Tisch Alternativtisch Roadcruiser defekt 01 Okt 2023 14:32 #1
  • lalles
  • lalless Avatar Autor
Hallo liebe Community, bei uns ist wie es den Anschein macht das Drehelement für den Tisch kaputt gegangen. Der ausdrehbare kleine Tisch h unter dem großen wackelt hin und her bzw. Der ganze Tischfuss wackelt. Hatte s hon mal jemand das Problem und gibt's irgendwo Ersatzteile? Google spuckt nix aus. Vielen Dank
Tisch Alternativtisch Roadcruiser defekt 01 Okt 2023 14:46 #2
  • Meister Lämpel
  • Meister Lämpels Avatar
  • Dank erhalten: 1109
Hatte ich auch schon einmal beim unserem Roadcamp.
Tisch auf den Kopf legen, Bein raus und mit einer Langnuss die Mutter lösen. Dann kann man alles auseinandernehmen. Es muss - wenn ich mich richtig entsinne - eine Mutter gegen die andere an dem Gewindestift gekontert werden. Dann ein wenig Fett vor dem Zusammenbau in den Drehmechanismus. Hält seitdem.
Folgende Benutzer bedankten sich: lalles
Tisch Alternativtisch Roadcruiser defekt 02 Okt 2023 21:05 #3
  • lalles
Danke Dir, werde ich probieren
