Roadstar 600L Schmutztankanzeige immer voll 10 Feb 2024 17:52 #1
  • Poebel
  • Poebels Avatar Autor
  • Dank erhalten: 7
ich wollte mich mal vorher orientieren bevor ich anfange zu schrauben und mich unters Auto lege. Ich vermute einen verschmutzten Tank oder Sensor. Gibt es eine Reinigungsöffnung für den Tank? Komme ich von unten an den Sensor? Gibt es einen typischen Fehler?
gruss und danke
Gerd
Letzte Änderung: von Poebel. Grund: Benachrichtigung
Roadstar 600L Schmutztankanzeige immer voll 10 Feb 2024 18:09 #2
  • Meister Lämpel
  • Meister Lämpels Avatar
  • Dank erhalten: 1109
Hatte ich auch schon einmal. Habe den leeren Schmutzwassertank ca. halb gefüllt und zwei aufgelöste Geschirrspültabs hinterhergegossen. Nach etwas Einwirkzeit eine Durchschüttelfahrt gemacht, am nächsten Tag noch einmal, entsorgt und alles war wieder gut.
Machen wir seitdem regelmäßig auf Freisteh-Touren, dass wir auf dem Weg zur Entsorgungsstation einen aufgelösten Tab reinwerfen.
Roadstar 600L Schmutztankanzeige immer voll 13 Feb 2024 17:36 #3
  • Poebel
  • Dank erhalten: 7
Danke für den Tip
Roadstar 600L Schmutztankanzeige immer voll 20 Feb 2024 18:49 #4
  • Poebel
  • Dank erhalten: 7
hallo,
habs mit flüssigem reiniger versucht - kein Erfolg. dann bin ich doch unters Auto. Da sind links und rechts Reinigungsöffnungen. Hab sie aufgeschraubt. Im Tank sah es relativ sauber aus. Rechts kann man den Flüssigkeitsstandsensor sehen. Der sieht auch sauber aus. Nichts was einen Kurzschluss verursachen könnte. Habe ihn noch mal sauber gewischt. - kein erfolg. Es sind 4 verschieden lange Drähte. Was sollte man an den Drähten für einen Wiederstand messen?
Gerd
Roadstar 600L Schmutztankanzeige immer voll 20 Feb 2024 19:54 #5
  • Waggi
  • Waggis Avatar
  • Dank erhalten: 221
Gude,
Hast du mal den Stecker des Sensors überprüft? Dieser könnte oxidiert sein.
Hessischer Gruß Waggi
Roadstar 600L Schmutztankanzeige immer voll 20 Feb 2024 20:37 #6
  • Poebel
  • Dank erhalten: 7
Hatte ihn schon eingesprüht und dran gewackelt. Es ist sicher einen Veruch wert ihn auseinander zu ziehen und wieder zusammen zu stecken. Heute hat's mir erstmal gereicht. Habe eine hartnäckige Rüsselpest :sick:
Roadstar 600L Schmutztankanzeige immer voll 25 Feb 2024 17:43 #7
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Ich würde mir die Mühe erst gar nicht machen.
Bei mir geht die Füllstandsanzeige des Toilettencontainers nicht mehr, der Schwimmer ist mal abgebrochen.
Ein Blick in den Schacht reicht auch, um den Füllstand zu beurteilen.
Beim Abwassertank ist es ähnlich, wenn dein Frischwasser langsam zur Neige geht ist es Zeit auch den Abwassertank zu leeren.
Die Anzeigen sind sowieso nur Schätzungen.
Roadstar 600L Schmutztankanzeige immer voll 25 Feb 2024 18:59 #8
  • Poebel
  • Dank erhalten: 7
Hallo Schiri, hatte mir auch schon gesagt, dass der Abwassertank voll ist wenn der Frischwassertank leer ist und mir vorgenommen den Scheissegalmodus bei mir einzuschalten. Heute zeigt die Tankanzeige wieder richtig an, nämlich nichts. Das rumfummeln am Stecker hat wohl was genützt. Gruß Gerd
Roadstar 600L Schmutztankanzeige immer voll 25 Feb 2024 19:02 #9
  • Rudolf53
  • Rudolf53s Avatar
  • Dank erhalten: 1591
Sieht dann doch nach Kontaktproblem aus ...
Aber die alternative Lösung kenne ich auch 😃
Rudolf
Folgende Benutzer bedankten sich: PeCo
Roadstar 600L Schmutztankanzeige immer voll 25 Feb 2024 19:10 #10
  • 2WIN-Plus
  • 2WIN-Pluss Avatar
  • Dank erhalten: 729
Falls es doch wieder auftritt, kannst Du mal nach dem Stecker am LT100 ( Control Panel ), sofern verbaut, schauen.
Da sind zwei breite Stecker dran. Einer für Abwasser und einer für Frischwasser.
Schaltpläne dazu gibt es in der Bedienungsanleitung oder im Netz.
Schönen Gruß
Manfred
Jumper 2WIN-R EZ2019 163PS
Letzte Änderung: von 2WIN-Plus.
