Roadcruiser wintertauglich? 14 Nov 2023 17:32 #1
  • Marco_HEF
  • Marco_HEFs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 2072
Leider konnte ich mit der Suche zu meiner Frage nichts finden, nur alles allgemein oder die Schlagwörter kamen in vielen Beiträgen vor.
Wir fahren eine Roadcruiser XL. Am letzten Wochenende übernachteten wir bei etwa 3°C Außentemperatur. Da die Heizung auf 18°C lief wollte ich testen ob es hinter der Küche warm ist. Diesbezüglich habe ich die Schubladen geöffnet und dahinter gegriffen. Zu meiner Verwunderung habe ich keine Wärme gespürt, die sich eigentlich, vorausgesetzt der Heizschlauch würde bis hinter die Küche gehen, sich dort gestaut haben müsste. Ich spürte nichts von Wärme. OK, also dann eben mal auf der Beifahrerseite in Höhe des Wassertanks die Hand an die Holzverkleidung gelegt. Auch dort alles Kalt. Ich habe laut den Bestellunterlagen des Erstbesitzers das Winterpaket. Was dazu gehört konnte mir keiner sagen. Nur durch das Forum hier, habe ich mitbekommen dass das wohl nur wenige Dinge beinhalten. Aber ich bin zumindestens davon ausgegangen, daß die Heizungsschläuche bis hinter die Küche gehen.
Wer von den Roadcruiser Besitzern kann mir sagen ob bei ihnen die Heizung bis in die Küche geht. Oder anders gefragt, ab wann ist mit einem zufrieden der Frischwasserleitung zurechnen, obwohl der Innenraum geheizt wird. Bei den Ausströmern unter der Dinette kommt so heiße Luft raus, das einem die Füße glühen. Da hätte ich zumindestens beim Griff hinter die Küchenschubladen ordentlich Stauwärme erwartet.
Gruß Marco
Roadcruiser wintertauglich? 14 Nov 2023 18:39 #2
  • Charlie 66
  • Charlie 66s Avatar
  • Dank erhalten: 301
Moin Marco,
Mein RC ist komplett nicht wintertauglich. Hinter den Verkleidungen null Isolierung. Ich hatte vorher einen Trigano Van da waren zumindest die Seiten isoliert.
Die Frischwasserleitungen laufen in der Nähe der Schweller. Das dürfte Ruckzuck zufrieren. Im Winter fahre ich komplett Wasserfrei.
Gruß Torsten
Roadcruiser 2,3 l 160 PS BJ 2020 Goldschmitt M11 vorne 8 Zoll Luftfeder hinten. 45 AH Booster. 220 Watt Solar 270 AH LiFePO 4. Wechselrichter 2000w. 18 Zoll Delta. Kenwood DMX 9720
Folgende Benutzer bedankten sich: Marco_HEF, 329b06e2c3a2de00d7d63446aadc1dc8
Roadcruiser wintertauglich? 14 Nov 2023 20:09 #3
  • Camping-Flitzer
  • Camping-Flitzers Avatar
  • Dank erhalten: 211
Hallo Marco,
in der Bedienungsanleitung (Roadcruiser Evolution) steht über das einfrieren der Wasserleitungen hinter den Schränken folgendes:
"Bei Frostgefahr die Heizung immer mit mindestens 15 °C betreiben. Umluftgebläse (falls vorhanden) auf Automatik stellen. Bei extremen Außentemperaturen außerdem Möbelklappen und Möbeltüren leicht öffnen. Die einströmende Warmluft kann einem Einfrieren, z. B. von Wasserleitungen, und der Bildung von Kondenswasser in den Stauräumen entgegenwirken."
Über das Winterpaket kann ich leider keine genaue Auskunft geben da wir das nicht haben. Im Forum habe ich schon gelesen, dass man meist eine Thermomatte fürs Heck und einen beheizten Abwassertank hat. Aufpassen, die Heizung funktioniert wohl nur an Landstrom. Genaueres über das Winterpaket kann dir bestimmt jemand sagen, der es selbst hat.
Schöne Grüße
Elke
Seit 11/21 Pössl Roadcruiser Evolution 160PS, Fiat 9 Gang Autom.
Bis 12/21 Nugget AD 170 PS (EZ 06/2019/Facelift), Atera Strada Evo 3
Letzte Änderung: von Camping-Flitzer. Grund: Fehler beseitigt
Roadcruiser wintertauglich? 14 Nov 2023 20:55 #4
  • Dank erhalten: 3640
Hier einige Infos:
Auszug aus dem 21er Katalog für die D Line
Roadcruiser wintertauglich? 14 Nov 2023 21:14 #5
  • Marco_HEF
Elke und Torsten, vielen lieben Dank.
Ich war eben nochmal am RC um den Frischwassertank durch die Revionsöffnungen auszuwischen. Hier habe ich gleich den Festsitz des Tankes geprüft, alle in Ordnung. Das nur mal am Rande.
Bei der Gelegenheit habe ich mit einer sehr sehr hellen Lampe am Frischwassertank entlang nach unten geleuchtet. Was ich da gesehen habe hat mich sehr freudig gestimmt. Also, es kommen von der Fahrer- zur Beifahrerseite hin 2 Heizungsrohre an der vorderen Tankecke an. Unter den HZ-Rohren verlaufen die Wasserleitungen. Alles zusammen geht im inneren des RC, also nicht an der Außenwand, Richtung Küche. Dann habe ich hinter die Küchenschubladen geleuchtet. Es kommen dort unter dem Kühlschrank die Wasserleitungen mit einem Heizungsrohr raus. Das HZ- Rohr ist am Boden mit einer Schelle fixiert. Die Wasserleitungen gehen nach oben zum Wasserhahn.
Jetzt muss ich nur noch beim nächsten mal, wenn die Heizung in Betrieb ist, genauer checken ob aus dem HT-Rohr warme Luft rauskommt. Ich bin mir nämlich nicht sicher ob beim letzten Schnellcheck die Heizung gerade am laufen war.
Also alles in Allem lässt das den Schluss zu, das der RC zumindestens ein wenig für den Winter geeignet ist. Natürlich mit den gegeben Maßnahmen.
Und ja, man sollte die Schubladen offen stehen lasse und die Heizung auf 15°C stellen, wenn der Kawa ungenutzt draußen bei Minustemperaturen steht, danke.
Gruß Marco
Folgende Benutzer bedankten sich: Charlie 66
Letzte Änderung: von Marco_HEF.
Roadcruiser wintertauglich? 14 Nov 2023 21:27 #6
  • Marco_HEF
Harry, auch Dir lieben Dank. Das ist ein sehr informatives Video, gut erklärt. :)
Gruß Marco
Roadcruiser wintertauglich? 14 Nov 2023 22:17 #7
Na ja zumindest erklärt er das was sie verkaufen, funktionieren tut es nicht gut.
Roadcruiser wintertauglich? 14 Nov 2023 22:34 #8
  • mikedee
  • mikedees Avatar
  • Dank erhalten: 38
Hallo Marco,
ich mache Seiten Jahren Wintercamping mit unserem Roadcruiser, teilweise bis -18 Grad Außentemperatur. Ich habe alle Rohre auf der Fahrzeugunterseite isoliert, sodass das Wasser immer in den Abwassertank laufen kann - es gab bis dato nie Probleme. Der Abwassertank selbst ist nicht isoliert und nicht beheizt, wir stehen nur autark. Den Abwassertank Verschluss lassen wir offen und stellen einen Eimer darunter. Der Wasserhahn in der Küche wird nicht verwendet, da es trotz Warmluftkanal zu kalt ist. Kein Wunder, hinter den Küchenblock ist ein großes Loch im Holm. Ich lasse es so, denn wir verwenden die untereste Lade als Kühlschrank im Winter.
In der Nacht stellen wir nie mehr als 18 Grad ein, das reicht, allerdings ist der RC BJ. 2017 und hat die Heizung noch unter dem linken Bett. Das Fahrerhaus ist von außen mittels Hindermannplane isoliert, innen liegt eine Isoliermatte unter den Gummimatten. Weitere hängt in Fahrerhaus innen eine große alubeschichtete Picknickdecke, genauso wie hinten an den Türen.
Beste Grüße
Pössl Roadcruiser Elegance 3.0 177 PS Bj. 01/2017
MaxView SAT mit 2 Klapp Full HD Flat TVs mit eigenen Speakersystem, Büttner Solar, LiFePO4 140 Ah + Victron Smart 30A Ladebooster, Luftfederung hi., Zenec Moniceiver, LED H7, Wintercamper
Roadcruiser wintertauglich? 15 Nov 2023 08:27 #9
  • eifelthommy
  • eifelthommys Avatar
  • Dank erhalten: 890
Hier einige Infos:
Interessant!...auch wenn Videos als Informationsquelle meist wenig zeitökonomisch sind. Also zusammengefasst:
Winterpaket D-Line:
- isolierter Grauwassertank
- elektrisch beheizte Wasserleitungen
- Thermomatte für Hecktüren
Winterpaket H-Line:
- beheizter Grauwassertank
- warmlüftgeführte Wasserleitungen
Pössl 2Win Vario Duc. 8 Light, 160 PS, Aut, Voll-LED, AAC, EPB, ZLF, Softlock, 280 Ah LiFePO4 CS-Batteries, Victron (Shunt, Orion 50A, IP22 30A), Winx, Winterp., Teleco AC, Belluna SF, Tank-O3, Vodafone ParkMaster, Dinitrol, Keramik, Kenwood DNR992RVS, Sub Audio System SW11 Active Uni, 12V ESE-Espr.
Roadcruiser wintertauglich? 15 Nov 2023 08:56 #10
  • Marco_HEF
Michael, vielen Dank für Deine Antwort. So werden wir es auch halten. Nächstes Jahr werde ich die Grauwasserverrohrung unterm RC isolieren und dann auch einen Eimer drunter stellen. Evtl. werde ich bei nur wenigen Minustemperaturen Froststschutz in den Abfluss geben. Man ließt ja den Wetterbericht :) .
Wir werden ohne Frischwasser fahren. Mittels Kanister und mehreren 1,5 Liter Wasserflaschen für Zähne putzen und Toilettenspülung + Kaffee kochen, sollte kein Problem sein.
Gruß Marco
