Mobilade im 2WinR? 02 Feb 2024 16:45 #1
  • Berta_Sorglos
  • Berta_Sorgloss Avatar Autor
  • Dank erhalten: 1889
Hat schon irgendeiner von euch einen Mobilade oder einen ähnlichen Auszug im 2WinR verbaut?
Ich habe mich eigentlich ziemlich “verguckt“ in die Lösung von Mobilade: Jedes „Stockwerk“ ist für sich ausziehbar, einfache Montage, leichtes Gestänge und trotzdem ausreichend Traglast.
Jetzt ist im 2 Win R Bj 21 aber die Aufteilung etwas unglücklich:
Links hinter dem Gaskasten ist noch ein Schrank verbaut, dessen Tür innen in die Ladefläche (Garage) öffnet. Den will ich mir nicht verbauen.
Ergo müsste ich nach rechts Richtung Wassertank. Da hat Pössl aber im hinteren Bereich ein zusätzliches Brett hochkant eingezogen, was den Innenraum ziemlich schmälert.
Soweit wäre das alles noch machbar. Aber hinten verläuft quer vor der Schottwand noch ein Kanal, ich nehme an, für die Wasserleitungen. Dadurch habe ich statt der benötigten 125cm nur 115cm.
Hat das einer von euch dennoch schon irgendwie gelöst? Handwerklich bin ich leider nicht begabt genug, um mir da eine eigene Lösung zu konstruieren :-(
Andreas
Adria Twin Supreme 600 SPB
Davor Pössl 2Win R Plus, 140PS Zitronen-Power, liebevoll "Berta Sorglos" genannt.
Seit Januar 2025 dauerhaft im Camper unterwegs.
Mobilade im 2WinR? 02 Feb 2024 17:03 #2
  • Kaffeejunkie
  • Kaffeejunkies Avatar
  • I'm not lost, I'm exploring
  • Dank erhalten: 718
Moin @Berta_Sorglos,
der Eigenbau ist mit den Al-Montageprofilen recht einfach. Da gibt es hier schon die verschiedensten Lösungen.
Allen Eigenbauten gemeinsam ist, dass sie sehr viel günstiger sind als die Auszüge von "Mobilade".
Meine Lösung, allerdings in einem Summit Shine 540, sieht so aus:
Gruß Kaffeejunkie
Bis '26: Summit Shine 540, 165PS, 3,5 to light, ZLF an HA, Sonderlack "Sturm Blau", abn. AHK, Markise, 120 Wp Solar, gr. Waschbecken, Heckauszug, Bear-Lock uvm.
Ab '27: Eifelland Relax auf Nissan Interstar mit E-Antrieb
Folgende Benutzer bedankten sich: Berta_Sorglos
Mobilade im 2WinR? 02 Feb 2024 20:58 #3
  • 600S
  • 600Ss Avatar
Das ist meine Lösung
Gaskasten heute umgebaut, noch nicht ganz fertig
Den Kanal hinten im Kofferraum habe ich ausgebaut
Sind zwei Wasser Leitung und Gas Leitung drunter.
Meine Auszug Schublade werde ich morgen weiter bauen über die ganze Länge und Breite wenn das Wetter zulässt.
Mobilade im 2WinR? 03 Feb 2024 12:20 #4
  • hoggemer
  • hoggemers Avatar
  • Dank erhalten: 85
So sieht das bei mir aus.
Gruß Eric
2WinR+ 210 W Solar, 8" Zusatzluftfederung hinten, Schraubfedern vorn,18 " Bereifung, Alugas -Tankflaschen, Systemauszüge im Keller, MaxxFan, und reichlich Schnick Schnack.
Letzte Änderung: von hoggemer.
Mobilade im 2WinR? 03 Feb 2024 14:26 #5
  • Meister Lämpel
  • Meister Lämpels Avatar
  • Dank erhalten: 1109
Wir haben den Auszug bei Regalbau Ganter Regalbau in Villingen individuell anfertigen lassen. Die beiden Auszugsbereiche gehen über den Blechkanal rüber und nutzen damit die Länge der Heckgarage voll aus.In dem Fach darunter liegen die Klapphocker/Fußstützen. Links daneben noch ein Einschub für den Tisch, Skotti und Fenek Feuerschale.
Folgende Benutzer bedankten sich: Midget, Berta_Sorglos
Mobilade im 2WinR? 03 Feb 2024 15:37 #6
  • Wasbeker
  • Wasbekers Avatar
  • Dank erhalten: 1091
drunter.
Moin,da bin ich ja gespannt auf ein Foto wenn fertig .
Denn so steht der nächsten Gasexplosion ja sprichwörtlich nichts mehr im Wege :whistle:
3 Mängel!
Gruß Ralf
Letzte Änderung: von Wasbeker.
Mobilade im 2WinR? 03 Feb 2024 16:10 #7
Hier zB wäre bei Bedarf ein bisschen was zum Thema Gaskasten nachzulesen:
womobox.de/forum/thread/10553-gasvorschr...-1949-stand-04-2021/
Folgende Benutzer bedankten sich: hk1159
Heckauszug im 2WinR 03 Feb 2024 16:34 #8
  • Berta_Sorglos
Danke an alle bisher!
Das ist jetzt alles sehr nett und informativ, was ihr mir schreibt - geht aber leider etwas an der Frage (an den 2WinR-Anforderungen) vorbei:
- Schranktür hinten links soll weiterhin zu öffnen sein
- auf der rechten Seite hinten ist ein „aufgestelltes Brett“
- hinten ist ein Technikkanal
Andreas
Letzte Änderung: von Berta_Sorglos.
Heckauszug im 2WinR? 05 Feb 2024 12:54 #9
  • Berta_Sorglos
Hier mal ein Bild vom Kofferraum, wo auch das "aufgestellte Brett" hinten rechts zu erkennen ist. Vielleicht hilft das?
Andreas
Mobilade im 2WinR? 05 Feb 2024 14:42 #10
  • Ritom
  • Ritoms Avatar
  • Dank erhalten: 39
Ich habe die Schranktüre einfach entfernt, so kann man da noch ran. Dann eine Erhöhung gemacht rechts si dass es eben ist, so ist der Platz nutzbar. Bei mir war aber da noch kein Brett.
Gruss,
Boris
Pössl 2Win R Plus Citroen, Zenec 3766 Radio / Navi, Rückfahrkamera, drittes Bett, Markise, Hecktüren-Fahrradträger, Solar und 2. Batterie, Winterpaket
Folgende Benutzer bedankten sich: Berta_Sorglos, Marco_HEF, Hiasl2
