Neuer Camper - erstes Problem: Grauwasseranzeige 05 Jun 2024 09:38 #1
  • GoldenLotta
  • GoldenLottas Avatar Autor
wir sind seit gestern stolze Besitzer eines 2Win aus 2021. Da es unser erster Camper ist, sind wir natürlich zum Einen voller Vorfreude, zum Anderen aber auch mit vielen Fragezeichen unterwegs.
Meine erste Baustelle, die mir der Verkäufer gestern noch "kurz bei Übergabe" mitgegeben hat: die Grauwasseranzeige funktioniert nicht. D.h. es leuchtet keine LED wenn ich den Füllstand abfrage. Wie würdet ihr vorgehen? Ist es eher eine Hardware-Geschichte (z.B. Fühler verkalkt oder verdreckt) oder doch eine elektronische Sache (LED, Panel, Kabel etc.)?
Vielen Dank schonmal vorab
Daniel
Neuer Camper - erstes Problem: Grauwasseranzeige 05 Jun 2024 10:50 #2
  • Gasmann
  • Gasmanns Avatar
  • Dank erhalten: 99
Nach meinem Kenntnisstand gibt es beim 2 Win Vario nur eine Anzeige für einen vollen Grauwassertank. Wenn der Tank voll ist, blinkt es im Kontrollboard.
(Bedienungsanleitung S. 58)
Letzte Änderung: von Gasmann.
Neuer Camper - erstes Problem: Grauwasseranzeige 05 Jun 2024 11:01 #3
  • GoldenLotta
Danke für Deine Antwort. Auf Seite 58 finde ich die Gasanlage.
Seite 66 sagt bei 9.4.2 Füllstandsanzeige des Abwassertanks: "Sensor Tastfeld berühren: Der Füllstand des Abwassertanks wird in vier Stufen mit den LEDs (25%-100%) angezeigt.
Neuer Camper - erstes Problem: Grauwasseranzeige 05 Jun 2024 11:01 #4
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
Die Anschlüsse des Sensors sind recht frei am Abwassertank verbaut, erst mal prüfen ob die Kontakte nicht abgerissen oder korrodiert sind.....
Folgende Benutzer bedankten sich: GoldenLotta
Letzte Änderung: von Realunknown.
Neuer Camper - erstes Problem: Grauwasseranzeige 05 Jun 2024 13:59 #5
  • Balduin
  • Balduins Avatar
  • Dank erhalten: 15
Hallo, vielleicht liegt gar kein Problem vor. Im Roadcamp haben wir auch eine vierstufige LED-Anzeige, die bei leerem oder fast leerem Abwassertank einfach gar nichts anzeigt, bei Füllung erscheinen allmählich leuchtende LEDs. Ich würde versuchsweise, sofern Du das nicht schon getan hast, einfach erst einmal einen Eimer Wasser in den Abfluss geben, evtl. auch zwei. Dann sollte sich der Füllstand abfragen lassen.
Viel Erfolg!
Balduin
Roadcamp R, 5,4 m, Bj. 21, 140 Ps Citroen, Schalter, AHK, Rückfahrkamera, Trenntoilette.
Neuer Camper - erstes Problem: Grauwasseranzeige 05 Jun 2024 14:16 #6
  • Machikowski
  • Machikowskis Avatar
  • Ahoi ihr Camper Bagaluten
  • Dank erhalten: 387
Welches Panel ist den Verbaut, mach doch mal n Foto.
seit 6.2025 MB - MarcoPolo
Neuer Camper - erstes Problem: Grauwasseranzeige 05 Jun 2024 14:43 #7
  • GoldenLotta
Viel Erfolg!
Balduin
Die Vorbesitzer meinten, dass es defekt sei. Sie haben immer dann geleert, wenn sie Frischwasser aufgefüllt haben.
Ich mache aber eh nachher eine Grundreinigung, dann kommt einiges an Abwasser ins System. Zusätzlich schau ich mal, ob ich den Sensor unten finde.
Panel LT100
Neuer Camper - erstes Problem: Grauwasseranzeige 05 Jun 2024 14:56 #8
Oft sind die Sensorstäbe durch Essensreste, Haare, Schnodder oder gar Fäkalresten verdreckt. Reinigt man diese dann sollte auch die Anzeige wieder funktionieren. Ich hoffe das dies nicht der einzige massive Mangel ist da der Verkäufer das ja erst bei Übergabe (also wohl nach der Zahlung) erwähnt hat.....
Neuer Camper - erstes Problem: Grauwasseranzeige 05 Jun 2024 15:57 #9
  • kanaloa
  • kanaloas Avatar
  • Dank erhalten: 313
Bei uns blinkt die Füllstandsanzeige nur, wenn das Abwasser ausreichend leitfähig ist. Das normale Wasser vom Bad, Spülen etc. ist nicht leitfähig genug, da muss schon etwas mehr Salz rein. Wenn ich die Kontakte am Tank brücke, dann blinkt auch die LED. Wir entleeren einfach bei jedem frischwassertanken.
Clever Cleverly 540 140PS Model 2022
Neuer Camper - erstes Problem: Grauwasseranzeige 05 Jun 2024 16:06 #10
  • Rudolf53
  • Rudolf53s Avatar
  • Dank erhalten: 1591
" Fäkalreste"
Im Grauwasser? Einige coli Keime ja. aber richtige Fäkalreste ?
Wie soll das bei angemessener Nutzung passieren?
Rudolf
