Roadcamp 540 Nasszelle entfernen 13 Sep 2024 14:54 #1
  • used.luk
  • used.luks Avatar Autor
  • Dank erhalten: 8
ich spiele mit dem Gedanken unsere Nasszelle zu entfernen da wir sie nie nutzen und suche hierfür Tipps und inspirationen. Hat das hier schonmal jemand gemacht?
Roadcamp 540 Nasszelle entfernen 15 Sep 2024 16:54 #2
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Es gibt tatsächlich Berichte über den Ausbau einer Raumbad Duschwanne. Einige bauen auch nur diese Rollo aus, was relativ leicht geht. Ob du das ganze Badekabuff ausbauen kannst, halte ich nicht für möglich, immerhin sind die Einbauten untereinander verbunden und stabilisieren sich gegenseitig. Und bevor ich einen solchen wohl nicht reversiblen Umbau machen würde, würde ich mir allerdings auch mal die Chancen beim Weiterverkauf des Fahrzeugs ohne Nasszelle reiflich überlegen.
Gruß paulipössl
Folgende Benutzer bedankten sich: heiwi, Sellerie, used.luk
Roadcamp 540 Nasszelle entfernen 15 Sep 2024 18:24 #3
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Mal von der Stabilitätsgeschichte abgesehen: Jein....
Wer vom Bulli kommt, reiste bisher auch ohne Naßzelle. Dem würde es daher wahrscheinlich nicht mal auffallen.
Wer jedoch als Nicht-allein-Reisender die Vorzüge einer Naßzelle nicht nur im Stau kennen gelernt hat und sei es nur, weil man in Ruhe auf dem Zylinder sitzen kann, ohne das der/die Mitfahrer halbtot vom Sitz rutscht oder dank äußerer, ungünstiger Wetterlagen zum Zuschauen verdammt ist...
Wie dieser Account würden vermutlich auch andere Forianer eher nicht auf die Wohnküche mit Schlafzimmer und Bad verzichten wollen.
Roadcamp 540 Nasszelle entfernen 16 Sep 2024 10:44 #4
  • used.luk
  • Dank erhalten: 8
Danke für deine Antwort, leider hat sie keinen Mehrwert.
Roadcamp 540 Nasszelle entfernen 16 Sep 2024 10:53 #5
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
Es ging um die Chancen zum Weiterverkauf des Fahrzeugs ohne Naßzelle. Wie bei Längsbetten auf 6m wird sich auch dafür ein Abnehmer finden lassen.
Roadcamp 540 Nasszelle entfernen 16 Sep 2024 11:07 #6
  • Machikowski
  • Machikowskis Avatar
  • Ahoi ihr Camper Bagaluten
  • Dank erhalten: 387
lass sie drin und mach nen Schrank draus.
seit 6.2025 MB - MarcoPolo
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, suppersready69, Thomas66, Sellerie, TeacherTain
Roadcamp 540 Nasszelle entfernen 21 Sep 2024 15:06 #7
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Prinzipiell muss ein Ausbau möglich sein, wie arbeiten sonst Hersteller, wenn sie einen gesamten Boden auswechseln müssen?
So etwas ist wohl schon vorgekommen...
Roadcamp 540 Nasszelle entfernen 23 Sep 2024 10:22 #8
  • Maunders
  • Maunderss Avatar
  • Dank erhalten: 64
Wir haben an unserem 540er Clever das Raumbad komplett entfernt, inkl. Wände, Einbauschrank, Verkleidungen und Duschwanne. Trotz der wahrscheinlich höheren Herausforderung das Fahrzeug später wieder zu veräußern haben wir diesen Schritt gewagt und sind bis dato sehr zufrieden, da wir den zus. Platz nun für "uns" sinnvoller nutzen können, inkl. der Außenklappe (ehem. Toilettenkasette). Uns war bewusst, dass dieser Eingriff nicht wieder rückgängig gemacht werden kann und behaupte auch von einem Großteil der Community hier eher kritisch gesehen wird, siehe die Beiträge hier bereits. Auch konnte mit YT nicht so recht weiterhelfen, wie man Schritt für Schritt vorgehen sollte. Es war einig Jugend forscht und Überraschungspaket.
Der Aufwand, inkl. Rückbau aller Wasser- und Abwasserleitungen hat ca. 2 volle Tage in Anspruch genommen. Wobei ich alles alleine gemacht habe.
Herausforderung war der Rückbau der Wanne, da dieser mit dem Bodenblech vom Fahrzeug mit viel Kleber verbunden war. Da half nur vorsichtig die Brechstange ansetzen. Ich habe aber Videos gesehen, dass die Wanne nur mit reichlich Silikon an den Wänden fixiert ist. Clever löst das wohl anders. Bis man erkennt, dass die Wanne mit ordentlich Kleber am Bodenblech verbunden ist, muss nochmal einige Blenden abbauen und man hat vorher schon 2 Stunden mit anderen Mitteln veruscht die Wanne lose zu bekommen.
Bei uns war es definitv so, dass die Hängeschränke über dem Bett nach dem Rückbau vom Bad und aller Wandteile lockere saßen, als mit Raumbad, da es serienmäßig eine durchgehende Holzverbindung bestand. Daher haben wir zusätzliche Halter und weitere Hängeschränke verbaut, damit es wieder eine durchgehende Verbindung ergibt. In dem Zuge, dass zwischen Dinette und Betten eine riesen Lücke war, konnten wir nochmal elektrisch ein bisschen aufrüsten, da der Weg vom Heck bis in den Elektrokasten vom Clever unter der Dinette nun sehr gut zugänglich war.
Die Wasserleitung zum Bad habe ich komplett vom T-Stück, welches im Staukasten vom Frostschutzwächter liegt zurückgebaut, damit kein Stauwasser in der Leitung ist. Die Abwasserleitung habe ich lediglich in den v.g. Kasten zurückgezogen und geruchsfest verschlossen. Die 12V Verbindungen zum Wasserhahn und zur Toilette habe ich ebenfalls dort zurückgezogen.
Die Außenklappe der Toilettenkassette ist geblieben und dort habe ich ein Fach eingebaut, welches nun als Werkzeuglager dient, auch für Keile, Kabel, etc.
Also reiner Ausbau beim 5,4m Clever ca. 2 Tage.
Clever Tour 540; Bj. 2022
Citroen Jumper, 140PS, Aufstelldach, Markise, Heckträger (CATE), Bad demontiert
Roadcamp 540 Nasszelle entfernen 23 Sep 2024 10:53 #9
  • Vario321
  • Vario321s Avatar
  • Dank erhalten: 447
Die Frage ist: Den Inhalt der Nasszelle (Klo und Waschbecken) um dann ein leeres "Zimmer" zu haben ...oder DIE Nasszelle .... ??
Vario 545, HymerCar Cape Town, Campster, Roadcruiser, RS 600L, Summit 600, Pössl Vanstar, Summit 540Shine....
