Tigerexped Convertiger 100 An Standort Verkabelung im Pössl Roadcrusier Evolution 03 Aug 2024 20:49 #1
  • Flo1094
  • Flo1094s Avatar Autor
Ich würde gerne diesen Stecker verbauen Tigerexped Convertiger 100 ( www.tigerexped.de/usbc-usba-buckboost-la...onvertiger100-berker ) bzw gegen die 5Volt USB Dose tauschen. Es sind ab Werk 1,5mm2 Kabel verlegt. Diese 1,5mm2 Kabel gehen an alle 12v Verteiler im Auto. Reicht der Querschnitt wenn man ein Notebook laden möchte mit 45watt maximal ein MacBook mit 50 Watt.
Benötige ich neue Kabel?
Viele Dank für die Hilfe bin ein bisschen planlos..
Tigerexped Convertiger 100 An Standort Verkabelung im Pössl Roadcrusier Evolution 03 Aug 2024 21:13 #2
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
  • Dank erhalten: 1985
Ist doch in der Artikelbeschreibung beschrieben...
"Kabelstärken
Zum Einbau gelten folgende Richtlinien zu den zu verwendenden Kabelstärken:
* Die jeweils angegebenen Kabellängen entsprechen der Gesamtlänge aus Plus- und Minusleitung (Sicherungskasten - Ladegerät - Sicherungskasten).
Kabellänge* 12V 24V
4m 2,5 qmm 1,5 qmm
7m 4 qmm 2,5 qmm
10m 6 qmm 4 qmm"
Tigerexped Convertiger 100 An Standort Verkabelung im Pössl Roadcrusier Evolution 03 Aug 2024 21:19 #3
  • Flo1094
Vielen Dank für die Antwort das habe ich tatsächlich auch gelesen. Ich frage mich nur warum das ganze dann als nachrüstlösung passend für die bereits verbauten Stecker angeboten werden.
Gibt es dazu eine Alternative. Neue Kabel ziehen ist ja nicht wirklich eine Alternative.
Tigerexped Convertiger 100 An Standort Verkabelung im Pössl Roadcrusier Evolution 03 Aug 2024 21:47 #4
  • Dank erhalten: 7527
Mach es. Alles wird gut!
Tigerexped Convertiger 100 An Standort Verkabelung im Pössl Roadcrusier Evolution 03 Aug 2024 22:01 #5
  • Flo1094
Hi Jürgen, was meinst du? An die bestehende Verkabelung einfach anschließen? Es sind vom Werk ja nur 1,5mm2 verbaut.
Tigerexped Convertiger 100 An Standort Verkabelung im Pössl Roadcrusier Evolution 03 Aug 2024 22:40 #6
Ja, das wird funktionieren.
