Innenhöhe Gaskasten Roadcruiser 01 Feb 2017 11:25 #1
  • Schaumi
  • Schaumis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 892
Kann mir jemand mal bitte die (exakte) Innenhöhe des Gaskastens vom Roadcruiser aktuelles Modell mitteilen?
Vielen Dank
Ronny
Carthago I 4.9 LE
Innenhöhe Gaskasten Roadcruiser 01 Feb 2017 19:30 #2
  • hasy
  • hasys Avatar
  • Dank erhalten: 838
Hallo Ronny
War eben extra draußen zum messen. Der Gaskasten ist 73 cm hoch. Falls Du mir als Frau nicht traust,:silly: Christian hat gemessen.
Falls Du noch Fragen hast , melde Dich.
Folgende Benutzer bedankten sich: Schaumi
Letzte Änderung: von hasy.
Innenhöhe Gaskasten Roadcruiser 03 Feb 2017 07:07 #3
  • eafe83f7957dea5eaea5896ccb929bc8
  • eafe83f7957dea5eaea5896ccb929bc8s Avatar
  • Dank erhalten: 177
Ob da auch die Alugasflaschen 14 kg hineinpassen zu betanken ?
Pössl Roadcruiser 2,3 L | 150 Multijet | Alden SAT | All-In | Markise 4m | Sawiko Futuro | 2 Kr.ZLF 8" HA | Route Comfort VA | Truma Combi 6E | DuoControl CS+FB | Truma CP+ | SOG | 2.te W.BAT | PDC | Winterp. | 4,25t | AHK | Dachklima | 18" ORC |
Innenhöhe Gaskasten Roadcruiser 03 Feb 2017 07:44 #4
Hallo Koch,
wenn du im Internet suchst kommen da folgende Ergebnisse, bei der Gasfachfrau:
ALUGAS Tankflaschen
Maße 14 kg Flasche: Höhe 680 mm ohne Kragen, 700 mm mit Kragen (abschraubbar) Durchmesser 300 mm
Innenhöhe Gaskasten Roadcruiser 03 Feb 2017 10:33 #5
  • Schaumi
derstarkoch schrieb: Ob da auch die Alugasflaschen 14 kg hineinpassen zu betanken ?
Genau deshalb habe ich gefragt nach der Innenhöhe :-). Hier im Forum haben auch diverse Mitglieder im Roadcruiser eine 14kg Flasche verbaut.
Mein Einbauer sagt, er benötigt mind. 70 cm Platz.
Ronny
Carthago I 4.9 LE
Letzte Änderung: von Schaumi.
Innenhöhe Gaskasten Roadcruiser 03 Feb 2017 11:52 #6
Schaumi schrieb: Genau deshalb habe ich gefragt nach der Innenhöhe :-). Hier im Forum haben auch diverse Mitglieder im Roadcruiser eine 14kg Flasche verbaut.
Hineinpassen hat ja nicht immer was mit der passender Höhe zu tun, sondern ob ich sie hineinbekomme, mancher hat schon seinen Gaskasten dafür zerlegt.
Ich spreche von der Hypotenuse einer Gasflasche beim ein bzw. Ausbauern und ob es jemand schon umgesetzt hat ( Roadcruiser ) und :
darf ich mehr als zwei mal 11kg in dem Gaskasten transportieren ? ( Ziel wären 2 * 14 kg )
Letzte Änderung: von eafe83f7957dea5eaea5896ccb929bc8.
Innenhöhe Gaskasten Roadcruiser 07 Feb 2017 12:50 #7
wenns paßt, darfst Du auch 2x 14kg reinmachen. Aber man sollte die Flaschen ja ohne großen Aufwand rausnehmen können, z.B. zwecks Wartung. Nicht so gut, wenn man da den Gaskasten zum Einbau zerlegen muß ... und dann brauchen die Duocontrol und Schlauchmaterial noch Platz ... Bei mir hätten 2x 14kg nicht gepasst.
