Regenrinne für Pössl Trenta 640 nachrüsten Bj. 2021 03 Dez 2023 13:57 #1
  • MaLou
  • MaLous Avatar Autor
hat jemand schon mal eine Regenrinne mit LED Beleuchtung beim Pössl Trenta 640, Bj. 2021 nachgerüstet? Im Internet werden immer Typen genannt, welcher Typ ist denn der Trenta 640 Bj. 2021
LG von den Neulingen in diesem Forum
Regenrinne für Pössl Trenta 640 nachrüsten Bj. 2021 04 Dez 2023 23:01 #2
  • Jollo
  • Jollos Avatar
  • Jo-Si-Camperkasten
  • Dank erhalten: 124
Hi,
wir haben die Dometic Raintec 100 angebracht. Dimmer mit Funkverbindung vom Großen A und Ein-/Ausschalter
Liebe Grüsse
Jörg
😉 Trenta 640 (DUC-2,3-160-Aut-20), mit diversem Zubehör für‘s neue Hobby 😉 unverbaute Suzuki GSX 1400 (K2) für‘s alte Hobby, für die Fitness Ghost Hybride SL AMR SX5.7+ LC 😉 und Odin 😉
Letzte Änderung: von Jollo.
Regenrinne für Pössl Trenta 640 nachrüsten Bj. 2021 05 Dez 2023 05:37 #3
  • heaDrOOMx
  • heaDrOOMxs Avatar
  • Dank erhalten: 1653
Dimatec 200 Van Pro.
headroomx.de/?page_id=2489
Regenrinne für Pössl Trenta 640 nachrüsten Bj. 2021 05 Dez 2023 08:57 #4
  • Dank erhalten: 3671
Die günstigste Variante ist die baugleiche Leuchte von Obelink, Marke Haba glaub ich.
Wird geklebt und dann noch zur Sicherheit verschraubt. Wenn man ganz sicher gehen will, wie ich, mach man noch eine Dichtnaht aus der Kartusche.
Im hinteren Bereich über der Schiebetür gibt's schon eine Durchführung für das Kabel. Ich hab ganz vorn ein Löchlein gebohrt.
Wo sie dann im Innenraum anzuschließen ist, ist individuell. Benötigst dort am Besten Dauerstrom.
Habe einen festen Dimmer passend zur Schalterserie oberhalb des Beifahrersitzes verbaut.
PS: alle derartigen Leuchten passen zu den meisten Typen, ob Fiat Citroën o. A. spielt keine Rolle.
Regenrinne für Pössl Trenta 640 nachrüsten Bj. 2021 05 Dez 2023 18:44 #5
  • MeTRiX
  • MeTRiXs Avatar
  • Dank erhalten: 9
Danke für den Tipp! Direkt bestellt und dann kommt als "Dimmer" ein Shelly RGB dran ;-) Hatte bisher auch nur die teure Raintec auf dem Schirm!
Summit Shine 600 auf Citroen bestellt in 3/2023 und wieder storniert wegen MJ24 Badänderung :-/
