Bodenöffnung im Gaskasten ohne Schutz ?? 02 Jul 2024 15:03 #1
  • klaus2
  • klaus2s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 93
hallo zusammen,
ist das normal das die 2 Öffnungen im Boden OHNE Sperre / Sieb oder Schutz sind ? Man könnte ein Hand durchstecken bis ins Freie.
Mich stört das bei Fahrt Dreck rein kommt oder sogar Wasser bei Regenfahrt. Bei Neuauslieferung 2017 war das schon so, - hatte aber aus Unwissenheit nicht nachgefragt.
Und gibt es da etwas was man bestellen könnte / oder gar basteln ?
Bitte helft mir mal auf die Sprünge.
danke und Gruss von Klaus
Pössl Roadcar Mj 2018
FIAT PÖSSL RoCr 636
Bodenöffnung im Gaskasten ohne Schutz ?? 02 Jul 2024 15:12 #2
  • Dank erhalten: 7527
Clever hat da ein Gitter davor. Nichts spektakuläres...
Bodenöffnung im Gaskasten ohne Schutz ?? 02 Jul 2024 15:49 #3
  • dewo
  • dewos Avatar
  • Dank erhalten: 209
Unser 2021-er 2Win+ hat da auch ein Gitter. Das hilft sicher gegen diverses Getier, aber nicht gegen den befürchteten Dreck. Allerdings habe ich nach mehr als 3 Jahren keine nennenswerten Verunreinigungen festgestellt.
Detlef
Summit Shine 640, MJ 2025, Fiat Ducato Automatic, 132 KW, 185 Ah Bulltron LFP, 220 W Solar, abnehmbare AHK
Letzte Änderung: von dewo.
Bodenöffnung im Gaskasten ohne Schutz ?? 02 Jul 2024 15:49 #4
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Und unten so einen einfach in den Unterboden gespaxten Platiklappen gegen Wasser.
Bodenöffnung im Gaskasten ohne Schutz ?? 02 Jul 2024 16:59 #5
  • 8d4ba17c12ed7ec83b3a2f6c642bfbde
  • 8d4ba17c12ed7ec83b3a2f6c642bfbdes Avatar
  • Dank erhalten: 128
Frage: Hat sich denn schon mal irgend ein Getier in der Zeit dort eingenistet?
Wenn es stört würde ich Kaninchendraht oder ähnliches dort rein stopfen. Bei mir ist vom Werk aus jedenfalls ein Drahtgeflecht vorhanden. Es gab bisher keinen nennenswerten Eintrag von Schmutz oder Nässe. Das Draheflecht schützt davor aber auch nicht.
Wichtig ist, dass die Öffnungen ausreichend durchlässig bleiben, damit Gas bei evtl Undichtigkeiten nach unten entweichen kann.
Pössl Trenta 640 Bj 2021
Bodenöffnung im Gaskasten ohne Schutz ?? 02 Jul 2024 17:19 #6
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1423
Also ein Mäusegitter würde ich da in jedem Fall anbringen; gegen Staubeintrag kannst du nichts machen, ohne dass der Durchlass auch gasdicht und somit nutzlos wird....
nimmt
, AdBlue
Bodenöffnung im Gaskasten ohne Schutz ?? 02 Jul 2024 17:48 #7
  • Nappi
  • Nappis Avatar
  • Dank erhalten: 140
Die Öffunung unter userem Gasksten ist mit einem großen Alublech mit Abstand von ca 5cm abgedeckt ,in Fahrtrichtung vorne und hinten zu,an der Seite offen. Wäre leicht selber herzustellen aus dünnem Alu aus dem Baumarkt für unter 10 Euronen. Innen ist eine dünne Holzplatte auf den Boden geklebt in dem ein Lüftungsgitter mit Fliegengitter aus dem Sanitärbreich eingelassen ist.Die Rippen sind quer zur Fahrtrichtung.
Gaskasten befindet sich hinter dem linken Hinterrad,und bekommt werde Staub ,Wasser und Getier ab.
Der finanzielle und Zeit aufwand dürfte sich in engen Grenzen halten.
Bodenöffnung im Gaskasten ohne Schutz ?? 02 Jul 2024 19:31 #8
  • Machikowski
  • Machikowskis Avatar
  • Ahoi ihr Camper Bagaluten
  • Dank erhalten: 387
ich würde mit etwas Sika einfach sowas hier:
www.amazon.de/Edelstahl-Drahtgeflecht-Lü...ch%2Caps%2C99&sr=8-9
dort einkleben.
seit 6.2025 MB - MarcoPolo
Folgende Benutzer bedankten sich: Rudolf53
Bodenöffnung im Gaskasten ohne Schutz ?? 03 Jul 2024 09:05 #9
  • Starfish_1
  • Starfish_1s Avatar
  • Dank erhalten: 277
Auch unser Summit hat dort ein Gitter am Auslass.
lg Uwe
Summit 600+, Citroen Jumper 140 PS, Baujahr 2021, 175 Ah Creabest LiFePo4, PV mit 210 kWp Schindelmodule, 500 W Wechselrichter, Thule Omnistor 6300, Truma CP Plus, Gas Duo Control, Regenrinne, Linnepe Zuatzluftfeder 8 Zoll, Thitronik Sicherungssystem
Bodenöffnung im Gaskasten ohne Schutz ?? 03 Jul 2024 09:22 #10
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1773
Bei uns am TI Eura ist da unten auch nur ein „Loch“ drinnen. Ohne Gitter davor.
