Neuer Camper - erstes Problem: Grauwasseranzeige 05 Jun 2024 16:08 #11
  • CoolCamp
  • CoolCamps Avatar
  • Dank erhalten: 838
Generell sind die Anzeigen nur als grobe Schätzung zu verstehen. Ich hatte bei geleertem Abwassertank auch schon 25% Füllstand angeteigt bekommen, beim nächsten mal ist es wieder bei 0. Und 50% Frischwasser bei 25% Abwasser habe ich öfters mal. Wo die restlichen 25% hin sind? Weiß nur Pössl.
Auch ich fülle vor jeder Fahrt den Frischwassertank voll auf (ohne Auflastung😊😊😊) und leere dann alles wieder wenn ich zuhause bin.
Wenn das Lämpchen aber überhaupt nie was anzeigt liegt ein Fehler vor.
Neuer Camper - erstes Problem: Grauwasseranzeige 05 Jun 2024 16:36 #12
  • GoldenLotta
  • GoldenLottas Avatar Autor
Kannst du einem Anfänger erklären, wo der Sensor verbaut ist? Bin vorhin mal unters Auto gekrochen, aber nicht wirklich schlau geworden.
Neuer Camper - erstes Problem: Grauwasseranzeige 05 Jun 2024 16:54 #13
Im Tank, du musst unten den Deckel abschrauben und reinleuchten/reingreifen.
Folgende Benutzer bedankten sich: GoldenLotta
Neuer Camper - erstes Problem: Grauwasseranzeige 05 Jun 2024 16:56 #14
" Fäkalreste"
Im Grauwasser? Einige coli Keime ja. aber richtige Fäkalreste ?
Ich habe Vermieter in Kundschaft, die darfst du gerne mal interviewen was die Mieter so alles anstellen..... :-( da wird auch mal die Toilettenkassette in die Pampa gekippt und im Womo gespült, wo das Spülwasser dann landet kannst du dir denken.
Neuer Camper - erstes Problem: Grauwasseranzeige 05 Jun 2024 17:09 #15
  • Dank erhalten: 7527
Vllt klärt mal ein Schaudt EBL Besitzer, wie das prinzipiell mit der Füllstandsanzeige im Abwassertank funktioniert.
Im Clever zB ist da nur ein Kontakt, der sagt dem Panel : blink, der Tank ist voll.
Dieser Kontakt kann innen verschmoddert sein oder außen die Kabel abgefault. Das ist die normale CBE Technik.
Wie ist es bei Schaudt?
Neuer Camper - erstes Problem: Grauwasseranzeige 05 Jun 2024 17:32 #16
  • Rudolf53
  • Rudolf53s Avatar
  • Dank erhalten: 1591
" Fäkalreste"
Danke für deine Rückmeldung, ich gebe zu, was du geschildert hast liegt außerhalb meines Vorstellungsvermögen....
Rudolf
Neuer Camper - erstes Problem: Grauwasseranzeige 05 Jun 2024 20:13 #17
  • Marco_HEF
  • Marco_HEFs Avatar
  • Dank erhalten: 2135
Also wir haben das selbe Panel und es funktioniert alles wie es soll. Drückt man das Symbol unten rechts für das Grauwasser, so erscheint je nach Füllstand die Prozentangabe auf der Skala, vorausgesetzt es ist auch mehr wie 25% im Grauwassertank.
Ich würde an Eurer Stelle mal die Kontakte am Panel von hinten abstecken und wieder aufstecken. Evtl. gibt es Kontaktprobleme. Wenn das nichts hilft, einfach mal den Sensor reinigen.
Gruß Marco
Gruß Marco
Letzte Änderung: von Marco_HEF.
Neuer Camper - erstes Problem: Grauwasseranzeige 05 Jun 2024 22:23 #18
  • chrisphl
  • chrisphls Avatar
  • Roadcruiser XL
  • Dank erhalten: 368
In unserem Roadcruiser XL hatten wir gleich im ersten Winter Probleme mit dieser Anzeige. Ich konnte später zwei Faktoren für mangelnde Funktionalität dieser Anzeige ausmachen:
1.: Verschmutzung des Sensors. Wenn du dich unters Auto legst kannst du bestimmt die roten Revisionsverschlüsse am Abwassertank sehen. Bei unserem Wagen ist gleich hinter dem weiter vorne liegenden der Sensor zu sehen. Es sind fünf unterschiedlich lange Metallstäbe. Diese solltest du mal reinigen und vor allem von oben bis unten von Haaren befreien.
2.: Das Kabel zum/vom Sensor ist oberhalb des Tanks nach vorne verlegt (bei unserem Kasten). Nicht weit vom Sensor entfernt, 30cm vielleicht, ist der Sensor über einen Stecker mit dem Kabel zum Panel verbunden. Diese Verbindung ist dem Wetter mehr oder weniger schutzlos ausgeliefert. Auch die salzige Gischt der Winterfahrbahn kann dort ihr Unwesen treiben. Diese Steckverbindung solltest du lösen (beidseitig) und gut reinigen. Ggf. ist eine zusätzliche, schützende Ummantelung hilfreich.
Christian
Folgende Benutzer bedankten sich: Paulchen_P, GoldenLotta
Neuer Camper - erstes Problem: Grauwasseranzeige 06 Jun 2024 05:58 #19
  • Jürgen VAI
  • Jürgen VAIs Avatar
  • Dank erhalten: 127
Die Anzeige reagiert sehr sensibel auf die Lage des Fahrzeugs, stell dich doch einfach mal anders herum hin so dass er hinten höher ist.
Roadstar 600L (Maybach), Bj 2017
Neuer Camper - erstes Problem: Grauwasseranzeige 06 Jun 2024 06:58 #20
  • Machikowski
  • Machikowskis Avatar
  • Ahoi ihr Camper Bagaluten
  • Dank erhalten: 387
Wenn du deinen Grauwassertank Reinigen willst, empfehle ich dir 2-3 Tabletten Kukident im Spülbecken mit Warmen Wasser aufzulösen - dann das ganze in den Tank noch 10-15L Heiss/Warm Wasser drauf und mal so 2-3 Tage damit durch die Gegend fahren, dann entleeren und es sollte gut sein.
Wir machen das so und unser Tank sieht aus wie NEU.
Man kann auch tatsächlich entweder ein Spültab on den Tank befördern, oder sogar das Flüssige Toiletten zeug für das Womoklo funktioniert.
seit 6.2025 MB - MarcoPolo
