Aufstellfenster Rastschiene klemmt 15 Okt 2024 09:17 #1
  • Bernd1001
  • Bernd1001s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 34
Sorry dass ich hier ein neues Thema eröffne, aber ich habe über eine Stunde lang gesucht und erstaunlicherweise nichts gefunden. Es geht um die Aufstellfenster. Die Rastschiene klemmt sehr häufig. Wenn man das Fenster schließen will bleibt es auf dem Rückweg in irgendeiner Stellung hängen erst nach 10 Versuchen oder so kriegt man es dann zu. Oder wenn man zu zweit das Innenteil der Schiene vom Außenteil wegzieht - gleichzeitig an beiden Schienen. Es ist immer wieder mal und an verschiedenen Fenstern. Ich habe es schon mit viel Silikonspray in die Schiene probiert aber das Problem kommt hartnäckig immer wieder. Kann mir vorstellen das jemand von Euch da schon irgendeine Lösung hat. An den Rastnasen etwas biegen oder so habt ihr Tipps?
Beste Grüsse aus der Schweiz
Pössl 2Win R Plus, Citroen 140PS, BJ 2022
Aufstellfenster Rastschiene klemmt 15 Okt 2024 09:30 #2
  • Arnd67
  • Arnd67s Avatar
  • Dank erhalten: 98
Ein klein wenig WD40 hat bei uns beim gleichen Problem geholfen.
Globecar Campscout Revolution aus 2015 auf Citroen 3l 180 PS Heavy Fahrwerk 4,5t
Folgende Benutzer bedankten sich: Bernd1001
Aufstellfenster Rastschiene klemmt 15 Okt 2024 09:33 #3
  • roma2
  • roma2s Avatar
  • Dank erhalten: 246
Tach
Bei meinen alten Fenstern hat reinigen für Abhilfe gesorgt.
Letzte Änderung: von roma2.
Aufstellfenster Rastschiene klemmt 15 Okt 2024 10:49 #4
  • Summsi Fortwienix
  • Summsi Fortwienixs Avatar
  • Dank erhalten: 1741
Ich will jetzt kein Obergscheithaferl sein, aber es muss zum schließen der hinteren Fenster beispielsweise das Fenster zuerst ganz nach oben geöffnet werden, damit sich der Schließmechanismus auslöst.
Ansonsten ist die Federung bald bei den gegangenen….
Ingrid
Summit 540, Citroen 140 PS, BJ 2022
Alle meine Antworten und Beiträge obliegen meinem alleinigen Urheberrecht und dürfen nur von mir veröffentlicht und insbesondere keinesfalls anderweitig für KI/AI Funktionen und geschäftliche Zwecke jeglicher Art verwendet werden - Ällerbätsch
Aufstellfenster Rastschiene klemmt 15 Okt 2024 13:20 #5
  • Bernd1001
  • Dank erhalten: 34
Vielen Dank für eure schnellen Antworten.
An roma2: wie hast du dort gereinigt - hast du die Schienen irgendwie auseinander nehmen können?
An Ingrid: ja ich drücke das Fenster vollständig auf und lasse es dann zurück kommen. Aber dabei hakt es fast jedesmal irgendwo ein, meistens am letzten Rastpunkt ☹
Wie funktioniert dieser Mechanismus eigentlich - weiß das jemand? Dann kann man es vielleicht besser reparieren…
Folgende Benutzer bedankten sich: Summsi Fortwienix
Aufstellfenster Rastschiene klemmt 15 Okt 2024 17:07 #6
  • RevOut21
  • RevOut21s Avatar
  • Dank erhalten: 287
Nehmt lieber Silikonspray anstelle von WD40, dann hat man auch Schmiereigenschaften. Das hat bei mir immer geholfen.
RC Revolution, Ducato x290, EZ '21, 140 PS, Maxi, H3, Zusatzbett, campovolo grau, 210 WP Solar, 2x95Ah AGM, Zenec Radio mit Display, Heckkamera, keine Pössl-Aufkleber
Folgende Benutzer bedankten sich: momahduh, Bernd1001, ventoux, Summsi Fortwienix
Aufstellfenster Rastschiene klemmt 15 Okt 2024 19:23 #7
  • Dank erhalten: 10666
wir haben den Aufsteller getauscht, kostet gar nicht so viel und ist mit zwei Schrauben auch schnell erledigt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Bernd1001, Summsi Fortwienix
Aufstellfenster Rastschiene klemmt 16 Okt 2024 18:29 #8
  • Baccacola
  • Baccacolas Avatar
ich stehe vor dem gleichen Problem. Wo hast Du die Aussteller gekauft?
Liebe Grüße Jochen
Aufstellfenster Rastschiene klemmt 16 Okt 2024 19:10 #9
  • DirkM
  • DirkMs Avatar
  • Dank erhalten: 344
Silikonspray!!!!!!!!!!!!
Gruß Dirk
Pössl 2 Win S Plus EZ 07.2023
140 PS. Heavy Fahrwerk. Markise, doppelte Rückfahrkamera
Abnehmbare Anhängerkupplung
Aufstellfenster Rastschiene klemmt 16 Okt 2024 19:49 #10
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
@Ingrid: Leider falsch. Die Versteller kann man kurz hinter JEDER Rastposition zum Schließen bringen, ohne, dass dabei etwas kaputt geht. Man braucht dafür nur ein wenig Gefühl. Und mit schnell und hektisch verbiegt man die Aufsteller. Einfach mal ausprobieren. Wenn schon verbogen, dann hilft nur der Austausch.
