Aufstellfenster Rastschiene klemmt 18 Okt 2024 12:44 #11
  • roma2
  • roma2s Avatar
  • Dank erhalten: 246
Tach
Auch meine Fenster müssen, bevor man sie schließen kann ganz weit geöffnet werden,denn erst dadurch wird die Halteklinke umgelegt.S3.Kenn auch nix anderes.
Achso reinigen, mir etwas stärkerer Spüli Lösung.Danach ganz wenig Silikon .
Folgende Benutzer bedankten sich: Summsi Fortwienix
Letzte Änderung: von roma2.
Aufstellfenster Rastschiene klemmt 18 Okt 2024 17:46 #12
  • Summsi Fortwienix
  • Summsi Fortwienixs Avatar
  • Dank erhalten: 1741
@Masc
Gerade nochmals die Bedienungsanleitung unseres Fahrzeugs befragt.
Ich sehe hier keinen Fehler.
Nix für ungut
Daß man nicht grobmotorisch an die Sache geht setze auch ich voraus.
VG
Ingrid
Summit 540, Citroen 140 PS, BJ 2022
Alle meine Antworten und Beiträge obliegen meinem alleinigen Urheberrecht und dürfen nur von mir veröffentlicht und insbesondere keinesfalls anderweitig für KI/AI Funktionen und geschäftliche Zwecke jeglicher Art verwendet werden - Ällerbätsch
Folgende Benutzer bedankten sich: Bernd1001
Aufstellfenster Rastschiene klemmt 18 Okt 2024 17:55 #13
  • ventoux
  • ventouxs Avatar
  • Summit 540 2022, Jumper 165 PS
  • Dank erhalten: 63
Ich habe das gerade bei meinem Fenster ausprobiert, das hat extrem gehakelt beim Schließen. Läuft jetzt perfekt.
Vielen Dank für den Tip 👍
Summit 540 2022, Citroen 165 PS
Zenec E3766
Baerlock
Goldschnitt Schraubenzusatzfeder hinten (+5cm Federweg 🙂)
Letzte Änderung: von ventoux.
Aufstellfenster Rastschiene klemmt 20 Okt 2024 10:53 #14
  • Bernd1001
  • Bernd1001s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 34
Ich habe jetzt die Aufsteller auch mit Spülmittel gewaschen - dazu mit einer Spritze das Wasser mit Druck durch die Schienen gedrückt und dann sehr viel Silikon Öl reingesprüht. Das hat gut funktioniert. Danke euch!!
Noch eine Frage falls doch mal ein Wechsel ansteht:
«Big-Red» (Klaus):
Du hast in Beitrag 7 geschrieben, dass du die Schienen gewechselt hast. Wie wechselt man die denn an der Fensterseite? Siehe Foto. An dieser Stelle bekomme ich die Schiene nicht ab und habe Angst etwas kaputt zu machen. Oder muss man die Niete aufbohren?
Pössl 2Win R Plus, Citroen 140PS, BJ 2022
Aufstellfenster Rastschiene klemmt 20 Okt 2024 14:44 #15
  • RevOut21
  • RevOut21s Avatar
  • Dank erhalten: 287
Wenn du ganz genau hinsiehst, ist da ein kleiner Plastiknubsi, den du mit einem kleinen Schraubenzieher eindrücken kannst, dann kann man die Halterung von der Scheibe abziehen. Man muss es einmal machen, dann versteht man es.
RC Revolution, Ducato x290, EZ '21, 140 PS, Maxi, H3, Zusatzbett, campovolo grau, 210 WP Solar, 2x95Ah AGM, Zenec Radio mit Display, Heckkamera, keine Pössl-Aufkleber
Aufstellfenster Rastschiene klemmt 21 Okt 2024 19:35 #16
  • Bernd1001
  • Dank erhalten: 34
Hallo RevOut21
Meinst du dieses Teil, auf das der Schraubendreher in dem Foto zeigt? Hineindrücken oder nach aussen rausfriemeln? Ich hab da mal etwas rumprobiert aber wollte aus Angst vor Beschädigung da nicht z kräftig ran... Wie hast Du das rausgekriegt?
Aufstellfenster Rastschiene klemmt 03 Nov 2024 19:19 #17
  • Bernd1001
  • Dank erhalten: 34
Silikon Öl hatte gut geholfen aber jetzt klemmt es nach kurzer Zeit schon wieder. Ist ja draußen kälter geworden - ich habe den Eindruck das hängt auch mit der Temperatur zusammen. Mal geht das Fenster nicht zu mal ein anderes - echt nervig. Gaaaanz weit öffnen aber auf den Weg runter hängt es immer irgendwo an. Am besten geht es noch, es nur zur nächsten Rastposition hochzuschieben, so wie MASC in Beitrag 10 beschrieben hatte…
Nochmal die Bitte an Big-Red» (Klaus) und RevOut21: wie bekommen ich die Schiene vom Fenster ab? Siehe mein Foto in Beitrag 16.
Aufstellfenster Rastschiene klemmt 03 Nov 2024 20:26 #18
  • Idur1
  • Idur1s Avatar
  • Dank erhalten: 1465
Zum Abschieben des Halters auf der Fensterseite befindet sich an einer Stelle ein kleines rundes Loch. Ca 3 mm Durchmesser. Dort hinein mit einem runden Teil welches etwas kleiner im Durchmesser ist drücken. Zur Not geht ein Zahnstocher. Dadurch entriegelt man den Mechanismus und kann das Teil an welchem die Schiene befestigt ist, abschieben. Eindrücken und halten und dann abschieben.
Ist ganz einfach.
Viel Erfolg
Rudi
In den Bergenwohlfühlender
Aufstellfenster Rastschiene klemmt 03 Nov 2024 20:53 #19
  • Bernd1001
  • Dank erhalten: 34
Ahhh. hat das Loch da doch eine Bedeutung! Vielen Dank Rudi!
