Clesana C1 im Roadcruiser mit Raumbad 25 Nov 2023 09:52 #1
  • TrolliOlli
  • TrolliOllis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 79
Moin zusammen,
hier im Forum bin ich leider nicht fündig geworden: wir
beabsichtigen eine Clesana C1 in unserem Roadcruiser mit Raumbad zu verbauen.
Die Toilette samt Zubehör haben wir bereits aber unseren Roadie leider im Winterlager. Wir können
uns den Einbau so bildlich nicht vorstellen, geht das eigentlich im Austauschen der alten Toilette so 1 zu 1?
Wenn jemand diesen Umbau bereits gemacht hat und Bilder davon hat,
dann bitte her damit. Danke
Vom T3 zum RoadCruiser
Clesana C1 im Roadcruiser mit Raumbad 25 Nov 2023 20:29 #2
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Hast du spaßeshalber mal den Hersteller gefragt, ob er irgendwelche prinzipiellen Probleme damit in diesem Fahrzeug sieht?
Falls nicht, verbaut Pössl dieses Raumbad auch in anderen Modellen und du kannst dich daran orientieren.
Clesana C1 im Roadcruiser mit Raumbad 25 Nov 2023 21:39 #3
  • CoolCamp
  • CoolCamps Avatar
  • Dank erhalten: 838
Ich habe die in meinen Roadcap R mit Raumbad eingebaut. Passt perfekt. Vom Hersteller gibt es eine Matrix mit der Du feststellen kannst ob die reinpasst. Ich nehme an das sollte kein Problem sein.
Der Einbau ist nicht Plug+Play. Ausbau der alten geht leicht. Der L-Adapter deckt das Loch in der Wand perfekt ab. Allerdings war bei mir die Aussparung im Boden so, dass 2 von 3 Schrauben ins Leere gegangen sind. Da musste ich erst eine Unterkonstruktion basteln.
Das Bedienteil ist größer, entweder aussägen oder eine AP Dose anbringen. Das verlegen der Elektroleitungen ist auch etwas aufwendig, 10 bzw. 16mm2 Kabel sind doch recht dick und man kriegt die nicht so einfach versteckt.
Highlight war bei mir die Wasserleitung, die hat Dethleffs sehr geschickt verlegt, an das T-Stück war kein rankommen, da hätte ich das ganze Bad zerlegen müssen. Stehendes Wasser ist nicht lustig. Ich habe jetzt den Schlauch ins Kassettenfach der Thetford gelegt und mit einen Hahn verschlossen. Beim Wasser ablassen Hahn auf und durchpusten, fertig.
Das kann bei Dir aber alles etwas anders sein.
Alles in allem waren das 4-5 h Zeitaufwand, hat sich aber gelohnt.
Es gibt auch Firmen die den Einbau anbieten. Ich glaube dass ein Forumsmitglied hier auch schon Fotos vom Einbau eingestellt hat.
Und beachten: Du brauchst noch die Kabel, ein Relais und eine 30 A Sicherung. Die Anleitung von Clesana ist sehr gut, auch der Support ist gut.
Clesana C1 im Roadcruiser mit Raumbad 26 Nov 2023 08:32 #4
  • famgrs
  • famgrss Avatar
  • Dank erhalten: 80
bei meinem ging es auch relativ gut (siehe hier Doku dazu im Forum), habe auch ein Raumbad.
poesslforum.de/forum/umbauausbau/26472-e...oadstar-600-l#410407
Grüße michl
michl
Roadstar 600 L, MJ 2023, 165PS, Heavy, All-In, Aufstelldach, Solar, LiFePo, Clesana (umgesetzt 12/2022)
Letzte Änderung: von famgrs.
Clesana C1 im Roadcruiser mit Raumbad 26 Nov 2023 09:03 #5
  • TrolliOlli
  • Dank erhalten: 79
Grüße michl
Vielen Dank für deinen Beitrag.
Leider sieht das Raumbad im Roadcruiser total anders aus 🤷🏼‍♂️
Letzte Änderung: von TrolliOlli.
Clesana C1 im Roadcruiser mit Raumbad 26 Nov 2023 10:45 #6
  • CoolCamp
  • CoolCamps Avatar
Schau mal da nach:
www.glitza.de/grizzly/
Clesana C1 im Roadcruiser mit Raumbad 26 Nov 2023 10:53 #7
  • Bikefan
  • Bikefans Avatar
  • Dank erhalten: 257
Hallo TrolliOlli,
auch wir haben bei unserem 2WinR die Toilette umbauen lassen.
Wenn ich mich nicht täusche, ist das Bad bei unserem Modell gleich mit dem des Roadcruisers.
Die Bilder nach dem Umbau findest Du hier.
Ich hoffe das hilft Dir bei der Entscheidungsfindung weiter.
Stefan
Bis 02/26: 2Win R Plus Jumper, Profondorot, Dieselheizung, Radio und Navi, Sonnensegel, Solar, SAT-TV, AHK, Wipro III Safelock, Osram LED Night Breaker, Clesana C1, Lithium, Wechselrichter, Trigo Van Fahrradträger, Maxxfan
Ab 04/26: TI auf Ford Transit mit vergleichbarer autarker Ausstattung.
Clesana C1 im Roadcruiser mit Raumbad 26 Nov 2023 10:55 #8
  • TrolliOlli
  • Dank erhalten: 79
Schau mal da nach:
Okay? Ich habe jetzt die ganze Webseite durch.... wo soll ich dort etwas finden?
Clesana C1 im Roadcruiser mit Raumbad 26 Nov 2023 11:02 #9
  • CoolCamp
  • CoolCamps Avatar
Bilder davon hat er nicht drin, aber er führt auf dass er im Roadcruiser eine eingebautes, sprich: es geht.
Clesana C1 im Roadcruiser mit Raumbad 09 Jan 2024 11:48 #10
  • Cadi
  • Cadis Avatar
Moin Olli
Das habe ich vom Hersteller bekommen.
Sie haben hier zwei Möglichkeiten die Clesana C1 nachzurüsten.
Nachrüstung mit L-Adapter
Den L-Adapter können Sie verwenden, wenn Sie den Spülkasten stehen lassen, also nur die Toilette selbst ohne den Spülkasten entfernen.
Der L-Adapter flanscht dann an die Öffnung im Spülkasten an.
Je nachdem ob Sie in Ihrem Fahrzeug hinter der Toilette eine Doppelwand haben schafft ihnen das dann auch noch platz für die Platzierung der Elektronik/ Kabel.
Das Bedienpanel können Sie dann dort einsetzen wo das aktuelle Bedienpanel sitzt.
Hier muss die Aussparung lediglich etwas vergrößert werden.
Nachrüstung via Rund-Sockel.
Wenn Sie den Spülkasten nicht stehen lassen wollen empfehlen wir die Verwendung des Rund-Sockels.
Die Clesana C1 kann nämlich auf Grund des Regals über der Toilette nicht direkt an die Wand angeflanscht werden.
Der Deckel würde in diesem Fall nicht mehr ganz aufgehen.
Den Rund-Sockel können Sie frei im Raum platzieren und demnach die Toilettenposition frei wählen.
Was Sie in diesem Fall aber zusätzlich machen müssen ist das Loch in der Außenwand das für die Entnahme der Kassette vorgesehen ist zu entfernen.
Das Bedienpanel kann als Unterputz oder Aufputz montiert werden.
Ein passendes Aufputzgehäuse finden Sie inline wenn Sie „Clesana C1 Aufputzgehäuse“ eingeben – wir selber produzieren das nicht haben aber die Konstruktionsdatei zur Herstellung durch Deutsche Hersteller bereitgestellt
Folgende Benutzer bedankten sich: TrolliOlli
