Welche AHK am Pössl für den Fahrradträger LAS SD260 10 Nov 2025 23:47 #21
  • Magic_MG
  • Magic_MGs Avatar
Hi Annima,
Hast du mittlerweile eine Anhängerkupplung für deinen Pössel gekauft? Und den Fahrradträger?
Ich habe nämlich genau das gleiche Problem. Mein Händler hat mir eine abnehmbarer Anhängerkupplung montiert, die vollkommen unbrauchbar ist. Hier ist die Luft zwischen Oberkante Kugelkopf und Türkante lediglich 20 mm. Wenn ich den Fahrradträger von Spinder oder LAS SD260 montiere, dann geht die Türe nicht mehr auf.
Der Händler hat sich bereit erklärt, mir eine andere Kupplung anzubauen, wenn ich ihm sage, welche er verbauen soll.
Daher wäre es toll, wenn du mir eventuell die genaue Bezeichnung der Anhängerkupplung, ob nun abnehmbar oder starr nennen könntest.
Danke und Grüße
Magic_MG
Pössl Summit 600 Plus MJ2025, Citroën Jumper 180PS Automatik
Welche AHK am Pössl für den Fahrradträger LAS SD260 11 Nov 2025 10:08 #22
  • Dank erhalten: 3671
Hm, zuletzt im Juni online. Ob da noch geantwortet wird?
Wir sind mit unserer festen GDW Kupplung vollauf zufrieden. Geht aber auch Brink oder Westfalia. Alle nahezu baugleich. Der zweiloch Kugelkopf sollte an einer vier Loch Platte verstellbar sein.
Folgende Benutzer bedankten sich: Magic_MG
Welche AHK am Pössl für den Fahrradträger LAS SD260 11 Nov 2025 11:03 #23
  • SiGra65
  • SiGra65s Avatar
  • Dank erhalten: 38
Bei unserem Roadcruiser wurde eine ORIS Starr mit Kugel in der unteren Ebene montiert.
Dies passt bestens mit dem SD260. In den oberen Löchern könnte es eventuell nicht gehen.
Grüsse Silvano
Pössl Roadcruiser MJ 2024, Jumper 165, HS, 255/55x18 auf 8“, GS Zusatzfedern hinten, Bilstein Camper Advanced rundum. SOG, Solar, AHK, Fiamma F80S, Anker Powerstation.
KTM Super Adventure 2015,
Infiniti Q30
Welche AHK am Pössl für den Fahrradträger LAS SD260 11 Nov 2025 17:21 #24
  • CoolCamp
  • CoolCamps Avatar
  • Dank erhalten: 838
Wenn es eine starre AHK sein darf, bei mir ist die Brink verbaut. Kugelkopf ist oben verschraubt, Türen gehen mit gut 1cm Luft zum SD 260 auf.
