2win + Kaltwasserschlauch Bodenkanal scharfkantig VORSICHT !!! 28 Dez 2016 20:08 #1
  • Ridgeback
  • Ridgebacks Avatar Autor
  • 2WIN Plus
  • Dank erhalten: 65
als ich heute mal den Bodenkanal im Heck von Rechts nach Links abgeschraubt hatte ( um zu sehen ob Platz für ein Kabel ist ) habe ich eine erschreckende Entdeckung gemacht. Der Kaltwasserschlauch sitzt hier extrem stramm und schlecht, dass er schon an dem Profil scharbt. Hier ist schon eine Kerbe (sieht man auf dem Foto leider nicht). Kontrolliert dass doch mal bei euch. Vorallem durch das stramme sitzen ist eine Lösung der Verschraubung unterhalb des Tankes vorprogramiert. Dann ergießen sich 100 Liter Wasser.
2WIN Plus - derzeit im Um/Ausbau
Woher der Name Ridgeback ?
Auf meinen Fahrten begleitet mich meine Ridgeback Hündin
Folgende Benutzer bedankten sich: Runner, Andreas Volkert, DirkA, Wasserratz, MoMa, f8e23a81198f41e6043534e4d9280d31, Makoe62
2win + Kaltwasserschlauch Bodenkanal scharfkantig VORSICHT !!! 28 Dez 2016 20:20 #2
  • Dank erhalten: 10573
Wie sieht deine Lösung aus, muss der Schlauch gegen einen längeren getauscht werden?
2win + Kaltwasserschlauch Bodenkanal scharfkantig VORSICHT !!! 28 Dez 2016 20:31 #3
  • Ridgeback
  • 2WIN Plus
  • Dank erhalten: 65
Der muss definitiv gegen einen längeren getauscht werden.
Mich würde nur interessieren ob bei mir vielleicht der nette Ausbauer sich vermessen hat, oder ob das überall so ist.
Das Scharben kann man ja recht einfach selbst korrigieren, aber der Schlauch bleibt kurz.
2win + Kaltwasserschlauch Bodenkanal scharfkantig VORSICHT !!! 28 Dez 2016 20:41 #4
Da werde ich mal einen Blick darunter werfen, muss aber bis ins Frühjahr warten.
Danke für den Hinweis!
2win + Kaltwasserschlauch Bodenkanal scharfkantig VORSICHT !!! 29 Dez 2016 09:14 #5
  • f8e23a81198f41e6043534e4d9280d31
  • f8e23a81198f41e6043534e4d9280d31s Avatar
  • Dank erhalten: 73
Meinst du den Blechkanal, oder den "Holzbuckel"
Mike
2016er Pössl 2Win Plus auf Citroen Jumper 150PS 3.5t
2win + Kaltwasserschlauch Bodenkanal scharfkantig VORSICHT !!! 29 Dez 2016 14:06 #6
  • Albatros
  • Albatross Avatar
  • Roadcruiser B , 130 PS, Automatik,Solaranlage,
  • Dank erhalten: 54
Hat jemand von Euch eine Ahnung, ob die bei Pössl in diesem Forum lesen?
Die könnten ja lernen, einiges besser zu machen.
Wenn nicht, vielleicht kleiner Hinweis von den Moderatoren an Pössl.
Albatros
2win + Kaltwasserschlauch Bodenkanal scharfkantig VORSICHT !!! 29 Dez 2016 20:09 #7
Ich habe keinerlei Beziehungen und Verbindungen zu Pössl. Entweder die machen es freiwillig, das mitlesen oder du (Albatros) kannst das auch selbst bei Pössl nachfragen oder anregen
2win + Kaltwasserschlauch Bodenkanal scharfkantig VORSICHT !!! 29 Dez 2016 22:44 #8
  • Ridgeback
  • 2WIN Plus
  • Dank erhalten: 65
2Win+ schrieb: Meinst du den Blechkanal, oder den "Holzbuckel"
Quasi beides. Du musst die schrauben vom Blechkanal und die vom Holzbuckel lösen. Dann geht der Kanal einfach zum hochheben
Folgende Benutzer bedankten sich: PösslBaumis, f8e23a81198f41e6043534e4d9280d31, Pömist
2win + Kaltwasserschlauch Bodenkanal scharfkantig VORSICHT !!! 29 Dez 2016 23:41 #9
  • frakko2
  • frakko2s Avatar
Was ist "Scharben" ?
2win + Kaltwasserschlauch Bodenkanal scharfkantig VORSICHT !!! 30 Dez 2016 08:37 #10
  • Dank erhalten: 73
Scharben = scheuern, reiben, da hat jede Region ihre individuelle Bezeichnung.
