Raumbad Klappwaschbecken Armatur 30 Mär 2024 16:20 #1
  • Harley_Mom
  • Harley_Moms Avatar Autor
  • Dank erhalten: 6
Hallo Ihr Lieben,
wir haben gerade unseren ersten Kurztripp hinter uns. Dabei haben wir ein Anwendungsproblem mit dem Klappwaschbecken/Armatur festgestellt. Bevor man das Klappwaschbecken hochklappen kann, dreht man die Armatur zur Seite. Dabei geht aber der Hebel nicht mit. Wenn ich das Waschbecken dann hochklappe, geht der Hebel der Armatur mit hoch und die Brause geht los. Um das Problem zu lösen haben wir versucht, immer die Feststelltaste vorne aufzumachen, dass nur noch bei deren Betätigung das Wasser angeht. Dadurch ist aber anscheinend die Pumpe gelaufen und die ist dadurch jetzt kaputt. Hat jemand von Euch eine Lösung dafür oder gewöhnt man sich da dran?
LG Michaela
Roadstar 600L BJ 2023,
Raumbad Klappwaschbecken Armatur 30 Mär 2024 17:37 #2
  • tomtom7910
  • tomtom7910s Avatar
  • Gesperrt
  • Dank erhalten: 458
Den Hebel kannst du doch auch drehen?mach mal ein Foto.
Pössl Summit Shine 540 2023
Raumbad Klappwaschbecken Armatur 30 Mär 2024 17:40 #3
  • Kromi
  • Kromis Avatar
  • Dank erhalten: 146
Hallo Michaela,
das Problem hatten wir am Anfang auch.
Damit das Wasser nicht irgend wo hinläuft, haben wir es mit einem Becher von Ikea gelöst.
Einfach am Holzrahmen einklemmen, klappt prima.
Ikea SUNNERSTA Küchenhängebehälter, weiß, 12 x 11 x 13 cm, 750 ml, Kunststoff, 503.037.35 - 6er Set
Liebe Grüße Hanne
Gruß Hanne
Pössl Roadstar L Profondo Rot metalic, Markise, autom,Satantenne, AHK, Solar, 2.Bordbatterie
Folgende Benutzer bedankten sich: Harley_Mom
Raumbad Klappwaschbecken Armatur 30 Mär 2024 17:55 #4
  • Harley_Mom
  • Dank erhalten: 6
Ja, den Hebel kann man auch drehen. Aber der wird dauernd vergessen..... mein Mann schaut grad, ob man den Hebel kürzen könnte, so dass das Waschbecken beim hochklappen dran vorbei geht.
Letzte Änderung: von Harley_Mom.
Raumbad Klappwaschbecken Armatur 30 Mär 2024 17:57 #5
  • Harley_Mom
  • Dank erhalten: 6
Hallo Hanne, super Idee!! Das werde ich auf jeden Fall machen! Dankeschön!
Raumbad Klappwaschbecken Armatur 30 Mär 2024 18:06 #6
  • tomtom7910
  • Gesperrt
Versteh das Problem nicht?den Hahn musst du drehen und dann wird der Hebel ständig vergessen???das passiert einmal Schlimmstenfalls zweimal dann weiß man es doch??
Folgende Benutzer bedankten sich: heiwi, Lippe Mike
Raumbad Klappwaschbecken Armatur 14 Okt 2025 22:52 #7
  • White Pearl
  • White Pearls Avatar
Bei uns ist nach kurzer Zeit der ganze Hahn losgerüttelt.
Wo komme ich dran, um die Große Mutter unter der Platte festzuziehen
Gruß Philip
Pössl 600 summit shine r
Raumbad Klappwaschbecken Armatur 15 Okt 2025 18:54 #8
  • White Pearl
hab,s selbst gefunden.
unterhalb des schwarzen Kastens gibt es eine weitere kleine schwarze Eckverkleidung, die mit zwei schwarzen Schrauben(Kreuzschlitz) befestigt ist.
wie wohl schon einer geschrieben hat, kommt man gerade mit der Hand an eine die  Kunststoffmutter, die man mit Hilfe vom Festhalten des Rings von Hahn etwas anziehen kann.
Ein Forumsteilnehmer hat sich wohl ein Werkzeug gebaut, um die Mutter mindestens festzuhalten.
Nächstes Mal würd eich glaube ich versuchen, den Ring oben mit einer „gepolsterten“ Wasserpumpenzange oben versuchen festzuziehen.
mit der Hand von unten kann man besser nur festhalten.
