Dometic-Lüftungsgitter Kühlschrank 13 Mär 2024 16:31 #1
  • pjwassermann
  • pjwassermanns Avatar Autor
  • Dank erhalten: 4
Ich habe einen Pössl Road Cruiser von 2011, Seriennummer 11A50014.
Leider hat der Mechaniker das obere Lüftungsgitter über dem Kühlschrank nicht richtig montiert, und es ist bei der Fahrt verschwunden.
Dies habe ich bei Amazon gefunden.: Dometic-Lüftungsgitter- 9104115592 Set LS 200, schwarz
Ist das das richtige Set?
Danke für eure Hilfe!
PJ Wassermann
Dometic-Lüftungsgitter Kühlschrank 13 Mär 2024 19:03 #2
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
ich kenne die Seriennummern nicht, aber du kannst nach den Maßen gehen, da gibt´s nicht so viel verschiedene Gitter. Hast du den normal großen Kühlschrank oder einen großen Tower? Daraus folgt, ob du ein normal kleines oder ein doppelt so hohes Lüftungsgitter brauchst...
Deine Amazon Nr. ist für einen normal kleinen Kühlschrank gedacht...
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Folgende Benutzer bedankten sich: pjwassermann
Dometic-Lüftungsgitter Kühlschrank 17 Mär 2024 19:36 #3
  • pjwassermann
  • Dank erhalten: 4
Ja, es ist der kleine Kühlschrank, und die Masse stimmen.
Danke!
