Wasser kommt aus dem Hahn trotz ausgeschaltetem Batterietrennschalter 08 Sep 2024 21:01 #1
  • Kena
  • Kenas Avatar Autor
habe seit letztem Jahr einen Roadcamp R.
Heute ist mir zufällig aufgefallen, das bei Bedienung des Wasserhahns Wasser kam, obwohl das Panel über der Eingangstür ausgeschaltet war. Habe dann testweise auch den Batterietrennschalter (Schaudt Elektroblock 119) ausgeschaltet. Trotzdem kam Wasser.
Wie kann man das erklären? Hat da jemand eine Idee? Kann es sein, dass die Wasserpumpe von Pössl versehentlich an die Starterbatterie angeschlossen wurde?
(Da ich mir nicht sicher bin, ob es ein Wasser- oder Elektrothema ist, nehme ich die Kategorie Pössl D-Line und Trenta).
Herzliche Grüße, Anke
2023er Roadcamp R ohne große Besonderheiten. Vom Händler eingebaut: Victron MPPT 75/15 um gelegentlich Solartasche zu nutzen, Regenrinne und 2. AGM Aufbaubatterie
Wasser kommt aus dem Hahn trotz ausgeschaltetem Batterietrennschalter 09 Sep 2024 10:43 #2
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Läuft denn die Pumpe?
Andernfalls liegt noch Druck auf der Leitung, wodurch noch einiges an Wasser rauskommt.
Wasser kommt aus dem Hahn trotz ausgeschaltetem Batterietrennschalter 09 Sep 2024 10:56 #3
  • SPHolzi
  • SPHolzis Avatar
  • Dank erhalten: 64
Das hat mich beim ersten Einwintern auch irritiert und ich hatte auch das Gefühl, dass der Schalter nicht schaltet. War damit sogar beim Händler nur um dann zu lernen, dass die Pumpe nicht pumpt, aber eben noch Druck im System ist... Am besten mal hinten mit dem Ohr an den Wassertank, dann hört man den Unterschied zwischen an und aus gleich.
Roadcar R600 MJ 2022 auf Citroen 2.2 140PS mit Aufstelldach, 2x100 Ah LiFePo von Renogy und 140W Solartasche und 120W Solar fest verbaut
Wasser kommt aus dem Hahn trotz ausgeschaltetem Batterietrennschalter 09 Sep 2024 11:13 #4
  • daspösselt
  • daspösselts Avatar
  • Dank erhalten: 1511
Das ist der restdruck in der Leitung da kannst du dir noch locker 2-3 mal Hände waschen.
Gruss Thomas
Aufstelldach
Das ganze seit 07/2019
Wasser kommt aus dem Hahn trotz ausgeschaltetem Batterietrennschalter 09 Sep 2024 11:31 #5
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3023
Das lässt sich einfach testen, einfach Hahn ca. 30sec geöffnet lassen, dann sollte nichts mehr kommen.
Gruß Jürgen
Wasser kommt aus dem Hahn trotz ausgeschaltetem Batterietrennschalter 09 Sep 2024 15:38 #6
  • tomtom7910
  • tomtom7910s Avatar
  • Gesperrt
  • Dank erhalten: 458
Sollte eigentlich jeder selbst draufkommen,ein bisschen normalen Hausverstand vorausgesetzt😅
Pössl Summit Shine 540 2023
Wasser kommt aus dem Hahn trotz ausgeschaltetem Batterietrennschalter 09 Sep 2024 16:27 #7
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Dank erhalten: 3446
Wenn noch Wasser kommt dann ist Druck in der Leitung und du kannst davon ausgehen das die Leitungen dicht sind.
Grüße Reinhold
1999 Detleffs A560 75PS
Wasser kommt aus dem Hahn trotz ausgeschaltetem Batterietrennschalter 09 Sep 2024 19:21 #8
  • Kena
Herzlichen Dank für die hilfreichen und (bis auf eine) netten Antworten. Konnte mir nicht vorstellen, dass noch soviel Wasser in der Leitung verbleibt. Aber nach einem weiteren 1/2 Liter kam dann nichts mehr.
Folgende Benutzer bedankten sich: daspösselt, Usko
Wasser kommt aus dem Hahn trotz ausgeschaltetem Batterietrennschalter 09 Sep 2024 19:58 #9
  • bertram
  • bertrams Avatar
  • Dank erhalten: 64
Du musst bedenken, dass auch der Warmwasserboiler innerhalb dieses Drucksystems liegt.
Roadcamp R 2016, Citroen, 150PS, heavy, 2xBordbatterie 95Ah, Ladebooster MT-LB45, Wechselrichter MT1200S, Batt.Computer MT4000iQ, Goldschmitt RouteComfort vorne und Luftfedern hinten
