Pössl 2Win 2013 (Citroen) Schiebetür Zuziehhilfe & Einstiegshilfe Problem 07 Dez 2023 20:54 #1
  • Greasecurlies
  • Greasecurliess Avatar Autor
Hallo :-), wir haben uns vor einiger Zeit einen gebrauchten Pössl 2Win (Citroen) BJ 2013 gekauft.
Die Zuziehhilfe ist wohl mit der einfahrbaren Einstiegshilfe und der Zentralverriegelung gekoppelt.
Heute früh fiel mir auf, dass die Schiebetüre nicht komplett angezogen wurde. Ich konnte diese auch nur von innen öffnen. Dachte erst sie wäre vielleicht eingefroren gewesen. Danach lies sie sich aber nicht mehr abschließen.
D.h.
Im Moment funktioniert die Einstiegshilfe nicht, werder über den manuellen Knopf, noch über die Zentralverriegelung, sowie die Zuziehhilfe.
Ich hatte mal gelesen, das sich die Sicherung hierfür unter dem Waschbecken hinter der untersten Schublade befindet. Werde da morgen mal suchen anfangen.
Ich finde es nur nicht sehr optimal, dass wenn die die Zuziehhilfe nicht funktioniert, die Schiebetür auch nicht abzuschließen ist.
Wenn das Ding irgendwo im Urlaub versagt kann man die Schiebetür und die rechte Beifahrertüre nicht verschließen. Die Zentralverriegelung
versagt dann wohl auch wegen der Schiebetüre.
Ich verstehe das ganze System noch nicht so ganz.
Kann man die Zuziehilfe nicht entfernen oder zumindest abkoppeln vom System Einstiegshilfe oder Zentralverriegelung bzw. hat jemand nen Tip wo ich suchen könnte.
Danke Euch & VG aus dem Allgäu Jürgen
Pössl 2Win 2013 (Citroen) Schiebetür Zuziehhilfe & Einstiegshilfe Problem 07 Dez 2023 23:31 #2
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5627
hast Du mal die Suche bemüht , zB mit Softlock. Dann findest Du Lesestoff bis ins neue Jahr.
Bevor ich jetzt von Gutmenschen hier als grollender Receptionist betitelt werde,, noch ein paar Tipps
Trittstufe und ZzH (Softlock) könnten eine gemeinsame Sicherung am EBL haben
ZzH hat wie schon vermutet eine fliegende Sicherung, so wie bei mir auch, im Küchenblock
TS hat nix mit der ZV zu tun
ZV wartet auf das Signal TÜr zu, das kommt über Kontaltschalter an der ST (hinten links). Ddamit gibt's immer mal Probleme
ZzH benötigt zur Ansteuerung Magetkontakt, da sitzt ebenfalls hinten an der ST.
Beide letzte Problemstellen lassen ggf durch Andrücken der ST übergangsweise lösen
ZzH ausbauen und durch Originalfanghaken ersetzen, kein Problem, der Haken liegt ev sogar in deinem Fzg
Oder lesen, lesen , lesen
VG Wilfried
Globecar FR636 | Ducato X250 | EZL 2015 | f-d Heki-Spoiler | Route Comfort u 8" LF | Markise F65 | AHK | DL3 | 256W PV | 2000W WR | 200 Ah Robur | Alugas Tankflasche | Tiny TTT | Vechline Dachlüfter
Folgende Benutzer bedankten sich: SU-NY
Pössl 2Win 2013 (Citroen) Schiebetür Zuziehhilfe & Einstiegshilfe Problem 08 Dez 2023 08:30 #3
  • Berta_Sorglos
  • Berta_Sorgloss Avatar
  • Dank erhalten: 1850
ZzH = Zuziehhilfe
ST = Schiebetür
EBL = Elektroblock
TS=Trittstufe
ZV = Zentralverriegelung
Sorry, aber ein neues Forenmitglied wird sonst diesen "Abkürzungsporno" kaum verstehen
Andreas
Adria Twin Supreme 600 SPB
Davor Pössl 2Win R Plus, 140PS Zitronen-Power, liebevoll "Berta Sorglos" genannt.
Seit Januar 2025 dauerhaft im Camper unterwegs.
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, SU-NY, Usko, konfetti, Sellerie, Rudolf53
Pössl 2Win 2013 (Citroen) Schiebetür Zuziehhilfe & Einstiegshilfe Problem 08 Dez 2023 09:21 #4
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
...Sorry, aber ein neues Forenmitglied wird sonst diesen "Abkürzungsporno" kaum verstehen
Danke für die Übersetzung des "Pornos" und sorry dafür, dass ich nicht nicht lieb genug war.
Etwas Mitdenken darf man doch wohl auch von einem hilfesuchenden Neuling erwarten, zumal sich sein Problem weitestgehend nur im Bereich der Schiebetür (=ST) abspielt.
VG Wilfried
Pössl 2Win 2013 (Citroen) Schiebetür Zuziehhilfe & Einstiegshilfe Problem 08 Dez 2023 14:14 #5
  • Greasecurlies
Hallo Whmann & Berta_Sorglos, danke Euch Beide für Euere Antworten. Hab gestern den Artikel geschrieben, und im Nachgang u.a. ein Youtube Erläuterung der Funktion der ST :) und Tips für die ZzH der TS in Kombi mit der ZV gefunden.
Allerdings war da mein erster Post schon in Prüfung durch den Admin.
Ich guck mir das mal an nachher :-) Könnte ja auch die Spannungsversorgung zu niedrig sein, welche von der Wohnraumbatterie kommt.
LG aus dem Allgäu
Pössl 2Win 2013 (Citroen) Schiebetür Zuziehhilfe & Einstiegshilfe Problem 09 Dez 2023 12:44 #6
  • Saali
  • Saalis Avatar
  • Dank erhalten: 1608
Bei mir waren die Schrauben des Hakens nicht richtig angezogen. Vielleicht damit anfangen.
Poessl 2Win R 2015
Pössl 2Win 2013 (Citroen) Schiebetür Zuziehhilfe & Einstiegshilfe Problem 09 Dez 2023 12:51 #7
  • wiwo
  • wiwos Avatar
  • Dank erhalten: 52
Ich hatte zweimal ähnliche Probleme. Auch wenn nicht wirklich logisch nachvollziehbar, die Zzh funktionierte wieder, nachdem ich den stark verschmutzten Magneten gereinigt hatte.
Pössl Roadcruiser / 3.2017, Citroen Jumper 2.0 BlueHd 160,
9,3 l/100 km
Pössl 2Win 2013 (Citroen) Schiebetür Zuziehhilfe & Einstiegshilfe Problem 09 Dez 2023 14:28 #8
  • Greasecurlies
Im Endeffekt war es die entladenen Wohnraumbatterien.
Hab Boardsteom von 230 Steckdose angeschlossen und alles hat sofort wieder funktioniert. Mich wundert nur a weng, dass die ZzH anscheinend irgendwann wieder aufging. Dh die Türe war ja mal zu 🤔 meines Erachtens. Ich beobachte das mal . Naja bisserl schlauer, dank bin ich ja jetzt auf jeden Fall. Danke 🍻 VG Jürgen
Pössl 2Win 2013 (Citroen) Schiebetür Zuziehhilfe & Einstiegshilfe Problem 14 Dez 2023 16:08 #9
  • Greasecurlies
Heute paar Tage später ist die Türe zwar wieder verschlosssen, aber es hat sie wieder nach vorne rausgedrückt. Also wie die Ausgangsstelle bevor Softlock aktiv wird. Muss mal schauen ob die Wohnraumbatterien schon wieder leer sind. Aber ist das normal dass dann die Türe wieder "entspannt" wird? Müsste sie nicht in dem zugezogenen Zustand verweilen?
Pössl 2Win 2013 (Citroen) Schiebetür Zuziehhilfe & Einstiegshilfe Problem 14 Dez 2023 18:49 #10
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
Hola,
Der Antrieb vom Softlock überzieht, das ist normal. Dh der Motor zieht die Tür rein und gibt anschl wieder 1 paar mm frei.
Das kann man, zumindest bei meiner Version 1.0 aus 2013 od 14, einstellen.
Hast Du mal die Einstellungen Deiner Tür (Spaltmasse) sowie die Positionierung der beiden rechtsseitigen Führungsnasen geprüft.Vermute, da wird Dein Problem liegen
BTW: mit ein bißchen Pflege läuft unser softock seit EZ in 2025 ohne Probleme.
VG Wilfried
Letzte Änderung: von Whmann.
