Bremslicht hinten links 28 Nov 2023 16:00 #1
  • nebhuth
  • nebhuths Avatar Autor
Mein Bremslicht hinten links ist defekt. Die Citroen-Werkstatt weigert sich das auszutauschen. Man müsste die Gasflaschen ausbauen, im Gaskasten innen einen Verschluss losschrauben, dann käme man erst an die Halte-Schrauben des Scheinwerfers. Dafür braucht man zwei Personen. Was hat sich Pössl bei der Konstruktion des Roadcruiser XL dabei gedacht?
Roadcruiser XL
Dieses Thema wurde gesperrt.
Bremslicht hinten links 28 Nov 2023 16:05 #2
  • konfetti
  • konfettis Avatar
  • Dank erhalten: 1056
Möchtest du nur deinen Frust kundtun oder hast du eine Frage?
Bremslicht hinten links 28 Nov 2023 16:43 #3
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
  • Dank erhalten: 518
In DER Zeit in der Du vor Deinem Computer gesessen bist und Deinen Text eingegeben hast, hättest Du vielleicht sogar selber die defekte Glühbirne erneuert ...
Bremslicht hinten links 28 Nov 2023 17:31 #4
  • Wori
  • Woris Avatar
  • Dank erhalten: 2254
Fahr zu deinem Händler, wenn du das nicht selbst kannst. Der kennt sich damit aus.
Wolfgang
Wolfgang
Bremslicht hinten links 28 Nov 2023 17:50 #5
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4485
Eventuell ist der Autor ja nicht so ein Fachmann wie Du. Ein Hinweis zur Sache wäre sicher hilfreicher gewesen.
Gruß Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: camino, Leo26, duc900, Berta_Sorglos
Bremslicht hinten links 28 Nov 2023 18:36 #6
  • duc900
  • duc900s Avatar
  • Dank erhalten: 1432
1. Wechsel am normalen Kasten
player.vimeo.com/video/8816...yline=0&po...&fullscreen=0&loop=0
2. Wechsel am Westfalia
3. Wechsel am Clever
Für den Roadcruiser hab ich nichts gefunden, aber ich denke, es hilft auch so ein wenig, um sich Richtung Rücklicht vorzuarbeiten ... 😉
Matthias 🤪
Folgende Benutzer bedankten sich: Louis2203
Bremslicht hinten links 28 Nov 2023 18:44 #7
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
Die Hinweise hat ihm doch schon seine Citroen-Werkstatt gegeben ...
Bremslicht hinten links 28 Nov 2023 19:26 #8
  • Mischu
  • Mischus Avatar
Ja, Ja, die Fachleute.:lol:
Gruß Micha
Bremslicht hinten links 28 Nov 2023 23:48 #9
  • 9bc837bfb3c8eed6c15b1b2dfd998d35
  • 9bc837bfb3c8eed6c15b1b2dfd998d35s Avatar
  • Dank erhalten: 274
Hallo, ich kenne den Roadcruiser nicht genau. Bei unserem 2win muss man den Lattenrost über dem Gaskasten entfernen. Darunter befindet sich ein Holzdeckel, wenn man den öffnet kann man hinter den Gaskasten greifen und die Leuchtmittel erreichen.
Gruß Lars
Folgende Benutzer bedankten sich: Supcamper
Bremslicht hinten links 29 Nov 2023 07:37 #10
  • Coonies
  • Cooniess Avatar
  • Dank erhalten: 1041
genau so wie beim 2win ist es auch bei unserem RC.
Und zudem ist da dann alles "offen", also keine "Stoffverkleidungen" die die Sicht/Zugriff versperren (wie beim Clever).
Irgendwo habe ich den Tipp gelesen, dass beim Zusammenbau / Muttern wieder einsetzen diese vorzugsweise vom Leihen mit einem Bindfaden o.ä. gesichert werden sollten.
Das verhindert das Reinfallen mit dem dann anschließenden Galama / Suchspiel ................
Reinhard (und Elke)
Letzte Änderung: von Coonies.
