2win + Kaltwasserschlauch Bodenkanal scharfkantig VORSICHT !!! 30 Dez 2016 20:21 #11
  • frakko2
  • frakko2s Avatar
2Win+ schrieb: Scharben = scheuern, reiben, da hat jede Region ihre individuelle Bezeichnung.
Aahh...: Schaben !
2win + Kaltwasserschlauch Bodenkanal scharfkantig VORSICHT !!! 30 Dez 2016 20:34 #12
  • Dank erhalten: 10666
Aahh...: Schaben !
Scheuern, reiben, schaben oder scharben... egal wie man es nennt, es sollte nicht sein.
Die Kernaussage ist klar, egal wie man das Problem nennen mag.
Guten Rutsch ins Reisejahr 2017
Folgende Benutzer bedankten sich: Manne2
2win + Kaltwasserschlauch Bodenkanal scharfkantig VORSICHT !!! 08 Apr 2017 16:38 #13
  • Makalu
  • Makalus Avatar
  • Dank erhalten: 85
Ridgeback schrieb:
2Win+ schrieb: Meinst du den Blechkanal, oder den "Holzbuckel"
Quasi beides. Du musst die schrauben vom Blechkanal und die vom Holzbuckel lösen. Dann geht der Kanal einfach zum hochheben
Hab beim Holzbuckel 2 Schrauben gelöst, aber er mag einfach nicht weggehen. Fühlt sich so an, wie wenn er an der "Holzwand" verklebt ist.
Hab ich irgendetwas übersehen??
viele Grüße, Kathi
Pössl 2 Win Plus 2016 (Citroën 150PS) Solar, Markise, Navi, 2. Batterie, Rückfahrkamera, Fahrradträger...
2win + Kaltwasserschlauch Bodenkanal scharfkantig VORSICHT !!! 08 Mai 2017 09:18 #14
  • pablo
  • pablos Avatar
  • Dank erhalten: 72
ohje muss ich jetzt als absoluter Nicht Schrauber praktisch was wegschrauben und nachsehen??? Habt ihr anderen mal gekuckt ob das bei allen Pössl 2 win plus so ist?
lg pablo
2win + Kaltwasserschlauch Bodenkanal scharfkantig VORSICHT !!! 25 Mai 2017 08:25 #15
  • clevermobil2
  • clevermobil2s Avatar
  • Clobescout DLine in Orange
  • Dank erhalten: 129
Also bedingt durch eure Diskussion wollte ich gestern bei meinem Womo nachsehen.
Das ist aber eine größere Aktion. Der rechte "Holzbuckel" schein in die rechte Seitenholzwand integriert und der trapezförmige Bodenkanal aus Blech greift links unter diese Holzwand und rechts in den "Holzbuckel". Sehe ich das falsch? Habe mal die beiden Schrauben, die den "Holzbuckel" scheinbar mit der Holzbodenplatte verbinden gelöst und auch alle Schrauben des Blechkanals. Es bewegte sich nichts. Deshalb meine heutige Frage in die Runde. Besten Dank im Voraus für eure Tipps.
2win + Kaltwasserschlauch Bodenkanal scharfkantig VORSICHT !!! 15 Aug 2017 19:39 #16
  • clevermobil2
Guten Abend, kannst Du bitte mal den Ausbau des Bodenkanals beschreiben? Ich habe versucht das Blech zu entfernen. Jedoch scheint das Blech unter die rechte Holzverkleidung zu reichen, so dass das Lösen der Schrauben das gekanntete Blech nicht frei gibt.
Danke im Voraus.
2win + Kaltwasserschlauch Bodenkanal scharfkantig VORSICHT !!! 20 Nov 2017 13:47 #17
  • Totto
  • Tottos Avatar
  • Dank erhalten: 124
Ich versuch es mal: Die Holzkiste ist relativ einfach verschraubt: An der "Holzkiste" sind zwei Schrauben hinter Deckeln versteckt, die ihn im Boden fixieren. Schon geht er ab. Danach läßt sihc das Metall abschrauben.
PS: Meiner Meinung nach eine relativ überflüssige Konstruktion, aber vielleicht braucht man es ja für irgendeine Wartung. Diese erschließt sich übrigens mir nicht. Naja, Umbau ruft...
Letzte Änderung: von 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef. Grund: Bitte keine Zitate aus dem direkt vorangegangen Beitrag, das wird auf kl. Dispaly unübersichtlich, deshalb gelöscht
2win + Kaltwasserschlauch Bodenkanal scharfkantig VORSICHT !!! 21 Nov 2017 09:58 #18
  • clevermobil2
Vielen Dank an den kommenden Sommer-Novembertagen schaue ich mal nach.
