Pössl 2Win 2013 (Citroen) Schiebetür Zuziehhilfe & Einstiegshilfe Problem 14 Dez 2023 19:47 #11
  • Greasecurlies
  • Greasecurliess Avatar Autor
Hi, werd
mir das
morgen oder Samstag nochmal anschauen, dann denke ich an Deinen Tip. Melde mich dann nochmal. Danke 🙂
Pössl 2Win 2013 (Citroen) Schiebetür Zuziehhilfe & Einstiegshilfe Problem 14 Dez 2023 21:10 #12
  • Helmut_W
  • Helmut_Ws Avatar
  • Dank erhalten: 30
Hallo Greasecurlies,
wir haben einen Summit mit Zzh und Softlock. Funktioniert in der Regel gut.
Nach unserer Beobachtung sollte das Womo aber waagerecht stehen. Bei zur Beifahrerseite geneigtem Wagen zieht der Softlock die Schiebetür nicht komplett ran. Ein leichter Druck mit der Hand zu Beginn des Zuziehens wirkt Wunder.
Zudem haben wir einen LiFePO4-Akku (mit erhöhter Spannung) was sich positiv auswirkt.
Helmut_W
Pössl Summit 640 Prime, April 2021, 160 PS, Fiat
Pössl 2Win 2013 (Citroen) Schiebetür Zuziehhilfe & Einstiegshilfe Problem 14 Dez 2023 22:42 #13
  • Rudolf53
  • Rudolf53s Avatar
  • Dank erhalten: 1591
ZzH = Zuziehhilfe
ST = Schiebetür
EBL = Elektroblock
TS=Trittstufe
ZV = Zentralverriegelung
Sorry, aber ein neues Forenmitglied wird sonst diesen "Abkürzungsporno" kaum verstehen
:lol: :lol: :lol: :lol:
Danke für diese
....interessante... Formulierung.
Rudolf
Folgende Benutzer bedankten sich: Wysu
Pössl 2Win 2013 (Citroen) Schiebetür Zuziehhilfe & Einstiegshilfe Problem 17 Dez 2023 22:24 #14
  • Greasecurlies
Hallo Wilfried,
konnte es heute erst mal genauer anschauen. Ob das Softlock funktioniert setzt ja zwingend eine halbwegs geladene Wohnraumbatterie voraus.
Wenn diese ein wenig geladen ist, und das war sie, weil ich heute ein wenig gefahren bin, funktioniert sie ohne Probleme.
Softlock funktioniert und man kann die ST über die ZV verschließen und verweilt dann in diesem Zustand. Da drück es keinen Spalt wieder zurück wie du vermutet hattest.
Wenn die Wohnraumbatterie (Kenne die Abk.nicht :-) ) irgendwann zu schwach wird, fährt das Softlock die ST wieder ein wenig vor bleibt aber trotzdem verschlossen.
In der Folge kann man sie nur noch von innen öffnen und von außen über die ZV nicht mehr verschließen.
Das Fahrzeug zeigt dann auch die ST als geöffnet an.
Werde die Batterie mal checken, weil das vml noch die erste Batterie ist und ggf auch tauschen. Das ist nicht das Problem.
Was ich nicht verstehe ist als Laie; warum das Softlock bei zu schwacher Batterie löst und die Türe wieder vordrückt. Um das zu merken müsste sie ja dauernd Strom ziehen.
Sollte das Softlock nicht einfach so verharren, in welchem Zustand auch immer?
Ich
Pössl 2Win 2013 (Citroen) Schiebetür Zuziehhilfe & Einstiegshilfe Problem 18 Dez 2023 12:04 #15
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Hola Ich.
Überziehen und wieder Freigeben lässt sich bei der Vers 1 über 2 Potis am Antrieb einstellen, für Neuere sollen Händler angebl eine App haben.
Anhang wurde nicht gefunden.
Wenn Softlock bei Dir nicht überzieht, könnte dies ein Indiz für das der ZV fehlende Signal <Tür Zu> sein.
Unzureichende Batt-Spg wäre eine Ursache. Denke aber bei <12 V hättest Du dann auch das eine od andere elektr Problem.
ZV wird immer verriegeln, wenn der entsprechende Türkontakt sagt Hintertür zu, ggf auch erst nach Andrücken der ST von Aussen.
Softlock ist ( Magnet-) Kontakt gesteuert, selbstständig od bei unzureichender Spg wird der Antrieb sicher nicht aktiv werden.
Denke, Du hast 3 Lösungsansätze
1. Prüfen ob der Ziehhaken fest montiert ist und ob die Tür auch sauber auf diesen Haken aufläuft
2. Prüfen od der Magnet an der ST richtig zu seinem Gegenpart am Holm positioniert ist.
3. Testen der Softlockfunktion mit einem separaten Magneten, zB von der Pin-Wand.
Ggf hilft Dir auch dieses Video über Softlock bzw dessen Probleme weiter: www.revolution4five.de/softlock-zuziehhilfe/
VG Wilfried
Folgende Benutzer bedankten sich: Greasecurlies
Pössl 2Win 2013 (Citroen) Schiebetür Zuziehhilfe & Einstiegshilfe Problem 29 Dez 2023 23:07 #16
  • Greasecurlies
Hallo Wilfried, hab jetzt mal die Aufbaubatterien gewechselt. Konnte mich jetzt schon um einiges einlesen zu dem Thema. Im Moment funktioniert alles. Testweise habe ich mal die Schiebetür verschlossen. Softlock funktioniert. In diesem Zustand habe ich die Aufbaubatterie mal abgesteckt. Die Türe bleibt inkl Softlock trotz fehlender Spannung im unveränderten Modus.
Darum ist mir leider immer noch nicht ganz klar warum der Zughaken der ZzH nach einiger Zeit wieder vorfährt ("sich löst") .
Wie alles mit normaler Spannung funktioniert kann ja auch mit dem Magneten nachgestellt werden.
Wie müsste sich die verschlossene Schiebetüre und korrekt angezogene Softlock verhalten wenn bei längerer Standzeit uU die Spannung wegbricht?
Doch bestimmt ned "lösen". 😅
Pössl 2Win 2013 (Citroen) Schiebetür Zuziehhilfe & Einstiegshilfe Problem 30 Dez 2023 18:44 #17
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
Hola Jürgen,
So wie Du das beschreibst sollte es richtig sein. Wenn Batt-Spg im Bereich 12 -14 V da , Magnetkontakt korrekt sitzt und ST auf od zu und sollte Softock normal arbeiten.
Wenn ST zu und Spg weg, zB via Batt- Trennschalter ist softlock "tot", dh die Türschliessung sollte via ratschbumm funktionieren.
Kann mir eigentlich nur vorstellen, dass der reedkontakt bzw der Magnet bei Dir die "Position" verliert. Eine Spgsabhängigkeit die zum Vorfahren nach einiger Zeit führt, kann ich mir nicht erklären. Bei schwächelnder Spg würde ich eher Probleme beim Einziehen, dh Kraft, vermuten.
VG Wilfried
Letzte Änderung: von Whmann.
Pössl 2Win 2013 (Citroen) Schiebetür Zuziehhilfe & Einstiegshilfe Problem 23 Jan 2024 21:22 #18
  • SU-NY
  • SU-NYs Avatar
  • Dank erhalten: 753
ZzH = Zuziehhilfe
ST = Schiebetür
EBL = Elektroblock
TS=Trittstufe
Danke für diese
Ich weiß, total off topic! Ich möchte dann noch auf die Pornosammlung ZDv 64/10, Kapitel 2 unserer Bundeswehr hinweisen. Also wer noch Lesestoff für heute Abend benötigt ..... :blink: :blink: :P
Um der Abmahnwirtschaft keinen Grund zu geben, mich oder Poesslforum.de abzumahnen, ist davon auszugehen, dass hinter jedem Link im obrigem Beitrag bezahlte Werbung steckt, an der ich bei qualifizierten Verkäufen Geld verdiene!
3d-Modelle: Makerworld
