Pössl Trenta Frontscheiben Verdunkelung Plastik gerbrochen 06 Nov 2023 15:59 #1
  • camp4life
  • camp4lifes Avatar Autor
  • Dank erhalten: 269
Moin Freunde,
nach 2 1/2 Jahren ist bei meinem Trenta das Plastik gebrochen, erst nur links und kurze Zeit später auch rechts, Neupreis liegt bei 600€, also erstmal keine Option. Habt ihr eine Idee wie ich das selbst reparieren kann? denke ein einfacher Kleber hält hier nicht.
Viele Grüße und danke
18 " ORC All-Terrain-Paket.
Pössl Trenta Frontscheiben Verdunkelung Plastik gerbrochen 06 Nov 2023 16:09 #2
  • kkmichi
  • kkmichis Avatar
  • Dank erhalten: 137
Bei uns ist das Scharnier vom Remis-Plisee auch gebrochen. Es gibt verschiedene Dritt-Anbieter von Ersatzteilen, aber nicht direkt von Remis ( Suche nach remis + Gelenk). Original von Remis muss wohl das Plisee getauscht werden. Wir haben uns für ein Ersatz-Scharnier mit Metallstift entschieden und sind damit zufrieden: www.amazon.de/dp/B08P56N4KY?ref=ppx_pop_mob_ap_share
P.S. Ich habe mit einem Bohrer das Metall an der Innenseite womit das Scharnier gehalten wird aufgebohrten müssen um die Reste entfernen und
das Ersatz-Scharnier einsetzen zu können.
Clever Family 600 für 5 (2023)
davor: Carthago Malibu Van (DSB4 mit Doppelstockbett) sowie VW T4 Carthago (Malibu 28.1 mit Aufstelldach)
Folgende Benutzer bedankten sich: Dr.Hasenbein, guennei, Usko, Realunknown, camp4life, Steckdose
Letzte Änderung: von kkmichi.
Pössl Trenta Frontscheiben Verdunkelung Plastik gerbrochen 06 Nov 2023 18:06 #3
  • duc900
  • duc900s Avatar
  • Dank erhalten: 1432
Es handelt sich um die Fahrer- und Beifahrertürscheiben, oder??
Der Titel ist sonst etwas irreführend - wegen Frontscheibe und so 😆
Hier wird das Problem der seitlichen Verdunkelung beschrieben - inklusive STL-Dateien für den 3D-Druck
www.feliceontour.de/2020/09/23/reparatur...dunkelung-remifront/
Bei den Teilen von MaJoCompTec machst Du aber normalerweise nichts falsch.
Die entwickeln und fertigen echt gute Qualität und wenn mal was nicht passt, sind sie immer erreichbar und finden eine Lösung!!
[tanteedith]
Übrigens gibt es auch die obere/untere Führung für die Frontverdunkelung
www.amazon.de/dp/B08P55BMTY?ref=ppx_pop_mob_ap_share&th=1
[tanteedith#2]
Hab gerade gesehen - es handelt sich um die Frontscheibe ... 🤔
Das Verbindungsstück am Griff ist mir so nicht bekannt - sieht aber aus wie bei den Türen - nur ohne Gelenk - vielleicht passt es aber trotzdem ...
Versuch mach kluch 😉
Oder Du fragst mal bei MaJoCompTec nach, ob die das Teil kennen bzw. im Portfolio haben ...
Matthias 🤪
Folgende Benutzer bedankten sich: PaulM, chrisphl
Letzte Änderung: von duc900.
Pössl Trenta Frontscheiben Verdunkelung Plastik gerbrochen 06 Nov 2023 21:58 #4
  • Marco34
  • Marco34s Avatar
  • Dank erhalten: 2993
Hi,
ich habe die zwei Teile mit schwarzem Isolierband zusammengeklebt. Hält und fällt fast nicht auf.
War erst nur als schnelle Lösung gedacht - vor einem Jahr ;)
LG Marco
Pössl Trenta Frontscheiben Verdunkelung Plastik gerbrochen 06 Nov 2023 22:17 #5
  • kkmichi
  • kkmichis Avatar
Ich habe leider bei meinem Beitrag nicht erkannt, dass es sich um die Frontscheibe handelt; bei uns waren die Scharniere / Gelenke an den Seitenfenstern gebrochen. Aber soweit ich es verstehe gibt es das Ersatzteil auch für die Frontscheibe: www.amazon.de/MaJoCompTec-CAMPERPART-Tel...skopf/dp/B08P55BMTY/
VG
Pössl Trenta Frontscheiben Verdunkelung Plastik gerbrochen 07 Nov 2023 12:03 #6
  • camp4life
Danke für die Links, ich verstehe nicht wie ich dort das Ersatzteil von Amazon einbringen kann, es hat ganz andere Maße.
Pössl Trenta Frontscheiben Verdunkelung Plastik gerbrochen 07 Nov 2023 16:39 #7
  • Pumuckl
  • Pumuckls Avatar
  • Dank erhalten: 464
Im Baumarkt gefunden. Den Thread gabs da noch nicht. Nicht schön. Aber hält seit 2 Jahren. Schwarz anmalen wär noch gut...
Clever Tour 540 6/15 Citroen 130PS
Folgende Benutzer bedankten sich: Usko
Letzte Änderung: von Pumuckl.
Pössl Trenta Frontscheiben Verdunkelung Plastik gerbrochen 08 Nov 2023 09:17 #8
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
  • Dank erhalten: 1985
Eine spontane These, welche sich bei der Betrachtung des BIldes aufkam....
Kann es sein, das die doch recht filigrane Konstruktion des Remis, der zusätzlichen (Dauer)Belastung durch die zwischen Scheibe und Remis geschobenen Thermoisolierung, nicht gewachsen ist und der Defekt eine Folge davon ist?
Wie gesagt... eine These, welche ich mal zur Diskussion stelle
Pössl Trenta Frontscheiben Verdunkelung Plastik gerbrochen 08 Nov 2023 09:47 #9
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
  • Dank erhalten: 3040
Da es bei meiner Remis an der gleichen Stelle gebrochen war und ich keine zusätzliche Abdeckung verwendet habe.....
Repariert mit Allu-Flachprofil 10x2mm (mit Pattex aufgeklebt) und einem 10x1mm Metallklebeband um wieder magnetisch zu sein. Auf der anderen Seite ist es noch OEM.
Pössl Trenta Frontscheiben Verdunkelung Plastik gerbrochen 14 Nov 2023 11:53 #10
  • camp4life
Das würde ich nicht ausschließen, das kann sehr gut möglich sein ja.
Das würde ich nicht ausschließen, das kann sehr gut möglich sein.
Letzte Änderung: von camp4life.
