Eurocarry Adventure - Gummipuffer ausschneiden - welches Werkzeug? 27 Apr 2024 08:37 #1
  • mikeb
  • mikebs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 13
Hallo Forum,
ich habe auf meinem Roadcruiser den Eurocarry Adventure montiert und bin recht zufrieden damit. Ich möchte jetzt noch die Gummipuffer annpassen, die wegen der Befestigung an den unteren Scharnieren nicht mehr passen.
Das Material ist recht zäh - deswegen die Frage an alle, die das schon gemacht haben: Wie passt ihr die Puffer an? Handsäge, Stichsäge, Säbelsäge (rutscht alles gerne ab) oder fräsen?
Danke für eure Tipps - gerne auch zum Maßnehmen, anzeichnen ....
VG Mike
Eurocarry Adventure - Gummipuffer ausschneiden - welches Werkzeug? 27 Apr 2024 15:22 #2
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Ein Bild würde helfen.
Eurocarry Adventure - Gummipuffer ausschneiden - welches Werkzeug? 27 Apr 2024 16:09 #3
  • flat
  • flats Avatar
  • Dank erhalten: 565
Einfrieren und dann mit der Metallsäge.
Folgende Benutzer bedankten sich: mikeb
Eurocarry Adventure - Gummipuffer ausschneiden - welches Werkzeug? 27 Apr 2024 20:38 #4
  • mikeb
  • Dank erhalten: 13
Der Tip mit dem EInfrieren ist interessant. Der Puffer liegt schon im Kühlfach ;-) ...
Anbei ein Bild des Puffers ...
Er ist ca. 16 cm lang. Die Schwierigkeit liegt aber in dem weichen Material, in dem sich Sägeblätter verlaufen können. Ich vermute aber, dass ich nicht der Erste bin, der die Puffer zurechtschneiden will.
Danke für eure Ideen.
VG Mike
Eurocarry Adventure - Gummipuffer ausschneiden - welches Werkzeug? 27 Apr 2024 21:25 #5
  • Dank erhalten: 3671
Nimm ne Flex mit Diamantscheibe für Fliesen. Das solle stinken aber funktionieren Vielleicht mit etwas weniger Drehzahl.
Eurocarry Adventure - Gummipuffer ausschneiden - welches Werkzeug? 28 Apr 2024 07:44 #6
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Eisensäge ist vollkommen richtig. Etwas mühselig aber im Gummi ist eine Hülse für die Schraube eingelassen. Mit den Temperaturen die eine Flex beim Schneiden erzeugt, wird das Ganze nicht nur stinken sondern auch unansehlich verschmelzen.
Eurocarry Adventure - Gummipuffer ausschneiden - welches Werkzeug? 28 Apr 2024 09:34 #7
  • Gerstenmaier
  • Gerstenmaiers Avatar
  • Dank erhalten: 884
Nach einem Versuch mit der Flex (zu viel Gestank, wenig Genauigkeit) habe ich es mit einem stabilen Cutter Messer probiert. Hat erstaunlich gut funktioniert....
Letzte Änderung: von Gerstenmaier. Grund: Bilder hinzugefügt...
Eurocarry Adventure - Gummipuffer ausschneiden - welches Werkzeug? 28 Apr 2024 14:24 #8
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Verschoben, das dies nix in "Umbau / Ausbau" zu suchen hat!
Steve
Eurocarry Adventure - Gummipuffer ausschneiden - welches Werkzeug? 28 Apr 2024 18:23 #9
  • Dank erhalten: 7527
Aber D-Line?!?
Eurocarry Adventure - Gummipuffer ausschneiden - welches Werkzeug? 29 Apr 2024 05:40 #10
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
D-Line?!?
:blink:
Ich würde ne Kappsäge (oder Oberfräse) verwenden. Die Gewindebuchse im Puffer könnte man nutzen um, mittels angeschraubtem Holzklotz eine stabile Hilfs- Halterung (beim Sägen/Fräsen) zu montieren.
