Pössl 2Win R Plus EZ21 - Strom im Aufbau obwohl abgeschlatet!? 29 Sep 2023 08:27 #1
  • Dumbo888
  • Dumbo888s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 3
hallo zusammen,
seid einige Zeit haben wir die Thematik das trotz Trennung der Stromversorgung weiterhin die Wasserpumpe, Kühlschrank (Dometik Kompressor) etc. alles weiterhin funktioniert......
Die Kontrollleuchte an der Control zum Ausschalten der Stromversorgung ist aus.
jetzt nach knapp 2 Wochen wo wir Dumbo nicht bewegen konnten waren die Aufbaubatterien bereits auf minimalstand.... :(
Ich bin mir sicher das dies bis dto. noch nicht der Fall war da wir ja im WInter auch die Wasserhähne beim Stillstand geöffnet hatten und da die Pumpe z.b. nicht lief....
Hat hier jemand eine entsprechende Erfahrung gemacht und kann uns hier weiterhelfen?
VIelen Dank & Grüße Jürgen
2WIN R Plus Citroen 140PS; AHK; Duo Control CS; 2. Aufbaubatterie
Pössl 2Win R Plus EZ21 - Strom im Aufbau obwohl abgeschlatet!? 29 Sep 2023 09:59 #2
  • Olaf1006
  • Olaf1006s Avatar
  • Dank erhalten: 239
Guten Morgen :)
Wir haben einen RC, aber der ist ja wohl bis auf die Längsbetten nahezu baugleich.
Der Kühlschrank und die Truma laufen doch unanbhängig von dem Schaltpanel. Wenn also Eure Aufbaubatterien nach 2 Wochen nicht komplett leer sind, dann Respekt, wenn Ihr den Kühlschrank angelassen habt.
Ganz anders die Wasserpumpe. Die läuft über das Panel. Wenn Ihr in der letzten Zeit nichts an der Elektrik verändert habt, dann ist meines Erachtens das Naheliegendste, dass das Panel defekt ist. Hörst Du ein Relais klicken, wenn Du das Panel an bzw. aus machst?
Außerdem würde ich im Winter immer die 5A Sicherung der Wasserpumpe am EBL ziehen. Hilft jetzt zwar nicht bei Eurem Problem, aber wenn man mal im Winter ans Panel kommt, dann...
Olaf
RC, 08/21, Jumper, 140PS, Heavy, Ramto CP Luftfederung hinten, Markise, AHK, Maxxfan, Osram LED, WiPro III, Heosafe, Creabest 270Ah + 2.000W WR, VCC 1212-50, 2x SPR150 an Victron MPPT 100/20, Sitzheizung, Trelino Evo L, Truma Duo control m. Fernanz., Alden Onelight Evo mit Smartwide 22“
Folgende Benutzer bedankten sich: Nachtaktiver
Pössl 2Win R Plus EZ21 - Strom im Aufbau obwohl abgeschlatet!? 29 Sep 2023 09:59 #3
  • Dank erhalten: 3671
Welche Komponenten sind bei dir verbaut, Schaudt oder CBE?
Schon mal das Schaltpanel herausgenommen und die Kabelverbindung getrennt?
Pössl 2Win R Plus EZ21 - Strom im Aufbau obwohl abgeschlatet!? 29 Sep 2023 11:11 #4
  • Dumbo888
  • Dank erhalten: 3
hallo, danke für die bisher übermittelten Antworten.
Bei dem Verbauten EBL handelt es sich um den Elektroblock von Schaudt EBL119
Ein "Klicken" ist deutlich zu hören, dennoch funktioniert die Anzeige der Batterieladung, Wasserstand und Abwasser ebenso die Wasserpumpe..... die 12V Lampen in den Elektroschienen sind jedoch aus, die funktionieren nicht.
-> Inzwischen habe ich die Sicherungen vom EBL überprüft, jene sind alle in Ordnung.
-> Batterie Trennschalter der EBL ausgeschaltet und die Wasserpumpenfunktion geprüft = Wasserpumpe ohne Funktion
-> Batterie Trennschalter der EBL im Anschluss wieder eingeschaltet = Schaltpanel Initialisiert sich neu, steht auf 00:00 Wasserpumpe funktioniert wieder, weiter funktioniert auch das Trennen der Stromversorgung zum Aufbau wieder korrekt
Ich habe keine Ahnung wieso nun wieder alles normal ist und funktioniert wie es soll, dennoch bin ich interessiert was hier das Problem gewesen ein könnte.
Es kann ja nicht sein das ein einfach Reboot die Thematik behebt *überleg
Vielen Dank Jürgen
Pössl 2Win R Plus EZ21 - Strom im Aufbau obwohl abgeschlatet!? 30 Sep 2023 09:26 #5
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Klemmendes Relais im 119er? Wenn ja beim Ausschalten beobachten.
Gibt es wirklich ein Panel von Schaudt mit Uhrzeit?
Steve
Pössl 2Win R Plus EZ21 - Strom im Aufbau obwohl abgeschlatet!? 30 Sep 2023 16:24 #6
  • Dumbo888
  • Dank erhalten: 3
Danke für den Hinweis zu klemmendes Relais… wie würde man dies erkennen?
Die EBL hat kein Display, den Neustart mit Initialisierung konnte am Truma Display abgelesen werden ;)
Lg Jürgen
Letzte Änderung: von Dumbo888. Grund: Autokorrektur hat was durcheinander geworfen ;)
