Bitte Tips für die Demontage Raumbadschallosietür Roadcruiser 640 R 01 Jul 2024 08:46 #1
  • bitpit1
  • bitpit1s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 17
Hallo und guten Morgen,
Ich möchte in meinen Pössl 640 Roadcruiser R die Badezimmer Rolltüre ausbauen (die kleine ist genug da ich im KaWa nicht dusche, höchstens draußen)
Hat jemand Erfahrung damit und kann mir ein paar Tips zu demontage geben.
Lieber heute als garnicht
Bitte Tips für die Demontage Raumbadschallosietür Roadcruiser 640 R 01 Jul 2024 09:50 #2
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Klick!
Daher verschoben!
Steve
Bitte Tips für die Demontage Raumbadschallosietür Roadcruiser 640 R 29 Jul 2024 16:17 #3
  • maxluka
  • maxlukas Avatar
  • Dank erhalten: 38
Hallo bitpit,
wenn es die gleiche Rolltür wie beim Roadcruiser XL ist, dann ist es eigentlich ziemlich einfach. Der Rollo wird über die beiden "Kunststoffschnecken" an der Decke und am Boden fixiert. Den Rollo vollständig ausfahren, sodass die Schnecken beide frei liegen. Anschließend die Kreuzschlitz-Schrauben an der Schnecke an der Decke lösen und die Schnecke abnehmen. Die Schnecke am Boden lässt sich einfach herausnehmen. Anschließend kannst du den Rollo oder beide Teile des Rollos einfach rausziehen.
Habe das Gleiche bei meinem Roadcruiser XL gemacht und dort anschließend nur einen einfachen Duschvorhang eingefädelt.So kann sich jetzt jemand geschützt im Badezimmer aufhalten und trotzdem ist der Durchgang nach Vorne und Hinten passierbar. Zusätzlich wirkt der Wohnraum auch größer.
Pössl Roadcruiser XL MJ 21 "Ernie" - Citroen Jumper 165PS - eisengrau metallic - Elegance, All-In, CP+, 2x95Ah, Kenwood 8020 DABS, HeoSafe Türverriegelungen Fahrrerhaus, Thule Van Lock (Heck- & Schiebetüre)
Bitte Tips für die Demontage Raumbadschallosietür Roadcruiser 640 R 30 Jul 2024 11:34 #4
  • bitpit1
  • Dank erhalten: 17
Hallo Maxluka
Danke für deine Tips ,super beschrieben !
nachdem ich die Käppchen entfernt habe sah ich wie einfach die Demontage ist .
Jetzt habe ich die dicke Rolle komplet ausgebaut , die kleine reicht völlig aus um "hinter " oder " vorne" zuzumachen.
Das hätte ich auch selber bei genauerer Ansicht sehen müssen
Trotzdem habe ich gerne die Tips von Dir angenommen.
Danke und gute Fahrt.
Peter aus Neuwied
Bitte Tips für die Demontage Raumbadschallosietür Roadcruiser 640 R 31 Jul 2024 00:18 #5
  • Kaiuwe
  • Kaiuwes Avatar
  • Dank erhalten: 87
Schallosie --> Ist das eine Schallschutztür?
Folgende Benutzer bedankten sich: Realunknown, MaxM
Letzte Änderung: von Kaiuwe.
Bitte Tips für die Demontage Raumbadschallosietür Roadcruiser 640 R 31 Jul 2024 08:36 #6
  • bitpit1
  • Dank erhalten: 17
Hallo Kaiuwe
Wieso Schallschutztür ,machst DU auf dem Klo so viel lärm ??????
(gemeint ist die normale Rolltür im Pössl Roadcruiser)
Gruss aus Neuwied von Peter (Bitpit)
Folgende Benutzer bedankten sich: Mischu
Bitte Tips für die Demontage Raumbadschallosietür Roadcruiser 640 R 31 Jul 2024 09:24 #7
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
......Schallschutztür?
Nein Kaiuwe, Du verwechselst da was. Das Grundfahrzeug ist kein Citroen, daher ist das auch keine französiche Jalousie.
Fiat scheint sich da mit Anbauteilen auf dem deutschen Markt zu bedienen :whistle:
Folgende Benutzer bedankten sich: gschimmy, Summit600Prime, KRUMMer-Uwe
Bitte Tips für die Demontage Raumbadschallosietür Roadcruiser 640 R 31 Jul 2024 11:29 #8
  • Kaiuwe
  • Kaiuwes Avatar
  • Dank erhalten: 87
Hallo Kaiuwe
Ach so :cheer:
