Seitenfenster ausstellen / arretieren 05 Jun 2024 08:05 #1
  • Kuseler
  • Kuselers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 39
Hallo zusammen !
Wer kann mir einen Tip geben bzw. hat mein Problem bereits gelöst, wie man das linke hintere Seitenfenster im Bereich des Bettes zwischen 5 und 10 cm ausstellen und evtl. arretieren kann, sodass es bei Wind nicht auffliegt !?
Der momentane Aussteller arretiert bei ca. 45 Grad - Fenster ist also sehr weit geöffnet - da bekommt meine Frau vor Angst kein Auge zu.
Die Aussteller, die man stufenlos feststellen kann, halten bei diesem Winkel nicht, das Fenster schlägt durch den spitzen Winkel bzw. sein Eigengewicht ganz zu.
Durch den Trenta hab ich auf meiner Seite die beiden Bullaugen, die halten mit den stufenlosen Ausstellern besser durch das geringe Gewicht.
Vielen Dank im Vorraus für eure Ratschläge
Andreas
Pössl Trenta 640 auf Fiat Ducato, Maxi-Fahrwerk, AHK, Markise, 2,3 l 160 PS, Automatik, PV 100 Wh, 280 Ah LiFePo4, Gassteckdose, ......
Letzte Änderung: von Kuseler.
Seitenfenster ausstellen / arretieren 05 Jun 2024 08:27 #2
  • Bergfan
  • Bergfans Avatar
  • Dank erhalten: 50
Ich würde einfach eine starke Klammer (Wäscheklammer oder eine mit der man Werkstücke beim Basteln fixiert) auf die Teleskopstange stecken, so dass diese sich nicht mehr zusammenschiebt.
Und ggf. Mit einem starken Gummi fixieren, damit das Fenster nicht weiter öffnet.
Zumindest mal versuchen ob das funktioniert.
Unterwegs mit Pössl Roadcamp R540 - BJ2016
Und wenn es minimalistischer ins Gelände geht
Mitsubishi Pajero V80 BJ 2017
Gruß und immer genug Bodenfreiheit
Dietmar
Letzte Änderung: von Bergfan.
Seitenfenster ausstellen / arretieren 05 Jun 2024 08:53 #3
  • Summsi Fortwienix
  • Summsi Fortwienixs Avatar
  • Dank erhalten: 1741
Hallo Andreas,
Wir haben oben in unserer Ablage immer ein dreieckiges, von uns zugeschnittenes Styropor ( nicht das bröselige, da gibt’s bei Verpackungen als Füllung manchmal kompaktes fest verbundenes), welches wir dann einklemmen.
Ist durch die dreieckige Form auch noch stufenlos regelbar, kostet nichts, nimmt fast keinen Platz weg, total leicht 😉
Ingrid
Summit 540, Citroen 140 PS, BJ 2022
Alle meine Antworten und Beiträge obliegen meinem alleinigen Urheberrecht und dürfen nur von mir veröffentlicht und insbesondere keinesfalls anderweitig für KI/AI Funktionen und geschäftliche Zwecke jeglicher Art verwendet werden - Ällerbätsch
Letzte Änderung: von Summsi Fortwienix.
Seitenfenster ausstellen / arretieren 05 Jun 2024 09:03 #4
  • Kuseler
  • Dank erhalten: 39
Hallo Ingrid,
ich hab zwar viel Fantasie - aber da hörts bei mir auf !?
Hast du evtl. ein Bild von dem Styropor-Teil oder kannst du das "Einklemmen" näher beschreiben !?
Wie ist das bei Wind - hält das ?
Das wird doch dann nur vom Gewicht des Fenster geklemmt, oder ?
Andreas
Folgende Benutzer bedankten sich: sop
Seitenfenster ausstellen / arretieren 05 Jun 2024 17:20 #5
  • Summsi Fortwienix
Hallo Andreas,
leider habe ich mein Fahrzeug momentan nicht zur Hand (Hochwassersicherungsmassnahme😥) und die Keile sind im Auto.
Ja Du hast Recht, es wird durch das Gewicht des Fensters eingeklemmt.
Ich bin auch ganz ehrlich, wir nutzen das nur bei Brutkasten Temperaturen und wind-erprobt haben wir es auch nicht, da schließen wir unsere Luken (auch weil ich ein Schisser bin 🥴).
Aber Du musst Dir die Teile einfach als ein Dreieck aus einer flachen festen! Styroporplatte vorstellen. Man kann sie flach oder aufrecht einklemmen oder aufgestellt.
Ab einem bestimmten Winkel hält das Fenster ja eh alleine.
Ist halt was für den Sommer damit es da in der Nacht etwas zirkulieren kann. Wir nutzen diese Keile auch bei den Heckfenstern und es ist die einfachste Lösung die uns eingefallen ist.
Ingrid
Seitenfenster ausstellen / arretieren 06 Jun 2024 07:37 #6
  • Summsi Fortwienix
Hallo Andreas,
gerade habe ich Deinen Beitrag nochmals ordentlich gelesen und gesehen, dass Du ja speziell etwas bei Windaufkommen suchst.
Dafür ist unsere Lösung ja somit für Dich uninteressant.
Sorry nochmal für meine vorschnelle Schreibhand und dass ich Dir damit die Zeit geklaut und den Thread unsinnig verlängert habe 🫣
Ich wünsche Dir dass Du trotzdem eine super Lösung findest, bzw. hier bekommst .
Ingrid
Seitenfenster ausstellen / arretieren 11 Jun 2024 19:59 #7
  • roma2
  • roma2s Avatar
  • Dank erhalten: 246
Tach
Bei ordentlich Wind machen wir dicht,sonst reicht uns die Stellung "Belüftung" an der Verriegelung.Sind dann nur etwa 8-10mm Spalt reicht uns aber.Kommt ihr damit nicht zurecht?
Seitenfenster ausstellen / arretieren 15 Jun 2024 17:30 #8
  • Kuseler
  • Dank erhalten: 39
Hallo zusammen, hab das jetzt mal provisorisch mit einer stabilen Schaumstoffplatte gelöst !
Den Keil kann ich auf die Stange stecken, so dass er nicht runter fällt wenn das Fenster durch Wind angehoben wird.
Der Spalt beträgt jetzt ca. 5 cm - sollte reichen damit wir nicht ersticken ;)
Nach unserem Urlaub in Norwegen geh ich die Thematik nochmal an, ich berichte weiter :woohoo:
Andreas
Folgende Benutzer bedankten sich: Summsi Fortwienix
Seitenfenster ausstellen / arretieren 15 Jun 2024 20:15 #9
  • Summsi Fortwienix
So ist (trotzdem nochmals angefügt) die von mir beschriebene Lösung, anwendbar Heck und Seite
Ingrid
Folgende Benutzer bedankten sich: Jeff73
Seitenfenster ausstellen / arretieren 16 Jun 2024 09:04 #10
  • Dank erhalten: 492
Wir haben das bei den runden Austellern mit einer Kunstoffbuchse gelöst.
Die ist stramm auf den Kolben geschoben und hält das Fenster in Position.
Folgende Benutzer bedankten sich: sop, Summsi Fortwienix
