Tischumbau wär schön, gibt's da was? 05 Jan 2024 18:51 #11
  • Schützbach
  • Schützbachs Avatar
  • Dank erhalten: 451
Hallo Matthias, danke für die Links. Ich habe heute mit dem Zuschnitt begonnen und jetzt beginnt dann das anpassen. Beim Clever ist die Wandverkleidung leider nicht gerade sondern hat viele Radien und Kannten. Das wird also noch spaßig, da ich die Seitenwände perfekt anpassen will. Diese übernehmen dann die Funktion der Aluprofile vom Link zudem wird meine Tischplatte aus 3 Teilen zum zusammenklappen. Damit kann meine Konstruktion so schmal gebaut werden, daß mein Sitzbankauszug noch aufgeht.
GRUß ROBERT
Clever Celebration 2020 , Fiat Ducato 160 PS , Rosso Profondo Met.
Aufstelldach in Wagenfarbe, Leder , Twin Tower , Robur Akku 176 Ah
Irmscher 18 Zoll, Composite Blattfeder mit Luftzusatzfeder von Goldschmitt,
EZ. 7/20
Tischumbau wär schön, gibt's da was? 05 Jan 2024 19:20 #12
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3023
Hallo Christian, wir haben den Pössl Shine 600L und da ist eine Lösung für deinen gesuchten Umbau.Das tolle daran ist auch ,wenn der Tisch zusammen geklappt ist ,du noch ein kleines Brett ausstellen kannst.
Gruß Stephan
Könntest Du oder jemand der auch diese Ausführung hat mal ein paar Fotos einstellen, wo man sehen kann was für ein Mechanismus da verwendet wird?
Danke schonmal dafür.
Gruß Jürgen
Tischumbau wär schön, gibt's da was? 05 Jan 2024 20:03 #13
  • Schützbach
Hey Ralli, deine Tisch Lösung ist echt klasse, und konsequent für 2 Personen umgesetzt. Da ich die Tischplatte auch geteilt machen möchte, habe ich ein Problem mit dem Klavierband. Da steht ja, in der Mitte , die Achse hoch und somit ist der Tisch uneben. Hast du es deshalb komplett eingelassen und eventuell ein Detail Foto?
GRUß ROBERT
EZ. 7/20
Folgende Benutzer bedankten sich: Ralli
Tischumbau wär schön, gibt's da was? 05 Jan 2024 20:17 #14
  • Ralli
  • Rallis Avatar
  • Versuch und Irrtum!
  • Dank erhalten: 1665
Hallo Robert,
leider habe ich keine Detail-Fotos.
Vor dem „Durchschneiden“ der Buche Leimholzplatte habe ich mit der Oberfräse die Vertiefung für das Klavierband eingelassen.
Schnittbreite der Kreissäge berücksichtigen! ;-)
Ralli
Folgende Benutzer bedankten sich: Schützbach
Letzte Änderung: von Ralli.
Tischumbau wär schön, gibt's da was? 06 Jan 2024 10:45 #15
  • duc900
  • duc900s Avatar
  • Dank erhalten: 1432
Bei unserem Tisch sind 2 Falttürscharniere verbaut - funktioniert top ... man kann ja auch 3 oder 4 verbauen
www.heimwerkertools.com/schrank-kuechena...BEAQYByABEgJqrPD_BwE
oder tschinesitsch
www.temu.com/ul/kuiper/un9.html?subj=cou...=1&no_cache_id=g2knp
Matthias 🤪
Tischumbau wär schön, gibt's da was? 06 Jan 2024 11:19 #16
  • Schützbach
Hallo Matthias, diese Schaniere haben wir gestern schon bestellt Wir sind aber noch am überlegen , wie wir die sauber einlassen. Ein Klavierband wäre einfacher gewesen, da es kein Radius hat. So wollen wir es probieren: Position festlegen und Anzeichen, dann an der Ständerbohrmaschine mit einem 30mm Kernbohrer 2mm Tiefe Senkungen setzen und mit der Oberfräse den Rest herraus fräsen und hoffen daß dabei das Dekor der Tischplatte unbeschädigt bleibt.
Bist du auch so vorgegangen, oder hast du eine bessere Idee?
GRUß ROBERT
EZ. 7/20
Tischumbau wär schön, gibt's da was? 06 Jan 2024 13:23 #17
  • duc900
  • duc900s Avatar
nix selber gebaut - der Tisch ist Orschinol von Hymer ... bei Grand Canyon, Yosemite und Ayers Rock
Ich habe dieses Scharnier aber andersweitig schon verbaut - wie von dir vorgeschlagen ...
Sauberer ist es aber - denke ich - eine komplette Schablone zu bauen und alles mit der Oberfräse zu erledigen 😏
Matthias 🤪
Tischumbau wär schön, gibt's da was? 10 Jan 2024 17:58 #18
  • Schützbach
Stollen und Rückwand sind schon mal zugesägt. In die Rückwand wird noch eine Plexiglas Scheibe mit indirekte Beleuchtung eingesetz. Nach dem anpassen muss noch Deckel und Bodenplatte gefertigt werden um dann die genaue Tischlänge zu ermitteln. Nach einlassen der Schaniere, in die Tischplatte kann es dann an die Montage gehen.
GRUß ROBERT
EZ. 7/20
Folgende Benutzer bedankten sich: Evelyn_SR
Tischumbau wär schön, gibt's da was? 10 Jan 2024 19:58 #19
  • Turtle112
  • Turtle112s Avatar
  • Dank erhalten: 97
Hab mir den gebaut. Seid fast vier Jahre und gute 580 Übernachtungen im Clever Runner. Im Video fehlt noch die Befestigung mit Druckknöpfe an der Wand. Bis jetzt alles top. Ab geschaut hatte ich mir das auf der Messe von einem Hymer Kastenwagen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Ralli, Evelyn_SR, Schützbach, Strohballenfahrer
Tischumbau wär schön, gibt's da was? 11 Jan 2024 08:31 #20
  • schlaukie
  • schlaukies Avatar
  • Mit DizZy unterwegs
  • Dank erhalten: 514
@Turtle112: klappert das nicht während der Fahrt, wenn es eingeklappt ist? Ansonsten: top Umsetzung!
