalten: 41
Hallo Freunde der guten Ritzel, damit ich nichts falsches kaufe: Kennt jemand den Unterschied zwischen dem BG3288 und dem GD1031? Mein Heki ist von 2011. Danke, Gruß, Matthias.
Jumper Globecar Campscout 2012
Kurbelheki springt über 18 Aug 2023 12:34 #13
  • thoka26k
  • thoka26ks Avatar
  • Dank erhalten: 6
So, Ersatzteil habe ich, weiß jemand, ob es reicht das Kurbelgehäuse abzuschrauben oder muss da mehr entfernen, um das Ritzel zu tauschen?
Liebe Grüße,
Kurbelheki springt über 18 Aug 2023 12:52 #14
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Hallo, siehe Bild 2 in #4.
Das Zahnrad muss zw beide Federwellen, die von der Spange gehalten sind, gedrückt werden.
VG Wilfried
Folgende Benutzer bedankten sich: thoka26k
Letzte Änderung: von Whmann.
Heki-Zahnrad abgenutzt 19 Okt 2023 18:13 #15
  • Weleda
  • Weledas Avatar
  • Dank erhalten: 49
das Ding war bei uns auch schon nach 4 Jahren defekt.
Einbau etwas hakelig, aber funktioniert wieder.
Sicherheitshalber direkt noch ein Zahnrad geordert :P
Man weiß ja nie.
Kurbelheki springt über 20 Okt 2023 08:04 #16
  • willi-heinrich
  • willi-heinrichs Avatar
  • Dank erhalten: 465
Sowas gehört aus Metall gemacht. Das ist eine eingebaute Sollbruchstelle…
Wieviel kostet ein Heki? Und dann sparen die Hersteller an so einem kleinen Teil? Sowas nervt mich…
Folgende Benutzer bedankten sich: momahduh, Patrik
Kurbelheki springt über 20 Okt 2023 08:16 #17
  • sechzger
  • sechzgers Avatar
  • Dank erhalten: 686
Ja das reicht, dann das alte Ritzel herausziehen und das neue Ritzel zwischen die Spiralen drücken. Das braucht etwas Kraft und man muss evtl. etwas ruckeln, damit das Ritzel reingeht, aber es geht.
Bloß nicht meinen Fehler wiederholen: Ich habe die Halteklammern der beiden Spiral-Bowdenzüge abgeschraubt. Das bringt gar nichts und ist nachher ziemlich schwierig zum wieder anschrauben.
Gruß, Michael
2Win+ 2017 Citroen 163 PS
Folgende Benutzer bedankten sich: Marco34, THUKI, Usko, Kawa2023
Kurbelheki springt über 20 Okt 2023 08:52 #18
  • Waschtl
  • Waschtls Avatar
  • Dank erhalten: 178
Eine weitere Beschreibung gibt es:
Hier (Link)
Pössl 2WIN R PLUS Citroen 35 Light L3H2 165 PS
Eisengrau met.; Elegance; Alu light 16"; zzgl. 95Ah: CP Plus; Rückfahrkamera; Rahmenfenster; Markise; AHK; ....
Folgende Benutzer bedankten sich: Roadcamper BEAGLE, Marco34, Unentschieden, Uninspired User Name
Kurbelheki springt über 26 Okt 2024 09:51 #19
  • BiBo61
  • BiBo61s Avatar
  • Summit Prime 640 aus 2021
Guten Morgen,
Nun habe ich gestern das Ritzel ausgebaut, das neue ist unterwegs....
Die beiden 'Schließhaken' sind ja nun in die 'Heki ist offen' Position gesprungen.
Muss ich bei der Montage des neuen Ritzels die Dachhaube öffnen oder kann das Ritzel bei geschlossener Haube montiert werden?
Es wäre schön, wenn jemand, der/die das Teil schon getauscht hat, dazu noch einen Tipp geben könnte.
Vielen Dank im Voraus
Heki-Zahnrad abgenutzt 26 Okt 2024 10:21 #20
  • sechzger
  • sechzgers Avatar
Aus meiner Erinnerung (ohne Gewähr): Das Fenster kann zu bleiben, alles wird von unten gemacht. Die Halter der Bowdenzüge nicht losschrauben und die alte Klammer am besten auch dran lassen. Den Fehler habe ich gemacht und es war dann ein schlimmes Gefummel. Am besten wirklich nur das alte Ritzel herausnehmen und das neue Ritzel einsetzen. Mit einigem Geruckel geht das, allerdings nicht auf Anhieb. Die Spannung bei verriegeltem Fenster wird dann ganz zum Schluss über die Position der Kurbel eingestellt.
Gruß, Michael
Folgende Benutzer bedankten sich: Usko, 58d47d0c8a286e8cac826d3e425354b5, BiBo61
