Was ist das für ein Stromkabel 230V im 2 WIN R plus 2022? 26 Nov 2023 14:03 #1
  • haapee
  • haapees Avatar Autor
  • Dank erhalten: 53
Hallo liebe Forenmitglieder,
weiß vielleicht jemand was das für ein Kabel ist und wo es hinführt? Es verschwindet in der Sitzbank hinter der Heizung im Nirwana.
Vom Händler habe ich auf meine Anfrage die Auskunft bekommen, es sei eine werkseitig verbaute Solarvorbereitung ohne weitere Infos dazu.
Vom Kabeltyp her sollte es aber doch eher für eine 230V-Anwendung vorgesehen sein - oder was meinen die Experten?
Vielen Dank schon mal für die Bemühungen und einen schönen Rest-Sonntag.
haapee
Pössl 2Win R plus, 165 PS Citroen
Was ist das für ein Stromkabel 230V im 2 WIN R plus 2022? 26 Nov 2023 14:07 #2
  • Kumist
  • Kumists Avatar
Das sollte für den 230V Ausgang eines Wechselrichters für Solar sein.
Was ist das für ein Stromkabel 230V im 2 WIN R plus 2022? 26 Nov 2023 14:32 #3
  • haapee
  • Dank erhalten: 53
Danke für die schnelle Antwort - noch eine Frage dazu: Wie würde denn das funktionieren und wie schließt man das an? Wohin könnte das Kabel führen?
Ich kannte bisher im WoMo nur die Solarregler die einen 12V-Ausgang haben und an die Batterie angeschlossen werden.
Was ist das für ein Stromkabel 230V im 2 WIN R plus 2022? 26 Nov 2023 15:04 #4
  • Plan2025
  • Plan2025s Avatar
  • Dank erhalten: 551
Das frage ich mich auch gerade…wir haben Solar und Wechselrichter. Nicht von Pössl sondern von einer WoMo Fachwerkstatt verbaut. Aber das Kabel hängt bei uns genauso herum.
Was ist das für ein Stromkabel 230V im 2 WIN R plus 2022? 26 Nov 2023 15:14 #5
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
An den Kabelfarben in ausgebauten Kastenwagen sollte man sich nur bedingt orientieren, jeder Ausbauer macht dort sein eigenes Ding und je nach Gemütszustand des Technikers wechseln unterwegs auch mal die Farben. Das Hersteller unbeschriftete Kabel reinlegen, die dann bis irgendwohin liegen und gerne umgelegt auf ihre Freilegung im Verlegeschlach/-rohr warten, kommt häufig vor.
Was ist das für ein Stromkabel 230V im 2 WIN R plus 2022? 26 Nov 2023 16:46 #6
  • Dank erhalten: 7527
Das ist nicht richtig.
Das Kabel endet im Oberschrank hinten, bzw beim hinteren heki und ist für eine 230V Klimaanlage vorbereitend verlegt.
Folgende Benutzer bedankten sich: andru-s, haapee, Wanderdüne, Plan2025, Dolomiti
Was ist das für ein Stromkabel 230V im 2 WIN R plus 2022? 26 Nov 2023 16:49 #7
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Ich glaube eher dass das Kabel eine Vorbereitung für eine Dachklimaanlage im hinteren Heki ist.
Manchmal endet es im Dach beim Heki. Bei unserem Summit lag es lose neben der Heizung und endet im Oberschrank hinter dem Bad in einer grauen Verteilerdose.
Viele Grüße Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: haapee, Plan2025, Dolomiti
Was ist das für ein Stromkabel 230V im 2 WIN R plus 2022? 26 Nov 2023 17:10 #8
  • Plan2025
  • Plan2025s Avatar
Das klingt einleuchtend..Besten Dank.
VG (auch) Jürgen
Was ist das für ein Stromkabel 230V im 2 WIN R plus 2022? 27 Nov 2023 09:45 #9
  • haapee
  • Dank erhalten: 53
Ja - das macht Sinn. Vielen Dank für die erhellenden Antworten!
